Vergossene Batterie des Steinschlüssel
Re: Vergossene Batterie des Steinschlüssel
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
Ich habe schon fast befürchtet, dass es so kommen könnte...
Evtl. ist die neue Batterie nicht "gut genug", die die oben geschilderte Hysterese zu überwinden. Was ist es denn für ein Fabrikat bzw. wie alt ist sie?
Ich hatte oben schon angedeutet, dass es bei den Keyless-Schlüsseln von VW was ähnliches gibt:
In den VW-Foren wird nämlich regelmäßig über dubioserweise nach dem Battieriewechsel defekte Schlüssel diskutiert, bzw. es stellt sich dann raus, wenn die Leute eine nagelneue Markenbatterie einsetzen, dass er dann plötzlich wieder funktioniert. Ich selbst hatte das Problem auch schon: Eine neue China-Batterie konnte den Schlüssel nicht wieder zur Funktion bringen, eine neue Varta aber schon. In der Tat zeigte ein Nachmessen, dass die Spannungslage der China-Batterie etwas schlechter war, aber deutlich besser, als die Spannungslage der gerade leer gewordenen. Interessanterweise konnte ich den Schlüssel auch mit der China-Batterie dauerhaft zum Laufen bringen, indem ich am offenen Schlüssel mit eingelegter Batterie kurz aus einem Labornetzgerät 3,25 V angelegt habe. Dies zeigt eindeutig, dass der Schlüssel zur Wiederinbetriebnahme eine bestimmte Mindestspannung verlangt, die die China-Ware in meinem Fall nicht herbrachte.Die Restspannung der bestehenden Batterie könnte evtl. nicht reichen, um die Meldung zurückzusetzen (Hysterese). Ein ähnlicher Effekt tritt bei VW auch auf. Entnimmt man dort eine fast leere, aber noch funktionierende Batterie aus dem Schlüssel, so wird die nicht wieder akzeptiert.
Patrick
So, jetzt überschneiden wir uns mit den Posts gerade...
Patrick
Kannst Du die Leerlaufspannung nachmessen? Eine neue CR-Zelle sollte deutlich über 3,2V haben. Eine neue Marken-CR-Zelle hat normalerweise eine angegebene Mindesthaltbarkeit von ca. 10 Jahren, bei MHD 6/24 ist das also schon hart an der Grenze. Intenso würde ich auch nicht gerade als Marken-Firma bezeichnen, zumindest produzieren die ihre Zellen nicht selber.
Patrick
- Hat sich bedankt: 549 Mal
- Danke erhalten: 193 Mal
Für heute bin ich am Ende:gerade nochmal die Kontakte im Schlüssel mit Isopropanol gesäubert, Duracell reingemacht aber wieder nach dem aufschließen Fehlermeldung im Tachodisplay.Danke nochmal für die Tipps.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
seit 21.05.21- FIAT500e Icon Ocean green mit Vollaustattung, Wallbox Juice Easy1 mit Juice Booster 2
- Hat sich bedankt: 4236 Mal
- Danke erhalten: 1312 Mal
@Buhli
Ich würde ins Auto einsteigen, den Knopf links neben der Leselampe betätigen und dann direkt mit dem FIAT Support sprechen.
"Hallo, habe die Batterie im Schlüssel gegen eine neue getauscht und sehe immer noch die Batteriespannungs Warnung im Display - Was ist zu tun?"
Dafür haben wir die 3 Jahre Premium Support hotline kostenlos eingebaut im Wagen.
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danke erhalten: 309 Mal
Bestellung ist raus.Donnerstag werden die Varta Knopfzellen geliefert.patba hat geschrieben: ↑ Die Restspannung der bestehenden Batterie könnte evtl. nicht reichen, um die Meldung zurückzusetzen (Hysterese). ...Ich selbst hatte das Problem auch schon: Eine neue China-Batterie konnte den Schlüssel nicht wieder zur Funktion bringen, eine neue Varta aber schon. ...
Patrick
Gruß Matthias
heute die Varta Knopfzelle eingesetztdanach Auto mit der Fb.aufgesperrt und die Fehlermeldung kommt wieder . Dann mit einer freundlichen Dame vom Service gesprochen
konnte mir aber auch nicht weiter helfen.Also bin ich zu meinem Autohaus gefahren.Dort haben sie die Fehlermeldung gelöscht und siehe da Fb.Schlüssel geht ohne Meldung.Ich habe in der Zwischenzeit im Showroom(mit dem Steinschlüssel in der Tasche)einen Kaffee getrunken. Dann haben sie das Keyless wieder aktiviert sich bei mir den Stein geholt und siehe da sofort Fehlermeldung vorhanden auch wieder beim normalen Schlüssel.Dann haben sie den Fehler wieder gelöscht und Keyless wieder rausgenommen.Einen neuen Stein hätten sie gleich bestellt,aber das Auto gehört ja meiner Frau und ich hatte Ihren Personalausweis nicht mit.Ein neuer richtiger Schlüssel kostet knapp 300€, 50€ würden sie vielleicht Rabatt geben wenn wir uns keinen neuen Stein wünschen.Das werden wir auf alle Fälle nochmal nachverhandeln. Da muss FIAT eine bessere Lösung finden !!! denn alle 18 Monate einen neuen vergossenen"Stein"ist ja auch nicht nachhaltig.
Die Werkstatt sagte noch,wenn ich den Stein jetzt mitnehme kommt bestimmt die Fehlermeldung wieder.Genauso war es auch, Auto aufgemacht mit Fb. keine Fehlermeldung , heimgefahren(Steinschlüssel lag auf Beifahrersitz),Auto ausgemacht und Fehlermeldung ploppt wieder auf.Bei Gelegenheit lasse ich die Meldung nochmal löschen und lasse den Stein bis zum nächsten Service im Schrank
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
- 3518
Mi 6. Mär 2024, 15:25
HV Batterie entlädt sich über Nacht
Antworten: 4von Fabian1909 » Do 18. Mai 2023, 11:20 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 1286
Letzter Beitrag von Starmanager
Sa 20. Mai 2023, 09:33
Batterie (12V) abklemmen
- 1754
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
12 Volt Batterie
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Do 25. Mai 2023, 06:57Antworten: 7
Verfasst in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweitevon Max Mausser » Fr 19. Mai 2023, 13:49 » in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweite - 7
- 1715
12 Volt Batterie
Batterie % Anzeige im Display orange
Letzter Beitrag von Fritzson « Mi 24. Mai 2023, 23:33Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Batterie, Reichweitevon Dekarbonisierung » Mi 24. Mai 2023, 16:08 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 1508
