ZOE: Ladeverhalten bei Kälte
Re: ZOE: Ladeverhalten bei Kälte
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Hab heute mit Canze experimentiert, während ich an ner 22KW laden warm. Bei losfahren war der Akku auf 0° und Ankunft an der Ladesäule 2°C SoC 5%
MAx Ladeleistung stand auf 29,6KW
Ladeleistung AC 20,1 KW und DC 19,3
Akku hat sich dann auf 7-8 Grad erwärmt und dann kan ich auf die schlaue idee mal die Klima-taste zu drücken, da 45% SoC überschritten ware.
Ganz böser fehler. innerhalb kürzester Zeit brach die max Ladeleistung auf 15KW ein und DC kamen im Akku noch 13,9 KW an
Das hat sich auch nicht mehr erholt, als die WP wieder aus war.
Hab dann entgeistert bei 59% SoC und 12KW DC-ladeleistung abgebrochen.
Konnte jmd. andere Ähnliches beobachten oder möchte das mal bei kleinerem SoC provozieren?
Da ich beim Laden meist mehrmal die Klimataste drücke wenn ich im Auto bleibe, wäre das ja echt fatal...
P.S. Dachte leier das CanZE die Werte speicher und ich die später nochmal abrufen kann - scheint leider nicht os zu sein, sonst hätte ich gern kurven gepostet ( SD Log hatte ich aktiviert)
Ist das Balancing, also bis 100% Laden. das letzte Prozent dauert ewig, wenn man schon eine wiele nicht mehr bis 100% geladen hat.Gutemiene hat geschrieben:Ich habe schon öfter festgestellt, dass die voraussichtliche Ladedauer viel länger angegeben wird als die tatsächliche, zumindest wenn mann die 99% zugrunde legt.
Danke. Verstanden.
Renault ZOE ab 10/2015, ab 4/2017 ZOE Z.E.40
Reisebericht Ruhrgebiet-Südfrankreich als Buch: Lautlos unterwegs, siehe: http://www.lautlos-unterwegs.de. Wegen der rasanten Entwicklung in den letzten 2 Jahren inzwischen ein fast historischer Bericht.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Wieso? Stehst Du neben dem Wagen und wartest?ZoeZen1 hat geschrieben:Bei Temperaturen unter 0°C lade ich fast nie öffentlich am Drehstrom, das dauert mir einfach zu lange.
Das dauert mir auch im Sommer zu lange.
Während meiner letzten Ladung war ich schwimmen und hab dann halt ein paar Bahnen mehr gezogen....das niedrigere Gewicht erhöht dann auch die Reichweite
Den Eindruck hatte ich am Montag nicht.Zoelibat hat geschrieben:Der Akku erwärmt sich während des Ladens (zumindest bei 43kW und 22kW). Daraus ergibt sich dann nach einiger Zeit, dass das Auto schneller laden kann.
Neulich an 43kW, wo er mit 38 laut CanZE startete, ja. Nach ein paar Autobahnkilomtern mit 130 und 2x 43kW Ladung kam der Akku dann letztlich auf 20 Grad bei außen 3℃. Aber bei der letzten Ladung hat er ja gerade mal noch 11kW von den 22 angenommen, weil der so kalt war. Bei 31% war auch Platz genug drin.
Die Temperatur hab ich leider nicht ausgelesen.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Sagt mal, draußen gerade 7 Grad, 90% Akku - wollte vor einer längeren Fahrt noch mal draufgeben. Restzeit 1:20!!
Da war ja der Twizy schneller - kann das noch mit der Temperatur zu tun haben?
__________________
... der Kleine .... Twizy Colour mit allem was es gibt
... wird erwachsen ... ZOE Intens R240
>> Hauptsache elektrisch <<
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Die letzten 5% bis 99% dauern eh länger und dann koer für die Reichmmt da sBalancing, was sehr lange dauert, wenn man es schon eine Weile nicht gemacht hat...
Die letzten 10% sind aber meist eh nicht "kriegsentscheidend"
Danke Euch, gestern dann bis auf 30% runter gefahren nach Langstrecke und dann an 22kW - alles ok. Hat bei 8 Grad dann mit 22kw geladen und war dann angemessen schnell voll!
__________________
- ammersee-wolf
- Danke erhalten: 7 Mal
Mein Problem gestern:
100% am Morgen, da über Nacht schnarchgeladen.
Den Tag über etwa 100 km mit Zwischenladung an 22kW gefahren.
Dann an 43kW geladen (davor 50km Fahrt). Ich glaube Ladestand war so 43 %. Geladen bis etwa 95%. Dann 35km nach Hause.
Später noch einmal 35km zurück zu der 43kW Säule. Langsam gefahren, da es stürmte und regnete. Ladestand waren bei Ankunft schon nur noch 30%. Kam mir schon recht wenig vor.
Da ich etwas Zeit hatte, lud ich bis 100% (ja ich weiß, sind real etwa 90-95%).
An der Säule wurde mir angezeigt, dass ich nur 11,87 kWh in den Akku reingebracht habe. Scheint mir sehr wenig zu sein.
Außentemperatur 4 Grad.
Akku müßte kuschelig warm gewesen sein, da ich doch den Tag über einige Fahrten hatte und es 12 Grad Lufttemperatur hatte.
70% etwa 12 kWh laut Säule Könnte da was am Akku faul sein.
Ich fahre recht viel und habe die niedrige Reichweite der letzten 2 Monate auf die niedrige Außentemperatur geschoben.
Nun waren es aber die letzten Tage >10 Grad Lufttemperatur. Und die Reichweite kommt nicht über 118km im Display.
Zu Hause kann ich nicht messen, was in den Akku rein passt. In Weilheim an der 22kW Säule werden auch keine geladenen kWh angezeigt,
Ich bin leicht beunruhigt.
LG
Frank
LG
Frank
+09.15 Tesla MS 70D
+02.2016 Outlander PHEV TOP, Model 2015
+04 2016 Opel Ampera (gebr.), <--- den hat ein Mitarbeiter übernommen
+13.12.18 Hyundai Kona Premium 64 kWh
+ 06.2022 Tesla YP
+ 06.2022 Tesla YP
Hallo leute habe in letzter Zeit bei unserer Mademoiselle beobachtet, dass sie sowohl an Offentlichen als auch an der Ladestation zuhause teilweise nur bis 96 % lädt und dann abbricht.
Sobald ich die Zö dann aufsperre lädt sie ganz normal bis 100% mit Balancing durch.
Sie hing teilweise am Arbeitsplatz schon 5 Stunden und war trotzdem nur bis 96 % voll.
Kennt jemand das Problem beziehungsweise hat im Winter ähnliches beobachtet?
Oder kann hier tatsächlich ein Problem vorliegen?
Danke euch schon mal im Voraus
Wer heute nichts tut, lebt morgen wie gestern...
Massiver Leistungsverlust durch Ladung und Kälte - Akku kaputt?
Antworten: 3von JojoshTheBarbarian » So 26. Nov 2023, 11:05 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 1139
Letzter Beitrag von Spüli
Mo 27. Nov 2023, 11:02
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1080
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
Ioniq 5 piept bei Kälte
Antworten: 13von PatrickKt » Di 9. Jan 2024, 21:01 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 13
- 1245
Letzter Beitrag von iOnier
Fr 12. Jan 2024, 18:26
Sehr geringe Ladeleistung bei Kälte in der ersten Stunde - GELÖST
Antworten: 21von GoSonnE » Mi 10. Jan 2024, 17:50 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2156
Letzter Beitrag von spiff
So 4. Feb 2024, 09:25
Interessantes Video zum Thema Akku bei Kälte
Antworten: 13 - 13
- 1205
Letzter Beitrag von Helfried
Mi 21. Feb 2024, 09:24
