Softwareupdate - 12,9 bug und Rekuleistung
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danke erhalten: 374 Mal
Hallo.
Bei meiner Zoe wurde Knarren beseitigt, und ungefragt ein Softwareupdate gemacht.
Der 12,9kWh/100km Bug ist weg. Was aufgefallen ist, dass beim Schalten auf B die Rekureduzierungsmeldung erst verspätet gekommen ist.
Ob die Reku generell reduziert ist, muss ich noch beobachten. Bei kaltem Akku (wird um die 0°C gehabt haben) und 75% SOC (bin sonst nie mit so hohem SOC unterwegs) waren es nur 13kW.
Ph2 Zoe 50 Zen 135 + CCS + Winterpaket; gebaut 24/11/2020, übernommen 10/12/2020
Re: Softwareupdate - 12,9 bug und Rekuleistung
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Wenn ein Auto in die Werkstatt kommt ist es richtig, dass die nach schaut ob es Updates gibt und die ggf. aufspielt.
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Ich hab mich zuerst gefragt, wie du im Winter den 12,9kWh/100km Bug testen willst... aber nen Reset bergab würde das natürlich erklären
Was die reku betrifft ist das vollkommen normal, gerade bei kaltem Akku. Leider. Je näher du den 40% SoC kommst desto eher rekuperiert er auch 30kW+. Zumindest macht das meiner. Und ich denke mir jedes mal: toll, jetzt kann ich meine Strecke effizient nutzen! Aber dafür nicht mehr vorklimatisieren
Ich gehe davon aus, dass du mit "Rekureduzierungsmeldung" die für den kalten Akku meinst, oder? Es gibt ja noch eine für >94% SoC.
Zoe R135 ZE50 Intens, BJ 03/20
In der Regel wird das nicht gemacht, weil es sehr zeitaufwendig ist. In einigen Fällen muss dazu das Hochvoltsystem zuerst abgeklemmt werden. Also immer besonders beauftragen und das auch mit einem Fehler begründen, sonst muss das evtl. auch noch bezahlt werden.ecopowerprofi hat geschrieben: ↑ Wenn ein Auto in die Werkstatt kommt ist es richtig, dass die nach schaut ob es Updates gibt und die ggf. aufspielt.
ZOE PH II R110 Z.E. 50 Life + CCS + GJR
ZOE PH II R110 Z.E. 50 Life + GJR
ZOE PH I R90 Z.E. 40 Life bis 02/2022
ZOE PH I R240 Life Bj. 2015 bis 12/2020
Heidelberg Wallbox mit 11kW
- ecopowerprofi
Was hat das Aufspielen von Updates mit der 400V zu tun. Wenn das BMS ein Update bekommt, dann muss es sogar angeschlossen bleiben. Das BMS ist ja bei der Reichweitenberechnung ieibezogen. Es ist richtig, dass für gewisse Tests der Akku nicht voll sein darf aber dazu wird der Akku entladen. Der Mechanik hat sogar gesagt, dass er es geschafft dafür den Verbrauch auf über 100 kWh/100km zu bekommen.
- Danke erhalten: 24 Mal
Was ist mit Knarren gewesen?geka hat geschrieben:Hallo.
Heute kam nach schalten in den B Modus gar keine Meldung, dass die Reku reduziert ist (Akku war kalt).
Bei 50% SOC zwischen 16 und 18kW Reku. Mir kommt vor, es waren vorher 2-3kW mehr. Aber was solls, jetzt muss ich die Bremsen nicht separat sauberbremsen.
Leistungsanzeige: offensichtlich werden jetzt auch Nebenverbraucher berücksichtigt. Balken war auf 0, angezeigt wurden +2kW (Heizung an).
Durchschnittverbrauchsanzeige zeigt jetzt unter 12,9 an.
Knarren: bei Minusgraden knarrte es vorne, wenn ich bei Stillstand oder geringem Tempo nach links eingeschlagen habe. Hätte ich bei dem 3 Zylinder Leihclio nicht gehört, bei der leisen Zoe nervte es.
Lt. Werkstätte waren das Gummibalge. Keine Ahnung, was sie machten, es ist nun weg.
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Da muss ich Dir widersprechen.ecopowerprofi hat geschrieben: ↑Was hat das Aufspielen von Updates mit der 400V zu tun. Wenn das BMS ein Update bekommt, dann muss es sogar angeschlossen bleiben.
Bei der Ph2 muss beim BMS-Update der Trennschalter gezogen werden, sonst lässt die Zoe kein Update zu.
Wurde bei mir so gemacht inklusive einschlafen lassen und Trennen der 12V-Batterie ist es schon eine ganze Prozedur.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Motorstottern bei v-max 45 km/h - Nebenwirkungen von Softwareupdate!
Antworten: 8von OK73 » Mo 22. Mai 2023, 09:32 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1537
Letzter Beitrag von Schicksal
Fr 20. Okt 2023, 06:28
- 2119
So 11. Jun 2023, 16:47
Wireless CarPlay per Softwareupdate
Antworten: 1von smuflow » Mi 18. Okt 2023, 23:39 » in Seal - Infotainment - 1
- 1726
Letzter Beitrag von smuflow
Fr 3. Nov 2023, 08:18
Softwareupdate MG ZS EV.
Antworten: 1von shiremail » Mo 26. Feb 2024, 11:35 » in MG - modellübergreifend - 1
- 554
Letzter Beitrag von frostman
Mo 26. Feb 2024, 12:54
sonnenCharger Bug?
Antworten: 6von Frankensteen » Di 22. Aug 2023, 10:09 » in Ladeequipment - 6
- 1052
Letzter Beitrag von Böhmi
Mo 26. Feb 2024, 16:31
sonnenCharger Bug?
