Fahrradmitnahme
Re: Fahrradmitnahme
- Danke erhalten: 14 Mal
Dies ist (Auto-) herstellerübergreifend sehr oft der Fall. Der originale Biegeträger wird durch den AHK-Querträger ersetzt.Pfennigfuchser hat geschrieben: ↑Habe mir gerade die Anleitung angeschaut. Es wird im Schritt 7 das hintere Crashelement entfernt und ersetzt. Das gefällt mir leider komplett gar nicht. Wenn dann hinten einer drauf fährt gibt es sehr lange Gesichter.
Sehr schade.
Und Ja. Bei einem leichten Heckaufprall, der normalerweise von dem leicht austauschbaren Crashelement „geschluckt“ wird, wird mehr Energie früher in die eigentliche Karosserie geschickt. Mit der Folge daß das Auto vielleicht „kaputter“ ist.
Bei einem schweren Heckaufprall fällt dies nicht mehr so ins Gewicht. Da übernimmt die Karosseriestruktur den Energieabbau. Und der AHK-Querträger verteilt die genauso wie der originale Biegeträger.
Aber das ist eine Kröte die man halt schlucken muß wenn ein Haken hinten dran soll.
Re: Fahrradmitnahme
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 123 Mal
Danke, es war mir nicht klar, dass diese Träger in der Regel so montiert werden. Ich habe mich sehr auf die Möglichkeit gefreut, aber das Risiko eines Totalschadens bei einem leichten Heckaufprall will ich persönlich nicht eingehen.
Ist das denn bei werksseitigen Angeboten auch so umgesetzt oder konstruieren die Autohersteller bereits für diese Ausrüstung?
FIAT 500e Icon Cabrio
Re: Fahrradmitnahme
Wenn für ein Fahrzeug das Zubehör AHK vorgesehen ist wird dies heute bei der Entwicklung berücksichtigt, incl. der vorgegebenen Befestigungspunkte. Die Einleitung der Kräfte bei Anhängerbetrieb, oder auch bei Fahrradträgern, erfolgt ja an, für den normalen Fahrbetrieb, eher unüblichen Stellen.Pfennigfuchser hat geschrieben: ↑(...)
Der Autohersteller bezieht dabei den/die AHK-Hersteller mit ein.
Bei den üblichen Crashtests (die mit den Sternchen) werden Fahrzeuge mit Serienausstattung genommen. Hier also ohne AHK.
Das gilt genauso für anderes Zubehör wie Felgen, Dachgepäckträger oder was man sich sonst so nachträglich ans oder ins Fahrzeug schraubt.
Für Original(!)-Zubehör haben da die Hersteller dann eigene individuelle Anforderungen und Tests, schließlich können sie dafür ja hinterher in die Pflicht genommen werden.
Re: Fahrradmitnahme
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danke erhalten: 309 Mal
Zumindest bei meinem BMW, bei dem ich damals die original AHK (gebraucht aus eBay) nachgerüstet habe, wars genauso. Original Träger runter, AHK mit neuem Träger dran.Pfennigfuchser hat geschrieben: ↑ Ist das denn bei werksseitigen Angeboten auch so umgesetzt oder konstruieren die Autohersteller bereits für diese Ausrüstung?
Fiat 500e • ICON • MJ22 • Hatchback • Mineralgrau
Re: Fahrradmitnahme
Hi,Müllermeister hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen. Seit gestern ist die abnehmbare Anhängerkupplung von Brink bei ATU in Müllheim montiert worden. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat nun alles geklappt und ich bin sehr zu zufrieden.
laut Brink scheint es keine spezifische AHK für ein Cabrio zu geben, nur für den normalen 500e. Zumindest gibt es in den Online-Shops keine Produkte zum ausgewählten Fahrzeug.
Weißt du, ob bei dir die „normale“ Kupplung verbaut wurde? Und ob ggf. Anpassungen notwendig waren?
Grüße aus Mülheim (das, mit einem l )
Chris
Re: Fahrradmitnahme
- Danke erhalten: 11 Mal
was ist mit dieser hier?
https://www.aukup.de/AHK-PKW/Fiat/Adapt ... :7581.html
Gruß Michael
Gruß Michael
Re: Fahrradmitnahme
- Danke erhalten: 69 Mal
Re: Fahrradmitnahme
Habe diese AHK jetzt eingebaut, ohne Probleme. (Man könnte theoretisch auch einen kleinen Hänger damit ziehen .Kreith68 hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen,
Gruß Michael
Für den Fahrradtransport einfach ideal.
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
