Medienbericht: bidirektionales Laden - mit allen Autos und Wallboxen
Re: Medienbericht: bidirektionales Laden - mit allen Autos und Wallboxen
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1980 Mal
.electrifylife hat geschrieben:Ich bin zwar selbst skeptisch, nurbesonders genau hast du nicht gelesen:Es ist die Rede von "speziellen Wallboxen"Die meinen eben genau nicht, dass spezielle Wallboxen benötigt werden.Zunächst wird man dafür aber noch eine spezielle Wallbox brauchen. In "drei bis fünf Jahren" wird die Technik allerdings auch standardmäßig in den Elektroautos integriert sein, so dass man den Strom über jede gängige Wallbox ins eigene Haus einspeisen kann. Ein neues Elektroauto muss man sich nicht kaufen, um "bidirektional" Laden zu können. Auch heutige E-Autos sind bereits entsprechend vorbereitet und können dann etwa per Software-Update entsprechend freigeschaltet werden.
Doch, "zunächst" schon
Aktuell geht es halt nur mit einer dafür konstruieren DC-Wallbox und wenigen Fahrzeugen, die das über CHAdeMO oder CCS unterstützen.
"Zukünftig" könnte das mit fast allen Autos gegen, die über einen CCS- oder CHAdeMO-Port verfügen (wenn den auch die Software von Hersteller bereitgestellt wird).
Was ich mir aber darüber hinaus noch vorstellen könnte: eine klassische AC-Wallbox schaltet ja letztlich nur eine Verbindung des Autos zum Netz. Ob das Auto dann lädt oder Strom einspeist, wird üblicherweise nicht weiter geprüft. Denkbar wäre also, dass man einen netzgeführten Wechselrichter ins Auto einbaut, um dann einzuspeisen statt zu laden. Das müsste IMO mit (fast?) allen AC-Wallboxen funktionieren.
Dafür aber sicher ein paar Jahre, bis die Hersteller sowas in Serie einbauen.
Wie das dann gesteuert wird (WLAN? Powerline? Mobilfunknetz?) wäre dann auch noch interessant.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 146 Mal
Und dafür die zusätzliche Komplexität / Kosten / Platz / Gewicht Im Fahrzeug in Kauf nehmen? Wird imho nicht passieren.iOnier hat geschrieben: ↑ Was ich mir aber darüber hinaus noch vorstellen könnte: eine klassische AC-Wallbox schaltet ja letztlich nur eine Verbindung des Autos zum Netz. Ob das Auto dann lädt oder Strom einspeist, wird üblicherweise nicht weiter geprüft. Denkbar wäre also, dass man einen netzgeführten Wechselrichter ins Auto einbaut, um dann einzuspeisen statt zu laden.
Die Kommunikation muss über das vorhandene Kabel laufen, da nur so beide Seiten sicher sein können, mit der richtigen Gegenstelle zu reden. Kommt also nur PLC in Frage. Da das zusätzliche Hardware in der Wallbox benötigt wird das nicht mit allen Wallboxen funktionieren und auch nicht einfach nachzurüsten sein.Das müsste IMO mit (fast?) allen AC-Wallboxen funktionieren.[
Auch muss ja die Information, ob und wieviel Strom in welche Richtung fließen soll irgendwo herkommen, also braucht es auch eine Kommunikation mit dem Energiemanagement des Hauses (oder sogar Netzbetreibers, wenn ins Netz eingespeist werden soll). Für vorhandene Wallboxen kann ich mir da höchstens ein externes Steuergerät vorstellen, das in die Netzzuleitung der Wallbox eingeschliffen wird.
- Danke erhalten: 37 Mal
Ich sehe nicht nur das Thema Smart-Zähler als Knackpunkt , sondern auch die Finanzämter.
Denn wenn man "günstigen" Strom ins Auto lädt und dann später mit "Gewinn" wieder ins Netzt abgibt muß das in Deutschland natürlich auch versteuert werden.
Die Powerwall von Tesla unterstützt z.B. die Funktion laden bei "niedrigem" Strompreis und entladen bei "hohem" Strompreis, die Funktion ist aber für Deutschland gesperrt !
.GregorLeaf hat geschrieben:Die Kommunikation muss über das vorhandene Kabel laufen, da nur so beide Seiten sicher sein können, mit der richtigen Gegenstelle zu reden. Kommt also nur PLC in Frage.
Mit starker Verschlüsselung geht das auch über ansonsten "offene" (Funk-) Transportwege.
.Da das zusätzliche Hardware in der Wallbox benötigt wird das nicht mit allen Wallboxen funktionieren und auch nicht einfach nachzurüsten sein.
Die Wallbox wird an der Stelle gar nicht gefragt, der WB ist wie schon gesagt eh egal, in welcher Richtung der Strom über die Relaiskontakte fließt. Das PLC-Modul kommt in die Zuleitung zur WB und gut ist. Die Kommunikation zum Auto läuft dann über das Hausenergiemanagement. Ah, siehst Du ja auch:
.Auch muss ja die Information, ob und wieviel Strom in welche Richtung fließen soll irgendwo herkommen, also braucht es auch eine Kommunikation mit dem Energiemanagement des Hauses (oder sogar Netzbetreibers, wenn ins Netz eingespeist werden soll). Für vorhandene Wallboxen kann ich mir da höchstens ein externes Steuergerät vorstellen, das in die Netzzuleitung der Wallbox eingeschliffen wird.
Ja, genau. Mit PLC-Modul. Oder anderem Kommunikationsweg zum Auto.
Werner
Werner
Ach ja:
Nun, Leistungselektronik ist genug im Auto. Da muss ja nicht mit 100en kW gearbeitet werden, sondern mit Leistungen im Bereich des onboard-Laders. Man braucht vielleicht ein paar Relais, wenig Verdrahtung, ansonsten Software.
Wenn es für Autos mit der Fähigkeit zum bidirektionalen Laden mehr (oder irgendwann mal sogar überhaupt noch) Förderung gibt und die sich daher besser verkaufen lassen, was meinst Du, werden die Hersteller dann tun?
.GregorLeaf hat geschrieben:Und dafür die zusätzliche Komplexität / Kosten / Platz / Gewicht Im Fahrzeug in Kauf nehmen? Wird imho nicht passieren.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 385 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
""Zukünftig" könnte das mit fast allen Autos gegen, die über einen CCS- oder CHAdeMO-Port verfügen (wenn den auch die Software von Hersteller bereitgestellt wird)."
Laut Artikel eben nicht, das soll mit jedem Typ 2 / AC gehen. Wie genau und wie sehr das stimmt, sollten wir vielleicht mal bei denen nachfragen.
.electrifylife hat geschrieben:Laut Artikel eben nicht, das soll mit jedem Typ 2 / AC gehen. Wie genau und wie sehr das stimmt, sollten wir vielleicht mal bei denen nachfragen.
Wie interpretierst Du denn diesen Satz:
"Zunächst wird man dafür aber noch eine spezielle Wallbox brauchen"?
Für mich bezieht sich das auf Autos, bei denen die Funktionalität des bidirektionalen Ladens schon jetzt zumindest hardwaremäßig vorhanden ist. Das kenne ich bei aktuellen Modellen aber nur für CCS und CHAdeMO, nicht für AC.
=> Mit den "speziellen" Wallboxen können daher IMO nur (leider teure!) DC-Geräte gemeint sein.
Weiter:
"In "drei bis fünf Jahren" wird die Technik allerdings auch standardmäßig in den Elektroautos integriert sein, so dass man den Strom über jede gängige Wallbox ins eigene Haus einspeisen kann."
=> Damit wiederum kann nur AC-Technik gemeint sein ("jede gängige" WB).
Dann noch:
"Ein neues Elektroauto muss man sich nicht kaufen, um "bidirektional" Laden zu können. Auch heutige E-Autos sind bereits entsprechend vorbereitet und können dann etwa per Software-Update entsprechend freigeschaltet werden."
=> Dies kann sich IMO wiederum nur auf DC-Technik beziehen, denn die Hardware zum bidirektionalen AC-Laden ist in (den weitaus meisten) aktuellen Elektroautos eben nicht verbaut.
Die Verfasser belasten den Leser halt nicht mit technischen Details und lassen offen, was sie sich an welcher Stelle des Textes so denken ...
Für eine technische Diskussion ist der Artikel keine gute Basis.
Werner
Werner
Ich habe es so interpretiert, dass andere Lösungen "spezielle" Wallboxen brauchen, es in dem Projekt aber um eine Lösung geht, die (nach Softwareupdates) mit heutigen AC Wallboxen und Autos möglich ist. Je öfter ich es lese, desto uneindeutiger finde ich die Aussage, hinzu kommt, dass wir nicht wissen, wie gut der Redakteur das widergegeben hat, was ihm erzählt wurde... Somit hast du recht, aussagekräftig ist der Artikel nicht!
Nur frage ich mich dann, woran die überhaupt forschen... Eigentlich gibt es da für bidirektionales AC Laden nicht mehr so viel zu klären, die DIN existiert auch. Nur die Umsetzung ist mal wieder langsam.
Möglicherweise an den AC-Möglichkeiten. Das finde ich schon interessant, mein Auto könnte immerhin einphasig 16 A abgeben. Allerdings nur V2L, also nicht netzsynchron, es müsste also nochmal ein Wandler dazwischen, auch zur Steuerung der Leistung, aber immerhin. Die Signalisierung "ich bin ein V2L-Adapter und keine Wallbox" ist für den ioniq 5 schon "reverse engineered"
Werner
Werner
Heute (29.08.2023) Gratis-Laden an allen Tesla-Superchargern in Europa
Letzter Beitrag von Buschfunk « Mi 30. Aug 2023, 12:25Antworten: 27
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon phonehoppy » Di 29. Aug 2023, 09:19 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 2076
Pflicht für bidirektionales Laden?
Antworten: 182von Petterson » Fr 21. Jul 2023, 01:40 » in Ladesäulen / Status - 182
- 8479
Fr 10. Nov 2023, 16:56
Bidirektionales Laden????
Letzter Beitrag von schwaben_ioniq « Di 10. Okt 2023, 19:01Antworten: 15
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Ioniq6Man » Di 12. Sep 2023, 08:10 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 15
- 2468
Eva Greiner, Mercedes-Benz Mobility über Bidirektionales Laden
von Petterson » Sa 28. Okt 2023, 19:43 » in Elektroauto Videos - 0
- 775
Toiletten an allen EnBW Säulen defekt?
Letzter Beitrag von dieter999gelb « Sa 6. Apr 2024, 14:28Antworten: 1
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon Bambalouni » Di 2. Apr 2024, 15:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 567
