Re: Probleme mit der Heizung
- Hat sich bedankt: 200 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
Doppelt gepostet.
Zuletzt geändert von Karl99 am Mi 26. Jan 2022, 14:28, insgesamt 2-mal geändert.
IONIQ 5 RWD 72,6 KW/h
https://geld-fuer-eauto.de/ref/VL9NSEDL
Heizung defekt / Funktioniert nicht
Mich hat es jetzt auch erwischt.
Trotz Vorklimatisierung war der i5 kalt und blieb es auch während der Fahrt. Es kommt nur noch lauwarme Luft aus den Düsen.
Bei der Gebläseeinstellung auf Stufe 8 und Temperatur auf 27 Grad, liegt der Verbrauch der Klimaanlage bei 1.25 KW.
Ich habe seit letzten Freitag die neueste Software drauf und heute morgen dann der Fehler. 10er Schlüssel schon eingesetzt und Wagen verschlossen stehen gelassen, hatte leider keinen Erfolg gebracht. Ziehe mir gerade nochmals das Update und spiele es im Anschluss auf. Mal sehen ob das etwas bringt. Wenn nicht, geht es gleich in die Werkstatt.
Noch jemand mit dem Fehler unterwegs?
Viele Grüße
Viele Grüße
Re: Heizung defekt / Funktioniert nicht
- Hat sich bedankt: 1055 Mal
- Danke erhalten: 1044 Mal
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
Da gibt es auf YT ein recht aktuelles 2-teiliges Interview von Electric Dave mit einem P45 Kunden. Der hatte genau dieses Problem.
IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, 19'', digital Teal, grün-hellgrau
7,5 kWp und 7,5 kWh LiFePO
22 kW DaheimLaden Smart
Ich mache mit bei www.fairnergy.org
Ich lade Sonnenstrom mit http://evcc.io
- Hat sich bedankt: 465 Mal
- Danke erhalten: 1468 Mal
Elektrischer PTC-Zuheizer defekt, der hat sich bei mir allerdings nicht leise, sondern mit lautem Knall verabschiedet..,
Ersatzteil kostet 3000 EUR (Garantie, bestellbar nur mit Fehlerspeicher-Auszug) und hatte bei mir etwa 7 Wochen Lieferzeit.
Ioniq 5 P45 Digital Teal / Schwarz (EZ 07/2021) | 20 Zoll | AWD | 72 kWh | 48.500 km | 1. ICCU
Ioniq 6 UNIQ Nocturne Grey / Schwarz (EZ 03/2023) | 18 Zoll | RWD | 77 kWh, 29.000 km | 1. ICCU
Tibber Einladungscode: x73a2fp1
- Danke erhalten: 27 Mal
Das gleiche Problem habe ich beim Kona Electric auch - trotz Klimatisierung kaltes Auto.
Das Problem besteht schon länger, habe deshalb bisher immer noch die alte App benutzt, mit der es ging. Diese ist aber seit ein paar Tagen leider abgeschaltet.
Mit angestecktem Ladekabel hat es dann funktioniert - also ein Verhalten wie bei der Klimatisierung via Timer.
Kann das noch jemand bestätigen?
- Hat sich bedankt: 423 Mal
- Danke erhalten: 548 Mal
Heizregister mit Elektronik dran. Ist nicht mehr nur ein Relais mit BiMetall .
Aber ja, irgendwie hat Hyundai ziemliche Ersatzteil-Phantasiepreise, wie mir scheint.
Ach ja: Richtzeit seitens Hyundai für die Reparatur sind 4 Stunden, wenn ich mich richtig erinnere. Die Konstruktion sieht einen Defekt hier offenbar nicht vor.
Ist halt leider typisch, dass da gleich die ganze Baugruppe getauscht wird anstelle das Einzelteil (evtl. wirklich nur der Heizwiderstand, oder ein Elko). Die 4 Stunden Austausch wundern mich bei so einer neuen Plattform dann doch, man hätte das ganze doch richtig reparaturfreundlich gestalten können.
Erinnert mich an meinen alten Verbrenner, bei dem man den Ansaugkrümmer ausbauen musste, um den Zahnriemen zu wechseln...
IONIQ5 AWD 72,6kWh UNIQ Pano Relax Atlas White/schwarz (seit 25.5.22)
Kilometerstand: 51 715 km, Verbrauch 20,3 kWh/100 km, 80% Autobahn
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1693
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4045
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2569
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1731
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1375
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
