Re: Probleme mit der Heizung
- Hat sich bedankt: 177 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
Dito, ist bei mir genauso! Hatte noch nie ein Auto, welches annähernd so schnell warm wird.
Beim Vorklimatisieren per App reichen 5 Min. völlig aus.
Ergo: PTC Element defekt oder dessen Ansteuerung
Ioniq 5, LR, AWD, Uniq, 19“, „digital teal“, Relax.
Mercedes Old- und Youngtimer: W123, C123, A124, W124, W126, R129, C140, R171, W201, V220, W460
Re: Re: Probleme mit der Heizung
- Hat sich bedankt: 464 Mal
- Danke erhalten: 1465 Mal
- Hat sich bedankt: 185 Mal
- Danke erhalten: 626 Mal
Ist bei mir auch so, dann wird er schnell warm, nach einigen Kilometern sinkt dann der Verbrauch auf um die 1 kw, dann arbeitet wohl nur noch die Wärmepumpe. Bei Bedarf wird jedoch auch dann wieder mal das Heizelement aktiviert, ohne das geht es nicht.frank.beetz hat geschrieben: ↑ @Karl99:
Kann leider kein Bild machen, aber mein Klima-Verbrauch kurz nach dem Losfahren ist immer so ca. 4kW.
Nach ca. 15 km bin ich dann runter auf den Wert den Du siehst (1.2-1.5 kW).
- Hat sich bedankt: 199 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
Danke für den Tipp, Sicherungen sind aber augenscheinlich alle in Ordnung. Warte jetzt bis Montag ab, was Hyundai meinem FHH mitteilt.feldstärke hat geschrieben: ↑ Blöde Frage: Sicherungen sind noch alle intakt?
Viele Grüße
IONIQ 5 RWD 72,6 KW/h
https://geld-fuer-eauto.de/ref/VL9NSEDL
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
wir haben bei unserem Ioniq 5 das seltsame Problem, dass manchmal die Wärmepumpe nicht anlaufen will. Für gewöhnlich ist die Klima auf SYNC und AC aktiv, nach paar Minuten wird es warm, die Heizleistung laut EV Anzeige geht auf knapp 1 KW, meistens darunter. Doch dann "verschluckt" sich die Wärmepumpe oder die Software macht nen Fehler, keine Ahnung inwiefern da das Problem zu suchen ist, die KW Anzeige der Klima geht auf 0.00 und es kommt folglich nur noch kalte Luft. Dann hilft nur der Automodus wodurch klar das PTC Heizelement zugeschlatet wird und die Anzeige bis 4.5 KW anfangs in die Höhe schnellt. 2 Tage später, als Beispielt, läuft es dann wieder wie vorher geschildert, alleine über die Wärmepumpe und ohne PTC Heizelemt, klar dauert das heizen des Innenraums dadurch länger, dies ist uns natürlich bewusst. Aber im Bereich Kurzstrecke find ich das sparsamer als immer das Heizelement laufen zu lassen. Aus dem Grunde hat der Ioniq 5 ja auch die Wärmepumpe. Bin der Meinung, seit November Update gab es dieses Problem, vorher lief das ohne Aussetzer
Grüße
Grüße
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
YouTube
Heizung, bei mir funktioniert einwandfrei. Nur, im Fußraum kommt sehr wenig an, auch wenn ich nur "Fußraum" vorgewählt habe.
Ioniq 5 GGM - 72,6kW/h - Allrad - 20" - Uniq/Relax Paket - Solardach - Leder Hellgrau/Dunkelgrün/Hellgrau https://youtu.be/-UBpwpVBYN4
Re: Heizung defekt / Funktioniert nicht
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 380 Mal
Mich hat es heute Morgen auch erwischt. Fehlermeldung beim Vorklimatisieren und Feuerwerksgestank im Auto. Fahre gleich zum Händler, mal sehen, was herauskommt.feldstärke hat geschrieben: ↑ Elektrischer PTC-Zuheizer defekt, der hat sich bei mir allerdings nicht leise, sondern mit lautem Knall verabschiedet..,
Ersatzteil kostet 3000 EUR (Garantie, bestellbar nur mit Fehlerspeicher-Auszug) und hatte bei mir etwa 7 Wochen Lieferzeit.
9,5kWp PV seit 2015
BMW i3 60ah BEV aus 12/2013
IONIQ 5 P45 seit 07/2021
Ich weise darauf hin, dass die von Hyundai vorgeschlagenen Fehlersuche systematisch ausgeführt wird. Wie von anderen bereits geschrieben wird der PTC Heizer nur dann getauscht.
Meine Werkstatt hat auch krankheitsbedingt 3 Wochen benötigt den Fehler auf diesem Weg zu lokalisieren. Andere eindeutige Belege für den Defekt, wurden von Hyundai nicht akzeptiert.
Der PTC-Heizer wurde nun endlich bestellt und soll in den nächsten Tagen eintreffen, so zumindest die Aussage der Werkstatt.
Auch wichtig, wenn mal kein laues Lüftchen aus den Düsen kommt, Auto ausschalten und neu starten!
Viele Grüße
Viele Grüße
Mit dem Knall ist er ziemlich sicher defekt, da zerreißt es Elektrolyt-Kondensatoren. Bei mir war sogar der Gehäusedeckel aufgesprengt.
Aber ja, Hyundai will einen Fehlerspeicherausdruck, ansonsten kann der Händler kein Ersatzteil bestellen.
Sangl weiß, was zu tun ist
Ioniq 5 P45 Digital Teal / Schwarz (EZ 07/2021) | 20 Zoll | AWD | 72 kWh | 46.500 km | 1. ICCU
Ioniq 6 UNIQ Nocturne Grey / Schwarz (EZ 03/2023) | 18 Zoll | RWD | 77 kWh, 25000 km | 1. ICCU
Tibber Einladungscode: x73a2fp1
So nach nun 6 Wochen hin & her, wurde mir heute der neue PTC-Heizer eingebaut. Ersatzteillieferung ging mit 2 Wochen recht zügig, für die heutigen Zeit. Es läuft also alles wieder wie es soll. Das morgendliche Eiskratzen hat ein Ende
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1665
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4039
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2534
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1700
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1352
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
