Medienbericht: bidirektionales Laden - mit allen Autos und Wallboxen
- Hat sich bedankt: 385 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
https://www.br.de/nachrichten/wirtschaf ... en,SwHlalf
Ich finde den Bericht interessant, da ich bisher davon ausging, dass für bidirektionales Laden (dafür gibt es auch eine entsprechende DIN) Änderungen an den bestehenden Wallboxen erforderlich sind. Laut den Forschern geht es aber mit allen gängigen Wallboxen und wird bei den meisten Autos nur ein Softwareupdate für das Auto erfordern.
(Subforum hoffentlich ok, ich wusste nicht, wo das am ehesten passt)
Re: Medienbericht: bidirektionales Laden - mit allen Autos und Wallboxen
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
- Hat sich bedankt: 1419 Mal
- Danke erhalten: 1534 Mal
Mit einer Chademo geht´s schon heute.
Mit CSS wird´s spannender, Es sind aber schon Feldversuche gelaufen.
Beim Chademo braucht´s nicht mal ein Update, nur ne, etwas teure Wallbox. Das gibt es schon.
Beim CSS wird´s ein Update benötigen, in etwa in der Art, dass die Batterieschütze auch freigeschatet werden wenn nicht geladen wird, sondern eine Entladung dies anfordert.
Was es aber benötigt ist dass die Netzversorger dies überhaupt zulassen.
Mir gefällt dieser Gedanke, inklusive einer Zulassung der Netzdienlichen Verwendung.
Gerne darf mein E-Versorger mir Strom abkaufen wenn er etwas über dem Spitzenstromtarif liegend dafür zahtl um Spitzenströme abzudecken.
Er Spart dafür die Netzkosten im Hochspannungsnetz.
Ich sehe nur kommen dass die Automotive sich querlegen wird und die Garantiezusagen einschränken werden.
Aber, ne gute Idee ist´s, nur, die Wallbox wird dann mehr wie drei violette kosten....
Ich glaube nicht dass die Netzfilter in den Gleichrichtern im Auto so einfach eine Bidirektionale Nutzung erlauben.
Es wird kommen, wie auhc die Netzdienlichkeit, nur, diese Konzerne sind träge, sehr träge und die erste Antwort ist immer:
Geht nicht weil....
Mit einer normalen Wallbox wird´s nicht´s werden, da wäre ich sehr erstaunt wenn die Gleichrichter heute shcon Bidirektional im Auto ausgelegt wären.
Nur löst´s noch immer nicht, z.B. unser Problem, dass wir tagsüber zwar PV haben, aber die auto´s unterwegs sind.
Demnach brauchen wir trotz allem einen Hausspeicher......
Man überlege mal:
"Schatz, ich will Wäsche waschen, holst Du bitte 4 kW Gratisstrom vom Lidl".
Oder 2026: "Schatz, nimmst Du bitte beim Lidl 20 kWh mit, heute ist in Kanada das Viertelfinal-Fussball WM-Spiel...."
Da werden Arbeitgeber und andere nicht mehr lange Strom verschenken....
Geht nicht weil....
Man überlege mal:
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
Ich wäre da mal noch nicht so euphorisch..
„Diese Technik wird innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre für jedermann verfügbar sein", so die Prognose von Martin März, Vorstand des Lehrstuhls für Leistungselektronik an der Uni Erlangen-Nürnberg.“
-> Ich vermute dass damit DC Wallboxen gemeint sind, die Leistungselektronik für DC-DC Kopplung beinhalten. Im Haus muss es dann noch einen kompatiblen Wechselrichter, von der PV prinzipiell eh vorhanden, und auch fürs Aufladen entsprechende Elektronik geben.
„Auch heutige E-Autos sind bereits entsprechend vorbereitet und können dann etwa per Software-Update entsprechend freigeschaltet werden.“
-> Das bedeuten längst nicht „alle heutigen E-Autos sind dafür vorbereitet“, sondern ggf. auch nur einzelne Modelle die das per Update bekommen werden.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2063 Mal
Mal meinen Senf dazu:
Es ist die Rede von "speziellen Wallboxen" - da können nur DC-Wallboxen gemeint sein, über den CCS-Port ist grundsätzlich bidirektionales Laden möglich, wenn das Auto es unterstützt. Ja, das wäre dann "nur" eine Sache der Software im Auto und eben der "speziellen" Wallbox am Haus.
Wer an den Weihnachtsmann glaubt, der glaubt auch, dass die Hersteller großflächig entsprechende Updates auch für ältere Modelle nachliefern werden. Sprich: ich halte den Artikel diesbezüglich für viel zu optimistisch.
AC: no way. Nur sehr wenige Autos können über den Typ2-Port überhaupt Strom abgeben (da muss der onboard-Lader schon von der Hardware her entsprechend konstruiert sein, das lässt sich nicht mal eben in Software nachrüsten) und auch das meist nur einphasig (gedacht als V2L, aber die Kommunikation mit dem Auto, die ihm sagt "ich bin ein V2L-Adapter" und dann die Einspeisung mit einem AC-AC-Wandler (Phasenanpassung, Leistungssteuerung) wäre in der Hard- und Software einer Wallbox relativ einfach zu implementieren).
Kann sein, dass zukünftige Fahrzeuge V2G (AC) teils ab Werk "mitbringen" werden, aber das geht definitiv nicht "mit allen Altfahrzeugen".
@env20040:
Nicht alle CHAdeMO-Fahrzeuge können "von Haus aus" bidirektional laden, mein 2015 gebauter iOn z. B. kann das noch nicht, die 2016er hatten dann die neue Firmware. Aber glaub' mal nicht, dass Peugeot anbieten würde, einem die neuere Firmware als Update einzuspielen ... das zum Thema Weihnachtsmann ...
@env20040:
Werner
Werner
Ich bin zwar selbst skeptisch, nur
besonders genau hast du nicht gelesen:Es ist die Rede von "speziellen Wallboxen"
Die meinen eben genau nicht, dass spezielle Wallboxen benötigt werden.Zunächst wird man dafür aber noch eine spezielle Wallbox brauchen. In "drei bis fünf Jahren" wird die Technik allerdings auch standardmäßig in den Elektroautos integriert sein, so dass man den Strom über jede gängige Wallbox ins eigene Haus einspeisen kann. Ein neues Elektroauto muss man sich nicht kaufen, um "bidirektional" Laden zu können. Auch heutige E-Autos sind bereits entsprechend vorbereitet und können dann etwa per Software-Update entsprechend freigeschaltet werden.
- Danke erhalten: 49 Mal
Die meisten (zumindest mir bekannten) OnBoardCharger können definitiv nicht ohne erhebliche Änderungen ins AC-Netz speisen, da dafür einiges an Hardware nicht vorhanden ist und zudem auch nicht die nötige Komponentenfirmware bei Vorhandensein dieser nicht mal eben so ausgerollt werden könnte.
Standard AC Boxen bringen auch keinerlei geeignete Protokolle mit (das lässt sich auch nicht mal eben per Saftware Fixen).
Was dort die Zukunft bringt gilt es abzuwarten, auch AC V2X bedeutet noch lange nicht, dass "nur" ein Softwareupdate nötig ist um AC V2G zu ermöglichen.
Über DC sehe ich das schon deutlich realistischer, da dort deutlich mehr über Software (und ggf. BMS Firmware) möglich wäre.
Aber auch hier können das bis jetzt die Wenigsten DC Säulen vom Leistungsteil.
EV6 77,4kWh RWD
EVCC fan
EVCC fan
- Hat sich bedankt: 522 Mal
- Danke erhalten: 599 Mal
Bei den Politikern bräuchte es auch ein Softwareupdate, bis das zugelassen wird.
Weiß jemand, wo man sich für ein Modellprojekt bewerben kann (Chademo vorhanden)?
- Hat sich bedankt: 350 Mal
- Danke erhalten: 668 Mal
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 752 Mal
Heute (29.08.2023) Gratis-Laden an allen Tesla-Superchargern in Europa
Letzter Beitrag von Buschfunk « Mi 30. Aug 2023, 12:25Antworten: 27
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon phonehoppy » Di 29. Aug 2023, 09:19 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 2162
Pflicht für bidirektionales Laden?
Antworten: 182von Petterson » Fr 21. Jul 2023, 01:40 » in Ladesäulen / Status - 182
- 8838
Fr 10. Nov 2023, 16:56
Bidirektionales Laden????
Letzter Beitrag von schwaben_ioniq « Di 10. Okt 2023, 19:01Antworten: 15
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Ioniq6Man » Di 12. Sep 2023, 08:10 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 15
- 2796
Eva Greiner, Mercedes-Benz Mobility über Bidirektionales Laden
von Petterson » Sa 28. Okt 2023, 19:43 » in Elektroauto Videos - 0
- 1025
Toiletten an allen EnBW Säulen defekt?
Letzter Beitrag von dieter999gelb « Sa 6. Apr 2024, 14:28Antworten: 1
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon Bambalouni » Di 2. Apr 2024, 15:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 622
