simple EVSE Charge Controler von EV-Power
Re: simple EVSE Charge Controler von EV-Power
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Hmmm.... dann habe ich ja die ganze Zeit was falsches behauptet!?
Der Analog-Eingang ist also gar nicht analog?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
Hat jemand Erfahrung mit der simple EVSE und der Überschussladung/steuerung? Lt engl. Anleitung geht das über den analogen Input AN an der X2 genannten Schnittstelle. Mir ist allerdings nicht ganz klar wie das funktionieren soll. Gibt es Beispiele?
Viele kleine Menschen, die viele kleine Dinge tun, werden das Angesicht der Erde verändern.
Afrikanisches Sprichwort
Über AN nicht...
Meine, fast fertige, Lösung: Raspberry Pi mit volkszaehler.org um über den Hausstromzähler festzustellen welche Leistung aktuell bezogen oder eingespeist wird. Diese Info dazu verwenden um über Modbus über einen Algorithmus die Ladestromstärke am simple EVSE zu verändern (Modbus-FW und pickit zum Flashen nötig).
Mit openhab.org und nem Tablet, Handy etc. kann ich dann auch zwischen automatischer Ladung (also wenn genug Leistung produziert wird, startet der Ladevorgang, Ladestromstärke stellt sich je nach Leistung automatisch zwischen 6A bis 16A ein) und manueller Ladung (Ladestromstärke konstant 16A, solange bis ich ausschalte) wählen.
Der SourceCode liegt frei bei Github.
Dann brauchst du noch einen Programmer (PickIt).
Hat aber meines Wissens noch keiner an der Ladeleistung und dem PWM rumgemacht.
odyssey
Du benötigst die aktuelle Entwicklungsumgebung von Microchip: MPLAB-X IDE. Damit die FW compilieren und das Binary per PICkit-3 (ist z.B. auch mit OS X und Linux kompatibel, wenn Du nur mit WIN unterwegs bist reicht der günstige PICkit-2) flashen…Don_Hasso hat geschrieben:Weiß jemand wie man die FW bearbeiten kann, also welches Programm man dazu benötigt? ...
P.S.: Beim OVMS benötige ich den alten C18-Compiler. Ist beim MPLAB-X nicht standardmäßig dabei. Aber evtl. nicht nötig für die simple EVSE?
Erfahrungen mit dem Go-e Controler … ?
Antworten: 4von Sinenomine » Fr 15. Mär 2024, 15:21 » in Ladeequipment - 4
- 645
Letzter Beitrag von Crazy01
Mi 3. Apr 2024, 17:38
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 965
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1418
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 798
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
Vestel EVC04 - AC22SWLDMID - problem with charging power being limited
Antworten: 8von vukashin » Di 6. Feb 2024, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 385
Letzter Beitrag von vukashin
Do 8. Feb 2024, 19:43
