tesla bringt neuen typ 2 kompatiblen stecker mit 120kW DC
Re: tesla bringt neuen typ 2 kompatiblen stecker mit 120kW D
- Danke erhalten: 505 Mal
Naja, spätestens, wenn du als Model S Fahrer mal dein Kabel vergessen hast, wirst du dich über diese Lösung sicher sehr freuen.
Man muss ja nicht alles standardisieren, beim Ladestecker halte ich es jedoch für sehr sinnvoll.
Tesla wird ja sicher auch bei uns ein Schnellladenetzwerke aufbauen. Wenn dieses nun mit CSS statt dem Tesla-Anschluss ausgestattet wäre, wäre der Nutzen in der Zukunft um ein Vielfaches größer. So bleibt es wieder nur ein Netz für eine begrenzte Anzahl von Fahrzeugen.
Ja ok, aber warum passen sich die restlichen Hersteller dann nicht z.b. Tesla an?
Chademo ist mit 43kw? im Gegensatz zu Teslas 100-120 kw ja nicht ansatzweise konkurrenzfähig.
Hätte sich EU und Co. mal eher ausgekäst, dann hätte man sich deutlich früher auf ein System einigen können. Aber das wird wohl immer utopie bleiben.
Mal sehen was die Zukunft bringt.
berndine1 hat geschrieben:Ja ok, aber warum passen sich die restlichen Hersteller dann nicht z.b. Tesla an?
Chademo Lader haben derzeit maximal 500V und 120A. Der Stecker ist aber bereits für 200A ausgelegt
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 210 Mal
Wobei bei vielen CHAdeMO-Ladestationen die 43 kw ja auch nur auf dem Papier stehen. Stark anfangen und schnell nachlassen, so das Lademantra. Im Mittel kommt dann auch nur die Hälfte bei raus.berndine1 hat geschrieben:Chademo ist mit 43kw? im Gegensatz zu Teslas 100-120 kw ja nicht ansatzweise konkurrenzfähig.
Schau Dir mal den Vortrag (PDF) von Marco Piffaretti an:
Schnellladung für Elektroautos: in welche Richtung bewegt sich Europa - und warum?
Oliver
MINI SE, Tesla Model3 LR
AQQU hat geschrieben:Wobei bei vielen CHAdeMO-Ladestationen die 43 kw ja auch nur auf dem Papier stehen. Stark anfangen und schnell nachlassen, so das Lademantra. Im Mittel kommt dann auch nur die Hälfte bei raus.berndine1 hat geschrieben:Chademo ist mit 43kw? im Gegensatz zu Teslas 100-120 kw ja nicht ansatzweise konkurrenzfähig.
Oliver
Die Ladestation liefert den Strom, den das Batterymanagement im Fahrzeug anfordert. Mit zunehmender Ladung und Zelltemperatur wird der Strom abgeregelt, das wirst du bei allen anderen Ladern genauso sehen.
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Bei Wechselstrom Typ 2 Ladung ist es doch so, dass bis zu einem gewissen Prozentsatz ( bei Renault 80% ) voll durchzieht und danach erst runterfährt, oder nicht?
- 1194
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Mobiltitätsgarantie nach 2 Jahren, was bringt die eigentlich?
Letzter Beitrag von West-Ost « Sa 3. Jun 2023, 23:44Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Sa 3. Jun 2023, 14:35 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 492
Was bringt die App von Fastned?
Antworten: 8von ophone » Di 27. Jun 2023, 10:37 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 949
Letzter Beitrag von ciccio99
Mi 28. Jun 2023, 09:26
Nachbar's Zoe bringt unser Haus zum Fiepen
Antworten: 33von a20eac1d » Sa 16. Sep 2023, 18:04 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 33
- 3269
Letzter Beitrag von Forenfux78
Di 16. Jan 2024, 08:35
Bringt Vorheizen mit angestecktem Ladekabel etwas?
Antworten: 13von afuerst » Do 11. Jan 2024, 20:38 » in Enyaq iV - Batterie, Reichweite - 13
- 1935
Letzter Beitrag von Dvd3500
Mo 15. Jan 2024, 12:14
