Im Büroarchiv diese Dose gefunden !? Was kann ich damit tun?
Re: Im Büroarchiv diese Dose gefunden !? Was kann ich damit
- Danke erhalten: 197 Mal
Der Kabelwiderstand wird einfach bei der Schukodose größer sein.
Also geht es etwas langsamer.
Tesla S 100D M3P BMW i4 M50
ELECTRIC CARS WORLD NEWS
https://www.facebook.com/ELECTRIC-CARS- ... 768868062/
BMW Electric World News
https://m.facebook.com/BMW-Electric-Wor ... 258429413/
Bitte was?
- Danke erhalten: 7 Mal
Du meinst das aber jetzt nicht ernst, oder doch ???
Du hast doch hoffentlich keinen Atomstromfilter in der Schukosteckdose.
- Atomstromfilter.jpg (6.61 KiB) 1091 mal betrachtet
lingley
Damit das Rätseln ein Ende hat ... ich glaube es ist bald Weihnachten ...
Nochmal der Tipp - wie wär's ?
... falscher Link Gerät, kann "nur" 3kW:
http://www.conrad.de/ce/de/product/1253 ... 9-kWh-2376
... hier nochmal der Link von ATLAN, das kann 16A:
http://www.conrad.at/ce/de/product/1036 ... h?ref=list
Edit
Link hinzugefügt !
Edit
Link hinzugefügt !
Zuletzt geändert von lingley am Di 18. Nov 2014, 16:58, insgesamt 1-mal geändert.
Leider lest Ihr nicht mit.
Üblicherweise sind die Kabel dicker als bei der Schukoverkabelung.
Redvienna. Der Limitierende Faktor ist dein Ladeziegel (auch ICCB genannt). Dieser signalisiert einfach eine bestimmte Amperezahl (z.B. 10 Ampere), welche das Ladegerät in deinem Ford dann in jedem Fall anfordert. Wenn die Steckdose das nicht bringen kann, wird trotzdem mit 10 Ampere geladen und es fliegt irgendwo die Sicherung. Wenn die Steckdose mehr bringen könnte (z.B. 16 Ampere) dann wird trotzdem mit nur 10 Ampere geladen.
Kauf Dir einen Energiezähler wie von lingley vorgeschlagen und dann miss einmal für ein paar Minuten an Schuko und danach an CEE. Man kann wunderschön die gelieferten Watt ablesen ohne irgendwelche Zeit zu stoppen oder ähnliches und hat dann den Beweis.
Alles andere mit % pro Stunde usw. ist absolut ungenau und hängt von dutzenden anderen Faktoren ab. Eine kleine Auswahl:
- deine Messgenauigkeit
- Akkutemperatur
- ist die % Anzeige linear?
- aktueller Füllstand des Akkus
Ich kann nicht mal sagen, dass ich gross auf das Ergebnis gespannt bin, denn es liegt auf der Hand
Gruss Thomas
- Akkutemperatur
Gruss Thomas
Klar könnte man das machen, aber wozu ? Ich halte mich an den Zeitfaktor.
Werde das noch einige Male mit fast leerem Akku testen.
Wenn Du es gar nicht wirklich wissen willst, soll's mir recht sein
Wieso messen, wenn man die Werte auch aus der Luft (Zeit) greifen kann?
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Aus meiner Erfahrung fließt die Qualität der Installation tatsächlich in die Ladegeschwindigkeit ein. Wenn also über eine sehr lange Strecke ein sehr geringer Querschnitt verlegt ist, ist der Leitungswiderstand sehr hoch, die Spannung geht unter Last deutlich runter und es wird viel Strom verheizt.
- Ladegerät auf 10 A (primär) gestellt
-> Ladestrom zu Hause: 13 A (sekundär)
-> Ladestrom öffentlich: 14,5 A (sekundär)
Das Diagnosegerät vom Auto kann die Werte zusätzlich direkt vom Ladegerät auslesen und bestätigt die Beobachtung der BMS Anzeige. Primärseitig bleibt es bei 10 A, aber sekundärseitig gibt es teilweise ganz schöne Abweichungen, je nachdem wo man lädt.
Ergibt eine um 11% schnellere Ladung im öffentlichen Raum, weil dort die Anschlussleitungen entsprechend großzügig dimensioniert sind. So sind die Verluste kleiner und viel wichtiger: die Spannung bleibt auf einem stabilen, hohen Niveau. Zu Hause hab ich da nicht viel Einfluss, da Mietwohnung. Da ist Unterputz eben nur 1,5 mm² verlegt und von der Balkonsteckdose geht ein 30 meter langes 2,5 mm² Kabel zum Parkplatz.
So unlogisch das auf den ersten Blick erscheinen mag, aber die Beobachtungen von redvienna sind durchaus real.
O-Ringe nach Wagenwäsche gefunden
Antworten: 4von VoWo » Mo 28. Aug 2023, 14:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 475
Letzter Beitrag von VoWo
Mo 28. Aug 2023, 17:18
Endlich Lösung für Lade-Begrenzung SoC BMW i3 gefunden
Antworten: 44von Brezlspezl » Do 14. Dez 2023, 11:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 44
- 4897
Letzter Beitrag von Hacky
Do 11. Jan 2024, 17:58
Ladekabel gefunden am Bielefelder Hauptbahnhof
Antworten: 12von Bambalouni » Sa 24. Feb 2024, 21:49 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1346
Letzter Beitrag von Hannes1971
Di 27. Feb 2024, 13:20
Endlich eine 12v EFB Batterie gefunden!
Antworten: 8von Spannungsfall » Do 21. Mär 2024, 19:04 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 1038
Letzter Beitrag von chilobo
Di 2. Apr 2024, 22:47
Plastikkappe im Motorraum gefunden
Antworten: 7von *rael* » Sa 13. Apr 2024, 13:23 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 7
- 865
Di 16. Apr 2024, 10:08
