Reku bei vollem Akku
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Ich überlege ja wie in einem anderen Thread beschrieben den Umstieg vom Twizy auf einen der Drillinge.
Zur Reku habe ich bisher nur gefunden, dass sie nur beim Mitsubishi regelbar ist, bei den anderen beiden immer auf höchster Stufe läuft.
Wie verhält es sich mit der Reku direkt nach dem Laden?
Hintergrund ist der, dass beim Twizy die Rekuleistung von normalerweise ca 3kw bei 37km/h auf nur noch wenige 100w reduziert wird. Ich wohne auf dem Berg und somit bringt mir die Reku immer nach dem Laden bei der ersten Fahrt nichts. Ich fahr zwar meistens 2 Tage und lade dann erst wieder, damit ich wenigstens einmal beim runterrollen die Reku nutzen kann, aber besser wäre natürlich, wenn die Reku trotz "vollem" Akku noch was bringen würde.
Mir ist klar, dass der Akku wenn er voll ist keine Energie mehr aufnehmen kann, aber weder der Akku des Twizy noch der der Drillinge wird ja an der Steckdose wirklich zu 100% voll geladen.
Also wie verhält sich da die Reku der Drillinge?
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Re: Reku bei vollem Akku
- Danke erhalten: 20 Mal
Ich hab meinen IMiev erst seit Montag, ansonsten aber gleiche Voraussetzungen: Ich wohne oben und fahre nach dem Laden dann erst mal Berg runter. Ob er jetzt tatsächlich zurückspeist weiß ich nicht, aber laut Anzeige scheint er es zu machen. Die geht jedenfalls beim Runterfahren mit vollem Akku schön in den blauen Bereich, genauso wie sonst auch.
Ansonsten gilt für mich, gerade jetzt im Winter: Morgens erst mal schön ein paar Minuten die Heizung an, dann hat man schon die ersten KW/h's verbraucht und die können dann beim Rekuperieren wieder in den Akku geladen werden.
Willi
2020er VW E-Up seit 3/2020
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
TeeKay
Ich würde an deiner Stelle die Ladung bei 90% manuell unterbrechen. Die Batterie muss nicht täglich gebalanced werden, das verbraucht nur unnötig Energie. Mit 90% SOC hast du zwar immer noch nicht volle Reku, aber besser als fast nichts. Ich habe das Gefühl, dass das Auto die Reku auch bei kalter Batterie reduziert, um die Batterie zu schützen. Belegen kann ich das aber nicht.
- Danke erhalten: 8 Mal
Bezüglich Reku kann ich es mit dem CaniOn super auslesen, wenn ich mit vollem Akku den Berg runter fahre ist die Reku atürlich begrenzt wie viel er tatsächlich weniger speißt kann ich NOCH nicht sagen, werd sobald ich die Möglichkeit habe das mal testen und halte euch auf dem LaufendenHeavendenied hat geschrieben:Ich überlege ja wie in einem anderen Thread beschrieben den Umstieg vom Twizy auf einen der Drillinge.
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Danke erstmal für die Antworten.
Ich denke mal ich muss es wohl dann einfach ausprobieren. Immerhin scheint ja auch mit frisch geladenem Akku ne spürbare Reku da zu sein, beim Twizy ist sie eben nahezu null.
Das mit dem manuellen abbrechen des Ladevorgangs hab ich auch überlegt, aber da muss ich dann halte jeden Abend nochmal in die Garage rennen, und das ja auch genau zum richtigen Zeitpunkt. Optimal für mich wäre natürlich wenn man das irgendwie am Fahrzeug einstellen könnte. Timer/Zeitschaltuhr wär noch ne Alternative, aber ob die auf Dauer die 14,5A mitmachen?
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Also ich lade auf Schuko mit 2,5 Zuleitung und habe einen ja Handelsüblichen Stromkostenmesser dazwischen geschalten der hält jetzt schon 40.000km stand also sollte es mit einer Zeitschaltuhr auch klappen eben schauen das man nicht eine Billige erwischt beim ersten Laden hald ab und zu mal kontrollieren ob sie nicht zu Heiß wirdHeavendenied hat geschrieben:Danke erstmal für die Antworten.
Ja die Reku ist da aber auch nahezu NULL hab heute in der früh. Vergessen zum nachschauen Sorry
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
TeeKay
Die Reku beim Drilling ist ohnehin nicht sehr stark. Fahre ich von einer Überführung mit 50km/h runter, wirds schwer, am Fuße nur noch mit 30km/h um die Kurve zu fahren. Wenn die Batterie voll ist, spürst du zwar eine Reku, aber du verzögert nur die Bergab-Beschleunigung ein bisschen, langsamer wirst du nicht.
Sorry das es so lange gedauert hat bin bis dato einfach nicht dazu gekommen aber jetzt,
bei rand vollem Akku lebt er bei 50 km/h mit maximal 8 KW in der B stellung doch das betätigen des Bremspedals wird auch nicht mehr rekuperiert eher weniger wenn die mechanische Bremse eingreift
Elko
Elko
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
eingestellte Reku fällt aus
von evchab » Fr 9. Jun 2023, 08:16 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 0
- 301
Letzter Beitrag von evchab
Tempomat (HDA) übersteuern und weder Reku noch Segeln
Antworten: 11von niho_de » Mo 11. Sep 2023, 11:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 813
Letzter Beitrag von niho_de
Di 12. Sep 2023, 13:27
Reku temporär reduziert
Letzter Beitrag von iOnier « Di 2. Jan 2024, 14:03Antworten: 9
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Di 28. Nov 2023, 22:04 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 9
- 1577
Frage zu Stromverbrauch und Rückgewinnung (Reku)?
Antworten: 2von UliK-51 » Do 21. Mär 2024, 14:50 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 569
Letzter Beitrag von marlboro87
So 24. Mär 2024, 18:06
- 1064
Do 7. Dez 2023, 22:28
