Konstantes Heizen, aber wie?
Re: Konstantes Heizen, aber wie?
- Danke erhalten: 446 Mal
ECO Modus drosselt die Heizleistung deutlich bzw spürbar
Merke ich morgens beim Kollegen schon wie es lauwarm wird
Mit dem neuen Zoe werde ich ECO nicht mehr nutzen
- Danke erhalten: 10 Mal
ECO-Modus benutzt ausschliesslich die Wärmepumpe, hierbei zieht er max 1-2KW und der PTC-Zuheizer bleibt aus.
Der ECO-Modus ist eh mehr so'n Convenience-Knopf, wie der Tür-zu-Knopf im Aufzug. 3 Dinge passieren beim aktivieren:
1. die Höchstgeschwindigkeit wird auf 96km/h begrenzt
2. die Leistung für den E-Motor wird generell begrenzt (analog zum sanften E-Fahrer-Beschleunigungspedalfuß)
3. PTC-Zuheizer bleibt aus, heizen & kühlen per Wärmepumpe und mit reduziertem Leistungsprofil
Punkte 1 und 2 sollte eigentlich jeder mit seinem rechten Fuß in der Lage sein selbst zu regulieren.
Punkt 3: Hmm, naja muß jeder selber wissen. Ich hab es im Winter gern warm und im Sommer gern schweiß-frei, Dach und Türen sind nachträglich gedämmt, das bringt eigentlich am meisten. Selbst-kasteien muss ich mich nicht, daher bleibt der ECO-Knopf bei mir aus.
Dass das Lenkrad vibriert, wenn die Wärmepumpe auf volle Leistung hochgeht ist normal, macht sie im Sommer bei der 43KW-Schnellladung auch, dann aber hauptsächlich zum kühlen des Akkus... Seh aber grad, dass Du ja nen R240 hast, da kommt das natürlich seltener vor, dass der kleine Düsenjet unter der Haube richtig voll aufdreht um den Akku beim laden zu kühlen.
Wegen Sitzheizung hast Du aber auch noch zwei weitere Möglichkeiten:
1. den Händler demnächst fragen, ob er die Sitze (mit Heizung) aus dem R400 nachrüsten kann.
2. beim Polsterer/Auto-Sattler Deiner Wahl vorfahren und nachrüsten lassen (ist etwas komplizierter bei der Zoe da die Polsterung verklebt ist, aber machbar) - der versierte Handwerker kann da auch selbst sein Glück versuchen, Anleitung gibt's hier im Forum.
Volle Zustimmung
So ist es
Jack weißt du schon was zur Batterievorkonditionierung beim neuen Zoe?
Wie wird sie funktionieren? Per App und im Voraus einzustellen wie beim i3?
Wie stark ist er? Bei BMW ist hat er eine Leistungsaufnahme von 1 kW.
So ist es
- Hat sich bedankt: 17 Mal
Q210 von 6/2013.
Hatte schon wiederholt mit den Werkstätten wg. mangelnder Heizungsleistung Kontakt. Jetzt bei niedrigen einstelligen Außentemperaturen und "Vollgas" bei der Heizung: Na ja, es wird lauwarm auf meinen Kurzstrecken. Der Fußraum bleibt nach wie vor eiskalt. Mangelhaft.
Beste Grüße, Thomas
Auto: VW ID.4 Tech, EZ 6/2021
Moped: InnoScooter RETRO-L
Pedelec: Kalkhoff Pro Connect
PV-Anlage Winaico / SMA 7,36 kWp; Elco Auron Röhrenkollektoren
1. Vorheizen am Kabel und ECO aus. Wenn das nicht hilft, geh zu ner anderen Werkstatt!tommy_z hat geschrieben:Q210 von 6/2013.
2. OTS (s.o.) machen lassen
3. wenn immer noch Fußraum kalt und laues Lüftchen, Klimakreislauf checken lassen (s. o.)
4. wenn immer noch nicht behoben, nächste Werkstatt. Kann doch nicht sein, dass es wirklich nur Werkstätten gibt, die das nicht auf die Reihe bekommen????
Das mach ich sowieso schonJack76 hat geschrieben: 1. Vorheizen am Kabel und ECO aus. Wenn das nicht hilft, geh zu ner anderen Werkstatt!
Das muss ich wohl noch machen lassen.Jack76 hat geschrieben:2. OTS (s.o.) machen lassen. Wenn das nicht hilft, geh zu ner anderen Werkstatt!
Bisherige Meinungsäußerungen der Werkstätten: Brauch' ma nicht ...Jack76 hat geschrieben:3. wenn immer noch Fußraum kalt und laues Lüftchen, Klimakreislauf checken lassen (s. o.)
Puh, da wird's wohl eng mit den Werkstätten. Müsste ich schon allein wegen der Fahrerei jedesmal einen halben Tag Urlaub nehmen ...Jack76 hat geschrieben:4. wenn immer noch nicht behoben, nächste Werkstatt. Kann doch nicht sein, dass es wirklich nur Werkstätten gibt, die das nicht auf die Reihe bekommen????
Danke für Deine Kompakt-Anleitung. Werde ich wohl tun müssen, nach Ende meiner verlängerten Garantie. Ich hab's ja geahnt - so was wie Klimakreislauf checken tun die nicht gerne während der Garantiezeit ...
Ich ahne langsam, dass das ein Problem bleiben wird, bis 2018 Model 3 rauskommt - oder so
Beste Grüße, Thomas
- Danke erhalten: 13 Mal
Hi,
ich hatte auch Probleme mit der Heizung, wie sie hier beschrieben werden und war sehr unzufrieden.
Erst ein Update der Software und Prüfen/Auffüllen des Kältemittels (ging nicht bei meiner Haus-ZE-Werkstatt - "wir haben das Gerät nicht") brachte Wärme und vollste Zufriedenheit. Zoe macht warm und gut ist.
Liebe Grüße
Uwe
Liebe Grüße
Uwe
Zoe R135 Z.E. 50 2021 mit AHK
Zoe R135 Z.E. 50 2020, RW 365 km Sommer, RW Winter noch zu testen
Kalkhoff Agattu XXL, 605Wh, RW Sommer 75km, RW Winter 40km
Das schön ist ja, dass es keine harte begrenzung mit entsprechnder Reku ist, sondern dann nur kein "Strom" mehr gegeben wird.Jack76 hat geschrieben:3 Dinge passieren beim aktivieren:
2. die Leistung für den E-Motor wird generell begrenzt (analog zum sanften E-Fahrer-Beschleunigungspedalfuß).
Je nach topohgraphie sind das dann bei mir 90-100 km/h. In bergien Gegenden eher 70-120
Diesen Modus müsste man frei konfigurieren können.
Im Eco ist mir die Heizleistung machmal auch zu dünne, aber wer vorher Leaf (Mod2012) im winter auf langstrecke egfahren hat, findet das dann auch noch mollig warm
Konstantes klackern Armaturenbrett/Motorraum ab 15 km/h
Letzter Beitrag von Hausboot73 « Do 19. Okt 2023, 19:53Antworten: 6
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon LEDmeister » Sa 9. Sep 2023, 00:41 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 891
Entriegelung Ladestecker, Heizen, rotes Auto im Display
Antworten: 8von schnaeutz » Fr 3. Nov 2023, 15:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 835
Letzter Beitrag von schnaeutz
Do 9. Nov 2023, 21:40
Heizen vor der Abfahrt
Antworten: 2von breen » Do 21. Dez 2023, 11:47 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 1040
Letzter Beitrag von ZehAhEss
Mi 27. Dez 2023, 10:29
