Schlechter Radioempfang (nur FM) beim Ioniq 5
Hallo Freunde der gepflegten Elektromobilität (und natürlich alle anderen)!
Ich habe meinen Ioniq 5 mit Techniq-Paket jetzt seit Anfang November 2021 und habe einen schlechten Radioempfang. Bemerkbar macht sich das durch Rauschen und bisweilen kaum Empfang in der Garage oder in Tunneln. Der Sendersuchlauf in der Garage bringt fast nur DAB-Sender.
Die zwei drei Lokalradios (Radio Rur, Antenne AC und Radio Erft) bekomme ich beim Sendersuchlauf in der Garage gar nicht angezeigt. Vor der Garage dann mit mal mehr oder weniger Hintergrundrauschen.
Die Probleme bestehen auch nur bei FM-Sendern (z. B. NRW-Lokalradios). Die DAB+-Sender kommen alle problemlos und ohne nennenswerte Verzögerung.
Die softwareseitige Rauschunterdrückung macht die Sender nur leiser / dumpfer und unterdrückt nur marginal das Hintergrundrauschen. Ob die Häkchen bei TA und "Regional" gesetzt sind oder nicht, spielt keine Rolle. Meine vorherigen Autos hatten in der Garage nie Probleme mit dem Empfang.
Zwei Service-Aktionen stehen aus (hatte man wohl bei der Auslieferungsinspektion vergessen). Infotainment-Updates vom 12.11.21 und 02.02.22 sind von mir gemacht worden.
Hat jemand eine Idee? Insbesondere warum ausgerechnet nur der FM-Empfang schlecht ist und der DAB-Empfang normal?
VG
VG
Re: Schlechter Radioempfang (nur FM) beim Ioniq 5
- Danke erhalten: 1482 Mal
Ich fürchte, das ist normal so. Der Radioempfang im I5 ist durchweg schlechter als in meinen Vergleichsfahrzeugen.
In Korea gibt’s kein DAB, sondern DMB; Ich befürchte DAB/FM hat keine Priorität. Beim FM Fallback kommt es zudem oft zu Wiederholungen.
Wenn man so querliest, ist das bei Hyundai Kona oder auch dem Classic Ioniq nicht besser (daher auch die obige Aussage).
Sollte ich den I5 im Frühjahr noch haben, plane ich ein paar Antennenexperimente.
Ioniq 5 P45 Digital Teal / Schwarz (EZ 07/2021) | 20 Zoll | AWD | 72 kWh | 48.500 km | 1. ICCU
Ioniq 6 UNIQ Nocturne Grey / Schwarz (EZ 03/2023) | 18 Zoll | RWD | 77 kWh, 29.000 km | 1. ICCU
Tibber Einladungscode: x73a2fp1
- Hat sich bedankt: 1062 Mal
- Danke erhalten: 1049 Mal
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
- Hat sich bedankt: 1104 Mal
- Danke erhalten: 369 Mal
Bei mir ist der DAB+ Empfang auch in Ordnung, Umschaltung auf FM im Tunnel geht auch ordentlich.
FM-Empfang in Österreich (Ö3 und Radio Steiermark ) und Kroatien (HRT-HR 2) ist auch prima !
Wer Probleme mit FM-Lokalsendern hat (Wie definiert ihr die ? 0,5 kW Sendeleistung mit Antenne auf
dem Dach vom Eigenheim ? )
sollte vielleicht mal prüfen in welcher Schlucht oder hinter welchem Berg er steht.
Für FM-Empfang gilt mehr oder weniger freie Sicht zum Sender
Der "VW-Konzern" kauft seine Radios auch nur zu, die Erfahrung haben andere.
Grüsse von Smiljan
IONIQ 5 DYNAMIQ, LED-Paket, Wärmepumpe, RWD LR, Digital Teal Green,12 V-Akku mit 40 Ah, EZ 07/2021
LR = Low Range = geringe Reichweite ( https://www.linguee.de/englisch-deutsch ... range.html )
Mir reicht eigentlich der direkte Vergleich zu anderen Fahrzeugen (die übrigens nicht aus dem VW-Konzern kommen) auf gleichen Strecken um direkt zu sehen, dass der Ioniq 5 regelmäßig an Stellen DAB-Aussetzer hat und FM dann verrauscht einblendet, wo diese anderen Autos überhaupt kein Problem haben.
Schon unsre Zoe Phase 2 hat den besseren Empfang, aber die hat auch eine heutzutage wenig beliebte Stab-Antenne auf dem Dach.
Laut Schaltungsunterlagen hat der Ioniq 5 kein Antennendiversity und die All-In-One-Kombi-Haiflosse auf dem Dach ist nicht immer ideal.
Wenn man schon zum VW-Konzern schielt, kenne ich das bspw. bei Audi so, dass die FM-Antenne(n) gerne in der Heckscheibe drin sind (wie die Heizdrähte) - und zwar links und rechts und dann Diversity-Empfang machen.
Wie gesagt: Im Frühjahr werde ich mir das mal genauer anschauen, wenn's wärmer ist. Es gibt ja bspw. andere Haifisch-Antennen (von ATTB bspw.), die ggf. besser sind und vielleicht bekommt man auch eine Klebeantenne noch irgendwo unter (in der Heckstoßfänger-Schale oder im Dachspoiler bspw.).
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
Der DAB/FM-Empfang ist schlecht. Sogar im Vergleich mit meinem vorherigen IONIQ VFL. Und da war der Empfang schon nicht gut…
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
- Hat sich bedankt: 672 Mal
- Danke erhalten: 454 Mal
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1220 Mal
Gegenüber meinem vorherigen Fahrzeug (Audi A3 etron) ist der Empfang im Ioniq 5 (DAB und FM) deutlich schlechter.
Kann aber damit leben.
Falls es aber eine einfach Möglichkeit gäbe, bessere (mehr) Antennen zu verbauen, bin ich dabei.
Smart #3 Premium, Silber/Leder schwarz, ab 05/2024
Hyundai Ioniq 5 P45, von 07/2021 bis 03/2024
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Gegenüber einem Ioniq 5 Vergleichsfahrzeug vom Händler ist der Empfang in meinem Ioniq 5 (DAB und FM) deutlich schlechter. Wenns wärmer wird, versucht der das zu beheben, was auch immer daran Schuld ist, Radio Steckverbindungen sind in Ordnung laut Händler, kann nur noch an Antennenmodul liegen, wird man sehen.
IONIQ 5 "P45" (Gravity Gold Matt/Black) seit 07/2021
Radioempfang verbessern
Antworten: 14von kabu » Di 4. Jul 2023, 10:08 » in IONIQ - Infotainment - 14
- 2046
Letzter Beitrag von focki
Mi 20. Sep 2023, 06:34
Radioempfang 500e Action
Antworten: 1von oliver9971 » Fr 18. Aug 2023, 11:38 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 474
Letzter Beitrag von BOP
Fr 18. Aug 2023, 12:05
Radioempfang verschwindet wenn rekuperiert wird
Antworten: 1von Digitalski » Do 28. Sep 2023, 21:56 » in ZS EV - Infotainment - 1
- 907
Letzter Beitrag von flyinghuman
Mo 16. Okt 2023, 15:19
Schlechter Verbrauch trotz Eco und Energiesparen
Antworten: 18von Nibako » Fr 6. Okt 2023, 11:29 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 18
- 3318
Letzter Beitrag von ulf61
Mo 23. Okt 2023, 09:01
Schlechter Empfang des KDC-X7000DAB Radio
Letzter Beitrag von Heavendenied « Sa 30. Dez 2023, 11:55Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Infotainmentvon Heavendenied » Mi 22. Nov 2023, 08:42 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Infotainment - 5
- 1510
