Steckerverriegelung fahrzeugseitig bei Typ2
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Hi,
ich habe eine Frage zu EVs mit fahrzeugseitiger Typ2 Buchse (Smart ED, ZOE, i3, e-Up, e-Golf, ...). Ist während des Ladevorgangs der fahrzeugseitige Stecker grundsätzlich verriegelt? D.h. muß man um den Ladevorgang abzubrechen immmer die Verriegelung zuerst öffnen?
Hintergrund: Ich möchte gerne wissen, ob der fahrzeugseitige Stecker immer stromlos gezogen wird, d.h. das Ladegerät im Auto bereits aus ist, wenn man den Stecker zieht. Natürlich schaltet der 'kurze' Kommunikationskontakt im Typ 2 Stecker theoretisch beim Ziehen das Ladegerät ab, aber das dürfte nicht funktionieren, wenn man den Stecker sehr schnell zieht, oder?
Bei Typ1 dürfte das schon funktionieren, weil man dort zuerst den Taster betätigen muß um den Stecker ziehen zu können.
Re: Steckerverriegelung fahrzeugseitig bei Typ2
- ZoePionierin
- Danke erhalten: 7 Mal
So lange kein Defekt an der Buchse vorliegt oder beim Stecker die Verriegelungsnase rausgefeilt ist, ist der Stecker immer verriegelt.
Bei der ZOE lässt sich diese Verriegelung allerdings manuell ziehen - ich weiß nicht, ob das Auto dann den Ladevorgang abbricht.
- Solarstromer
Re: AW: Steckerverriegelung fahrzeugseitig bei Typ2
- smart_ninja
also der smart-ed entriegelt den Typ2 Stecker mit Öffnen des Fahrzeugs per Schlüssel. Dabei wird auch der Ladevorgang (kurzfristig) abgebrochen. Nach ca. 9 Sek. verriegelt der Stecker wieder, wenn man ihn nicht gezogen hat und der Ladevorgang wird wieder aufgenommen.Solarstromer hat geschrieben:Vielen Dank für die Info. Also ich denke, dass bei Typ2 beim öffnen der Verriegelung auch das Ladegerät abgeschaltet wird, damit der Stecker gesichert stromlos gezogen werden kann.
smart-ed EZ 04/2013
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Bei mir wird nächste Woche eine Typ2 Dose ohne Verriegelung eingebaut. Stromlos schalten der Ladesäule geschieht dann durch langsames ziehen des Steckers (Kontakt CP wird getrennt), das Schütz fällt ab und dann kann der Stecker normal gezogen werden. Schnelles ziehen des Steckers ohne Verriegelung könnte in diesem Fall zur Bildung von Lichtbögen führen. Ansonsten sind aber alle Fahrzeuge mit Typ2 Dose mit Verriegelung ausgestattet.
- Danke erhalten: 69 Mal
…ist beim e-Up! ganz genau so. Wenn das Fahrzeug während des Ladens offen ist, dann bewirkt nochmaliges Öffnen per Fernbedienung oder Schalter in der Fahrertüre ebenfalls das selbe.smart_ninja hat geschrieben: also der smart-ed entriegelt den Typ2 Stecker mit Öffnen des Fahrzeugs per Schlüssel. Dabei wird auch der Ladevorgang (kurzfristig) abgebrochen. Nach ca. 9 Sek. verriegelt der Stecker wieder, wenn man ihn nicht gezogen hat und der Ladevorgang wird wieder aufgenommen.
lg
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Hallo,PowerTower hat geschrieben:...geschieht dann durch langsames ziehen des Steckers (Kontakt CP wird getrennt), das Schütz fällt ab und ...
baue dir lieber einen kleinen separaten Öffnertaster oder Schalter ein.
Selbst der Anschluß einer Steckerverriegelung ist jetzt ja nicht soooo kompliziert.
Ich weiß jetzt nicht wie schnell dein "Kleiner" lädt, aber der Abrissfunke kann deine neue Buchse bei einmal zu schnell gezogen zerstören. Die Lamellen in der Buchse sind sehr feingliederig und brennen schnell weg.
Gruß Bernd
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- PowerTower
Mir ist der Umbauaufwand mit Verriegelung zu groß und die Platzverhältnisse sind nicht sonderlich großzügig ausgelegt. Ist auch nicht so wild, einfach nur ein paar mm ziehen, warten bis das Schütz abfällt und dann komplett rausziehen. Ist kein Hexenwerk und sollte problemlos möglich sein. Die Wegdifferenz zwischen CP und L1/N ist recht groß. Und selbst wenn es doch mal zum Abrissfunken kommt, es sind nur 10 A, das wird die Technik wohl schon mal ausnahmsweise verkraften können. Meine blaue CEE Dose verkraftet das schließlich jeden Tag seit zwei Jahren. Kontakte sind ein bisschen geschwärzt, funktioniert aber einwandfrei.
Unterschätze das nicht... CEE sind darauf ausgelegt unter voller Last gezogen zu werden.
Die Typ 2 Dose nimmt dir das schon bei geringen Strömen übel. Schau mal rein, da sind Lamellen mit wenigen Millimetern.
Zumindest ein kleiner Schalter lässt sich sicher einbauen.
- 1673
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1122
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
Weiche/Umschalter für Typ2 Kabel
Antworten: 7von gmork » So 18. Jun 2023, 13:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 551
Letzter Beitrag von gmork
Mo 19. Jun 2023, 08:18
- 651
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3090
Di 23. Jan 2024, 15:21
