openWB und SoC
openWB und SoC
- Hat sich bedankt: 95 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
ich habe eine openWB. Seit mindestens gestern funktioniert hier die SoC-Anzeige für meinen ID leider nicht mehr. Die Fehlermeldung ist:
Error from evcc-soc: cannot create type 'id': unexpected length
Jetzt habe ich in den Einstellungen gesehen, dass beim SoC-Modul "VW ID" die folgende Meldung angezeigt wird:
"Dieses Modul nutzt eine nicht mehr unterstützte Version von EVCC-SOC und wird nicht weiter gepflegt. "
Was hat das zu bedeuten und wie behebe ich das ganze?
Freue mich über Hilfe. Danke.
ID.3 Business + WP, openWB
Re: openWB und SoC
Hmmm... nach etwas Recherche im openWB-Forum scheint das SoC-Modul von openWB abgeschaltet worden zu sein. Anscheinend weil ddie Wartung davon zu aufwändig war, da VW die API wohl zu oft ändert. Das ist natürlich mehr als ärgerlich, da viele der Funktionen, die openWB bietet, ja auf einem sinnvollen SoC basieren.
Es gibt ein anderes Modul EVCC. Damit hat es bei mir sofort funktioniert. Es ist ein openSource-Projekt, kostet allerdings 2€ pro Monat Sponsoring bei github.
Ich habe das jetzt mal abgeschlossen, finde es allerdings sehr unbefriedigend hier wieder ein neues Abo abgeschlossen zu haben. Sollte jemand eine kostenlose Möglichkeit kennen freue ich mich über eine Info!
Re: openWB und SoC
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 117 Mal
VW hat gestern was auf der Seite geändert und die Werte lassen sich nicht mehr auslesen. Hat also nichts mit OpenWB oder so zu tun. Hoffen wir auf ein schnelles Update der Schnittstelle bei openwb.
ID.3 Life (Abholung 14.12.20 in GMD, Bestellung am 23.07.20)
Model3 bestellt am 09.02.2022
PV 9,6 kwh mit openWB und SMA
Bugliste von mpeg42 unter: Bugliste ID.3 aller Versionen
Re: openWB und SoC
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Re: openWB und SoC
Kenne mich nicht perfekt mit der Technik aus, aber ich kann, wenn ich mich bei VW einlogge noch die Werte abrufen. Bei anderen Schnittstellen wie EVCC scheint es ja auch noch zu gehen. Also lassen sie sich noch auslesen. Da müsste openWB also Anpassungen machen.
Das finde ich traurig und einen Schritt in die falsche Richtung für openWB.
Re: openWB und SoC
Ja, das fände ich auch nicht schön. Das sollte so nicht sein.
Re: openWB und SoC
Ist aber leider so:
PS ich habe mir für meinen e-UP OVMS-Hardware installiert, um den SOC direkt über OBD und WLan auszulesen. Ein regelmäßiges ABO von VW war mir dafür zu teuer.
https://openwb.de/forum/viewtopic.php?p=56762#p56762Nun, für das OpenWB Team sind die SoC Module nicht gerade das Kerngeschäft. Es steht dir (und allen anderen Usern) aber natürlich frei, das VW Modul für alle andern zu pflegen…
Re: openWB und SoC
Re: openWB und SoC
Re: openWB und SoC
- Danke erhalten: 42 Mal
Nachdem mich @the-german gefragt hat, ob es möglich wäre den SOC von ID DataLogger aus zur Verfügung zu stellen, hier kurz die Anleitung dazu. (Bei @the-german läuft das schon, es sollte also funktionieren. Ich selbst kann es nicht testen, da ich keine openWB habe)
Anleitung hier (englisch):
https://github.com/robske110/IDDataLogg ... C-endpoint
Und hier:
Die Datei (openWBsoc.php) in einer Standard Installation mit dem Kommando und folgendem Inhalt erstellen.
Danach in openWB die URL http(s)://IP/vwid/openWBsoc.php?key=<AUTH_KEY>.
AUTH_KEY ist ein Schlüssel der bei der Installation von ID DataLogger erstellt wird. (Siehe https://github.com/robske110/IDDataLogg ... ing-set-up).
Ich hoffe das hilft euch weiter
Und hier:
Code: Alles auswählen
sudo nano /var/www/html/vwid/openWBsoc.php
<?php
define("ALLOW_KEY_AUTHENTICATION", true);
require "login/loginCheck.php";
require_once "DatabaseConnection.php";
$socRes = DatabaseConnection::getInstance()->queryStatement("SELECT batterysoc FROM carStatus ORDER BY time DESC LIMIT 1")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
echo($socRes["batterysoc"]);
ID.3 1st Max
ID DataLogger und iOS Widget
Zurück zu „ID.3 - Laden, Ladeequipment“
Bei OpenWB klappt nun Fahrzeugerkennung und SoC-Auslesung
Antworten: 11von Ilchi » Di 17. Okt 2023, 18:06 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1599
Do 19. Okt 2023, 00:57
OpenWB soll go-eCharger steuern
Antworten: 1von rsiemens » Di 26. Sep 2023, 23:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 364
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 27. Sep 2023, 11:43
App Meldungen zum Ladevorgang - Wallbox openWB
Antworten: 4von Jimbob_McCoi » Sa 27. Jan 2024, 15:44 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 641
So 28. Jan 2024, 20:33
Kona EV SX2 und OpenWB
Antworten: 3von Bedor » So 25. Feb 2024, 17:23 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 3
- 734
Letzter Beitrag von Feuerstuhl
Mi 20. Mär 2024, 16:33
SOC über OBD per WLAN auslesen um Wallbox zu steuern
Antworten: 50von Ladidaaa » Fr 28. Apr 2023, 17:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 50
- 5339
Letzter Beitrag von TSG
Di 2. Apr 2024, 11:49
