simple EVSE Charge Controler von EV-Power
Re: simple EVSE Charge Controler von EV-Power
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
ich habe mal eben schnell gemessen. AN liegt auch ohne Brücke auf 5V, da ist offenbar ein Pull Up Widerstand drinn. Ich kann da mal ne Brücke reinmachen, ich befürchte aber das geht dann immer noch nicht? Laden kann ich im Moment nicht, der I3 ist 100% geladen...Berndte hat geschrieben: Bei der neuesten Version kann man den Ladestrom mittels AN Eingang steuern!
Für volle Leistung ohne den Wunsch zu Steuern muss eine Brücke zwischen 5V und AN gesetzt werden!
gruss
siegi
I3 Fluid Black 94Ah 20" + Sion Reserviert + E-Golf300 als Überbrückung zum Sion
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Mach wie du denkst... bei der Variante mit festem Kabel musst du aber trotzdem zwei Widerstände haben.
Bei der Variante mit Dose gar keinen.
Glaub es oder lass es ...
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
ich werde das schon ausprobieren, ich war einkaufen, jetzt sollten wieder ein paar prozent reingehen in den akku.Berndte hat geschrieben:Mach wie du denkst... bei der Variante mit festem Kabel musst du aber trotzdem zwei Widerstände haben.
ich hab nochmals gesucht und einen 620 ohm und 500 ohm widerstand gefunden. die sind schon eingebaut.
btw: wie kann ich simulieren dass ein auto angeschlossen ist um das pwm signal zu messen? eine diode von wo nach wo?
gruss
siegi
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Von CP über einen Widerstand 2,7 kOhm und eine Diode in Durchlassrichtung nach Erde (Ground). Dann sollte am CP-Pin gegen Erde das CP-Signal (ca. +9V = high und -12V = low) zu messen sein.trilobyte hat geschrieben:btw: wie kann ich simulieren dass ein auto angeschlossen ist um das pwm signal zu messen? eine diode von wo nach wo?
ich habe heute tagsüber am haus gerarbeitet (so ein umbau wird ja nie so richtig fertig) und heute abend dann nochmals probiert den i3 zu laden. mit den beiden 500 und 600 ohm widerständen und der brücke von 5V auf An gings einwandfrei mit 10.5kW!
(laden von 96% mit gleichzeitig vorklimatisieren)
ich habe dann mal die brücke rausgezogen von 5V auf AN, lief weiter. mal sehen obs auch so startet. ich vermute mal schon, da ich ja wie gesagt 5V vom Pull Up gemessen habe.
Die Doku ist aber wirklich ein wenig dürftig von dem Ding.
gruss
siegi
gruss
siegi
diese Tabelle in der Anleitung hat mich auf den Holzweg geführt. Der Anschluss "PP" geht ja gar nicht zum "vehicle connector"
wie ist das wenn man den "PROG connector" nutzt:
muss man dann den Widerstand von der Klemme PP auf GND/Erde auch anschliessen?
oder kann man den weglassen und das Teil nimmt automatisch die einstellung von der Spannung am Prog Pin 4 oder 5?
gruss
siegi
Ich kann nur für dies Simple EVSE Wallbox sprechen, da ich 2 "charging tubes" damit aufgebaut habe.
Standardmäßig ist diese für 32 A codiert. Bzgl. Kabellimitierung ist ein 220 Ohm Widerstand eingesetzt für 32A.
Ich habe diesen rausgeschmissen, da ich mit Dose arbeite (Kontakt durchgeschliffen an die Dose).
Unabhängig vom Kabel kann man über die Prog Schnittstelle die max. Leistung codieren. Offen ist hier 32A, 16A sind z.B. 5000 Ohm.
Über AN kann man dann noch analog die Ladeleistung begrenzen.
Steht aber auch eigentlich alle hier in der Forendiskussion.
Vielleicht nochmal bildlich:
http://s9f797ea9ad7dc140.jimcontent.com ... enzung.pdf
ich habe eben mal ein Typ2 Ladekabel durchgemessen. Jetzt wird mir einiges klar
Bei diesen Kabeln ist offenbar PP nicht vom Stecker zur Kupplung verbunden, sondern geht jeweils im Stecker bzw der Kupplung über 220 Ohm (ist ein 32A Kabel) gegen Erde.
So kommen automatisch die 2 Widerstände ans richtige Ort wenn man so ein Typ2 - Typ2 Kabel einsteckt.
Bei mir kam es zur Verwirrung da ich ein fest angeschlossenes Kabel verbaut habe. Den PP Anschluss hatte ich auch angeschlossen. das braucht es ja dann nicht.
Ich hatte das mit den 2 Widerständen mal ausprobiert, aber entweder etwas falsch angeschlossen, oder aber mit den 2 1k Ohm Widerständen zu krumme Werte erwischt.
Ich werde mir mal die passenden Widerstände bei der nächsten Mouserbestellung mitbestellen.
gruss
siegi
gruss
siegi
- Danke erhalten: 31 Mal
Erfahrungen mit dem Go-e Controler … ?
Antworten: 4von Sinenomine » Fr 15. Mär 2024, 15:21 » in Ladeequipment - 4
- 553
Letzter Beitrag von Crazy01
Mi 3. Apr 2024, 17:38
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1128
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 948
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1405
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 761
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
