simple EVSE Charge Controler von EV-Power
Re: simple EVSE Charge Controler von EV-Power
ich verwende die "Simple EVSE" (nicht WB),
habe die Beschaltung von Pin 3/5 gewählt,
was bei ersten Test auch funktionierte, 6/10/16A am Leaf,
jetzt wird nur noch mit 10A geladen egal was am an Pin3/5 anliegt.
Hat einer von Euch eine Idee welcher Fehler so ein Verhalten verursachen könnte?
Vielen Dank.
Gruß Hermann
Vielen Dank.
Gruß Hermann
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Ich möchte für eine Wallbox mit Dose die "Simple EVSE" (nicht WB) verwenden, da sie billiger ist und ich Netzteil und Schütz eh separat haben möchte. Spricht da was dagegen?
Weiß jemand ob das "Bluetooth Modul für Simple EVSE WB" nicht doch auch mit der nicht-WB Variante funktioniert? Der PROG connector scheint ja ähnlich zu sein.
- Danke erhalten: 9 Mal
Steht in der Beschreibung dabei. Ohne WB kein Tesla.
Gesendet von meinem E6553 mit Tapatalk
--> April 2014 - I-Miev
--> April 2015 - Zoe Q210 bis März 2018
--> März 2018 - Ioniq white 28kwh
--> November 2021 - E-Niro Spirit 64kwh
Kein Verbrenner mehr
2x 4kwp PV-Anlage (2011+2012)
Crowdfunding 43KW Ladepunkt bis 2020
Ok, da ich ne ZOE habe kann mir das erstmal egal sein. Sind ansonsten keine Schwierigkeiten zu erwarten wenn ich die nicht-WB in eine Wallbox ohne festes Kabel baue?
Was mich wundert ist das die v1.1 mich damals doch nur nicht mal 10 € mehr gekostet hatte. Meinst Du mit WB diese oder gehe ich davon aus das du wirklich die wallbox meinst? Du hast ja nie die V 1.1 Platine wirklich als Platine beschrieben ausser vielleicht einmal in einem Hinweis. Nicht das wie aneinander vorbei schreiben.
Gesendet von meinem E691X mit Tapatalk
Also ich meinte die bei elektrofahrzeug-umbau.de erhältlichen Platinen-Varianten:
"Simple EVSE Wallbox" mit -12V CP, mit Netzteil und Schütz onboard, optional mit Bluetooth-Modul 69,00 € (entsprechend vermutlich "GWL/Power EVSE Kit v1.1 for EV charging station/cable (Wallbox) - kit only" 54.26€, die Shop-Fotos sehen aber unterschiedlich aus) und
"Simple EVSE" ohne -12V CP, ohne Netzteil und Schütz onboard, ohne angebotenes Bluetooth-Modul 59,00 € (entsprechend vermutlich "GWL/Power EVSE kit for EV charging station/cable" 44.21€)
Meine Fragen wären jetzt ob ich für eine Wallbox mit Typ-2 Dose die Version ohne Netzteil und Schütz nehmen kann, da ich diese eh separat brauche, ohne dass ich dabei auf größere Probleme stoße und ob jemand weiß ob das Bluetooth-Modul auch mit dieser Version funktioniert, da der PROG-Connector ja ähnlich bzw. gleich aussieht.
Ich habe mir für meinen GTE auch eine SimpleEVSE gebaut. Elektronik ist im Stecker. Jetzt war meine Frage, hab ihr den Stecker ausgegossen? Ich habe die elektronik gut mit FixAll festgeklebt und ein bisschen eingegossen. Die steuerungsplatine wurde nur eingeklebt will ich aber auch noch vergießen. Zusätzlich habe ich in die Nut von dem Dostar-Stecker Silikonkleber geschmiert und alles fest angezogen. Wie Resistent ist der Stecker gegen Feuchtigkeit bei Regen usw? Hätte die Möglichkeit den komplett vergießen zu lassen für lau, jedoch wäre der Wärmetransport für das Relais dann gestört...
Hier noch ein paar Bilder, sieht zwar hässlich aus mit dem Silikonkleber aber es kann sich dafür nichts lösen.
https://imgur.com/a/T3Fjy
Golf GTE MJ18
Erfahrungen mit dem Go-e Controler … ?
Antworten: 4von Sinenomine » Fr 15. Mär 2024, 15:21 » in Ladeequipment - 4
- 626
Letzter Beitrag von Crazy01
Mi 3. Apr 2024, 17:38
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 965
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1417
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 795
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
Vestel EVC04 - AC22SWLDMID - problem with charging power being limited
Antworten: 8von vukashin » Di 6. Feb 2024, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 384
Letzter Beitrag von vukashin
Do 8. Feb 2024, 19:43
