simple EVSE Charge Controler von EV-Power
Re: simple EVSE Charge Controler von EV-Power
So, meine Charging Tube auf Basis Simple EVSE WB ist fertig.
Gehäuse ist selbst konstruiert und gedruckt (37h Druckzeit), innen gibt es entsprechende Gleitschienen, um den Schütz zu führen.
Die mobile Wallbox ist fest auf 16A kodiert, Verkabelung ist aber für 32A ausgelegt (Widerstand entfernen und Stecker ändern, schon könnte die Box 32A). Idee war: KISS (keep it simple, stupid).
Jetzt kann ich überall mit 11kW meine Zoe laden!
Viele Grüße
Sebastian
Viele Grüße
Sebastian
Zuletzt geändert von mz3c am Fr 26. Aug 2016, 20:20, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Hat ein bisschen was von Tesla CHAdeMO Adapter. Sieht klasse aus.
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Hallo Sebastian,mz3c hat geschrieben:... Gehäuse ist selbst konstruiert und gedruckt (37h Druckzeit), innen gibt es entsprechende Gleitschienen, um den Schütz zu führen.
geile Lösung, gefällt mir.
hast auch Bilder der Box von innen?
Grüße
Leo
ZOE Q210, F Import 2013, ~120k Kilometer
M3 LR, 2020, ~ 75k Kilometer
Heimladen an Eigenbau WB auf SmartEVSE Basis
Leo
Klar, habe ich. Die internen Kabel könnte man beim nächsten mal noch ein Stück kürzer machen. Der Schütz wird durch die Schienen fixiert.leonidos hat geschrieben:
Hallo Sebastian,
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
bei mir geht das mit der simple evse irgendwie nicht richtig. lädt immmer nur mit 6A.
Was mache ich falsch?
Ich habe alles zusammengebaut und versuche einen i3 3 phasig zu laden.
das kabel ist fest angeschlossen, im stecker habe ich keinen widerstand, den wollte ich im trockenen in der box montieren.
ich habe also PP und PE, vom stecker den ich ins auto stecke, auf die simple evse angeschlossen. zusätzlich noch ein widerstand von 1kohm von PP nach Gnd (welcher über die platine gemessen mit Erde verbunden ist)
das teil lädt nach wie vor mit 3*6A.
was mache ich falsch? Wie kann ich dem auf die spur kommen?
macht der 1kohm widerstand probleme? (weil er zwischen 680 und 1500ohm ist?)
gruss
siegi
gruss
siegi
I3 Fluid Black 94Ah 20" + Sion Reserviert + E-Golf300 als Überbrückung zum Sion
- Danke erhalten: 31 Mal
PP darfst du nicht mit der SimpleEVSE verbinden. Das Auto braucht einen Widerstand zwischen PP und PE und die SimpleEVSE braucht einen Widerstand zwischen ihrem PP und PE. PP vom Stecker und SimpleEVSE darf NICHT verbunden sein (hatte damals das gleiche Missverständnis)
e-UP (2014) bis 4/17 .... e-GOLF (2014) ab 4/17
ID.3 Pro Performance Max 150KW (2020) ab 10/21
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Alle Beiträge gelesen?
ladeequipment/simple-evse-charge-contro ... ml#p291657
Bei der neuesten Version kann man den Ladestrom mittels AN Eingang steuern!
Für volle Leistung ohne den Wunsch zu Steuern muss eine Brücke zwischen 5V und AN gesetzt werden!
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Bau den Widerstand 680 Ohm im Stecker ein und gut ists. Dann sollte das CP-Signal noch ein Tastverhältnis von 3 zu 7 (+12V zu -12V) haben und dann lädt der i3 auch mit 11 kW.
Wenn im Stecker innen feucht wird, hast Du eh ein Problem. Dann würde ich dringend empfehlen den feuchten Stecker nicht anzufassen. Könnte lebensgefährlich werden.trilobyte hat geschrieben:im stecker habe ich keinen widerstand, den wollte ich im trockenen in der box montieren.
Erfahrungen mit dem Go-e Controler … ?
Antworten: 4von Sinenomine » Fr 15. Mär 2024, 15:21 » in Ladeequipment - 4
- 592
Letzter Beitrag von Crazy01
Mi 3. Apr 2024, 17:38
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 960
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1413
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 781
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
Vestel EVC04 - AC22SWLDMID - problem with charging power being limited
Antworten: 8von vukashin » Di 6. Feb 2024, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 379
Letzter Beitrag von vukashin
Do 8. Feb 2024, 19:43
