HV Batterie - Kapazität / SoH / Degradation
Re: HV Batterie - Kapazität / SoH / Degradation
- Hat sich bedankt: 249 Mal
- Danke erhalten: 681 Mal
Hab auch mal Werte eingetragen, für die Statistik. Allerdings bin ich nicht sicher, ob wir hier den richtigen Wert beobachten bzw. den Wert richtig interpretieren.
Dieser MEC ist wohl von Zell-Temperatur, SoC, den letzten Ladezyklen und dem Balancing abhängig und eher ein Teil der BMS-internen SoC-Kalkulationen als eine belastbare Aussage über den Batteriezustand. Einen echten SoH scheint der MEB über OBD derzeit gar nicht zur Verfügung zu stellen. (übrigens geil wie viele Abkürzungen man in zwei Sätze packen kann )
In anderen Foren geht im Übrigen die Annahme um, dass man durch einen kompletten Ladehub (10-90%) den MEC-Wert sozusagen "kalibrieren" und damit steigern können soll.(z.B. ID.Talk Forum)
Elektro als Daily seit 2017, aktuell Skoda Enyaq 80
- Hat sich bedankt: 156 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Der lässt sich leider auch nicht direkt messen.
Der SoH lässt sich nur auf Basis verschiedenster Messwerte mit einiger Plausibilität vermuten.
In den Zoe-Foren gibt es dazu interessante Beispiele und Diskussionen.
- Hat sich bedankt: 1056 Mal
- Danke erhalten: 416 Mal
Darauf hoffe ich ehrlich gesagt, weil meine Werte echt schlecht sind im Vergleich und ich eigentlich sehr pfleglich mit meiner Batterie umgehe… kann mir das aktuell nicht erklären. Naja mal sehen, ist ein Experiment.
Skoda Enyaq iV 80
Wallbox Zappi & PV & Bi-Direktionales Laden Anwärter
- Hat sich bedankt: 106 Mal
- Danke erhalten: 210 Mal
Wir sollten die Akku- und Außentemperatur unbedingt mit dokumentieren.
Die Kapazität der Zellen hängt direkt von der Zelltemperatur ab.
https://embdev.net/attachment/491363/SDI94Ah.pdf
ich hab das aus folgendem Thread - da stehen auch schöne Beispiele für den BMW I3.
viewtopic.php?f=59&t=8022&start=970
Mein nächster Eintrag erfolgt dann mit beiden Temperaturen. Wozu haben wir denn jetzt odb2-Dongle und Carscanner?Hier ein Beispiel vom datasheet der BMW i3 94Ah battery [...] bei 0.3C Belastung (so normal rumfahren):
+40° 98.8Ah 103%
+25° 95.5Ah 100%
+5° 87.5Ah 91.6%
-10° 79.9Ah 83.6%
-25° 72.0Ah 75.3%
- Hat sich bedankt: 2058 Mal
- Danke erhalten: 3853 Mal
Hmm, es ist aber zu vermuten, dass der ausgelesene Wert die Temperatur bereits berücksichtigt. Sonst wären Werte von > 99 % bei den Temperaturen der letzten Wochen schwer erklärbar.
Mit unserer Tabelle leisten wir einen Beitrag zur Erforschung der Hintergründe.
Wir stochern ziemlich im Nebel .. also lass und einfach die Temperaturen notieren - zumindest mein Vorschlag.
Die Aktionsteilnehmer haben alle obd2 - also auch die Infos aus dem System.
super ..
ich empfehle nochmals, in entsprechenden Bereichen bei ID.3, ID.4 und Q4 Threads zu starten in denen das Projekt vorgestellt wird und auf die Tabelle verwiesen wird.
Das Thema betrifft schließlich alle MEB-Fahrer.
Zurück zu „Enyaq iV - Batterie, Reichweite“
Thema Degradation der Traktionisbatterie
Antworten: 7von uk73 » Do 2. Nov 2023, 18:42 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 7
- 998
Letzter Beitrag von Dicker_Tanzbär
Sa 4. Nov 2023, 09:25
Corsa 46kWh mit 40.000km - Ladung 1% bis 100% = 43.6kWh netzseitig = 12% Degradation
Antworten: 16von deltaU » Fr 22. Dez 2023, 03:50 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 16
- 2460
Mi 3. Jan 2024, 10:32
Keine Degradation nach Akkutausch
Letzter Beitrag von BrainBug0815 « Do 29. Feb 2024, 11:03Antworten: 6
Verfasst in Soul EV - Batterie, Reichweitevon megaplatti » Mo 19. Feb 2024, 14:09 » in Soul EV - Batterie, Reichweite - 6
- 799
Zoe 40, 2018, 80k, mit Batterie ( SOH 88) verkauft
Antworten: 1von Tac2s » Sa 16. Sep 2023, 07:38 » in ZOE - Allgemeine Themen - 1
- 707
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 16. Sep 2023, 09:12
SOH iX1 Batterie
Antworten: 5von burntime » Mi 13. Mär 2024, 13:27 » in iX1 - Batterie, Reichweite - 5
- 793
Letzter Beitrag von PV-Twizy
Di 19. Mär 2024, 16:52
SOH iX1 Batterie
