Suche günstiges Typ2 Typ2 Ladekabel
Re: Suche günstiges Typ2 Typ2 Ladekabel
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1436 Mal
Wäre aber wieder 1 Phasig.
Hier das richtige für Zoe: http://evcables.co.uk/index.php/ev/char ... l?___SID=U
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
Stimmt, da habe ich nicht aufgepasst.carstenb hat geschrieben:Vorsicht, das verlinkte Kabel von Bettermann ist allerdings nur ein 1-phasiges, also nur bis 7.4kw.
Nö, 20 €, ist noch im Rahmen.3 Phasen dürften auch wieder merklich teurer sein...
Dafür aber 4m statt der 2 bei dem genannten günstigen Kabel.
Gruß, Horst
ZOE R90 Intens, blau, Bettermann-Box B3200RD
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Den finde ich günstig: http://www.perdok.homepage.t-online.de/shop/index.htm
Inzwischen ist mein 2m-Kabel von evcables.co.uk angekommen (dieses in der Version 3p, 32A, 2m). Nach einem ersten Test bin ich sehr zufrieden. In 4 von 5 Fällen lade ich genau so wie auf dem Foto. Das Kabel berührt dort gerade eben die Büsche am Boden. Hätte ich 10 cm weiter hinten geparkt, würde das Kabel also komplett frei hängen. Das Originalkabel lag bei Regen oft im Dreck und musste allgemein öfters mal neu aufgewickelt werden.
Natürlich bleibt das Original im Kofferraum, da die 2m sicher nicht überall reichen werden. Aber es kann jetzt bequem in einem Gepäcknetz verstaut werden und muss nicht immer direkt greifbar sein.
Zum Kabel selbst: der erste Eindruck ist eigentlich ganz okay. Es ist ein wenig dicker und steifer als das original, was aber auf die 2m meiner Meinung nach ziemlich egal ist. In der Länge ist es einfach sehr, sehr handlich, da man problemlos beide Stecker halten kann, ohne dass das Kabel dann auf dem Boden hängt.
Die Stecker selbst sind aus glänzendem Kunststoff, der zwar auch wieder nicht ganz so hochwertig wie bei Original anmutet. Trotzdem mache ich mir keine Sorgen, dass sie bei einem kleinen Sturz sofort splittern oder sowas.
Ist also anscheinend ein nettes Gesamtpaket und genau das, was ich gesucht habe.
- 1660
Fr 25. Aug 2023, 11:12
- 648
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3084
Di 23. Jan 2024, 15:21
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1461
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 667
Do 11. Mai 2023, 18:59
