simple EVSE Charge Controler von EV-Power
Re: simple EVSE Charge Controler von EV-Power
Ich hab auch Probleme out of the Box
Nach dem die Platine Strom bekommt schaltet sie immer das Schütz durch obwohl kein eAuto dran hängt!
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Dann hast du wohl das anziehen vom Schütz nicht über das EVSE verdrahtet, sondern direkt an einen Aussenleiter.fabbec hat geschrieben:Ich hab auch Probleme out of the Box
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
umali
Um da etwas dazu sagen zu können, braucht man die aktuellen Registereinstellungen.fabbec hat geschrieben:Ich hab auch Probleme out of the Box
Also musst Du das Bluetooth-Modul an 5V, GND, Rx,Tx andocken und den temporären Modbus-mode aktivieren (3x Tasterdruck an AN/GND) innerhalb des Hochfahrens der EVSE.
Danach die Registerwerte mit der App checken. Zum Fixieren des Modbus, einen Registerwert ab 2000 aufwärts mit einem Einstellwert beschreiben.
Alles in allem eine sehr umständliche Prozedur. Zum Glück macht man die nur ganz selten.
Ansonsten zurück zum Hersteller. Ich kann ev. auch mal reinschauen, weil ich alles inkl. Flashtool da habe. Ein paar Minuten verbringt man aber jedes Mal damit. Bin aber jetzt im Urlaub.
VG U x I
Hier mal noch ein Bild von meiner 22kW WB (3phasig 5x6mm2).
Damit liese sich auch 7kW 1phasig problemlos laden falls dann die 22kW OBC teile kommen bin ich auch gleich gerüstet und muss nicht schon wieder bauen....
und ja, da ist keine FI drinn und auch kein LS (dafür) das Modul mit 0.5A abgesichert.
eSmart
Problem gelöst. Habe endlich wieder einen Tesla hier und konnte das evaluieren.eSmart hat geschrieben:Der Tesla erkannt das EVSE nicht, bzw startet nicht.
UTS Fehler ! Seit 3 Jahren lade ich den Smart mit der Ladebox ohne Fehler, daher habe ich erst an den Controller gedacht. Nein, in der UV der Ladebox war die Kabelbrücke Neutral nicht richtig im Zähler befestigt. Das N zum Zähler lag in der Anschlußbuchse aber unter der Schraubverbindung und hatte keinen Kontakt. Die verschraubte Abdeckung des Zählers hat das nochmal verheimlicht.
3 Jahre hat der Smart geladen, der Zähler gezählt, ohne Neutral. Dennoch mein Fehler ganz klar. Der simpleEVSE hat eine eigene Zuleitung des N, daher lief der Controller.
Am Controller ist nichts einzustellen was für das Laden der unterschiedlichen Fahrzeuge Relevanz hat. Auch der Drehschalter mit diversen Widerständen stellt nach wie vor den Ladestrom perfekt ein, auch während des Ladens kann umgeschaltet werden.
Achtung (bei mir) geht das:
Easy Wallbox App mit Android 8.0 (Oreo) nicht mehr.
Ich kann es dann auch nicht erneut installieren. Der Grund ist mir unbekannt.
umali
Moin,^tom^ hat geschrieben:Achtung (bei mir) geht das:
ja die App bräuchte m.E. eine Überarbeitung von einem echten APP-Profi.
Ich nutze die APP zwar nur zur Vorkonfiguration und danach nicht mehr, aber es wäre schön, wenn die APP etwas nutzerfreundlicher wäre. Aktuell ist sie hauptsächlich für Entwickler hilfreich.
Alternativ ginge das Auslesen mit CurtRods EVSE-WIFI und einem kleinen ESP8266 / Wemos D1 Mini per WLAN. Dort kann man sehr gut die Registerwerte auslesen und einstellen.
ladeequipment/simpleevse-wb-mit-wlan-t31260.html
https://github.com/CurtRod/SimpleEVSE-WiFi
Ich werde mir mal so einen WLAN-Wemos als "Einstellwerkzeug" vorbereiten. Die Anschlüsse Tx/Rx sind noch folgendem Schema zu verbinden:
https://github.com/CurtRod/SimpleEVSE-W ... ni-nodemcu
VG U x I
Erfahrungen mit dem Go-e Controler … ?
Antworten: 4von Sinenomine » Fr 15. Mär 2024, 15:21 » in Ladeequipment - 4
- 554
Letzter Beitrag von Crazy01
Mi 3. Apr 2024, 17:38
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1132
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 948
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1406
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 763
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
