Stecker für E-Autos
Re: Stecker für E-Autos
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
Also das CEE + dürfte wirklich eine ziemliche Ausnahme sein, oder? Hab ich noch nirgends sonst wo gesehen oder drüber gelesen.
Auf Facebook bin ich jetzt über was gestolpert. Was soll denn das sein? Typ 2 auf Schuko ohne ICCB....? Wie soll das gehen? Da passiert doch rein garnichts oder bruzelts dann vor sich hin....?
Auf der eCarTec waren übrigens auch einige Autos am Aufladen - beim Testfahren - direkt an CEE 400 V ohne irgendeiner Box dazwischen...... manchmal hab ich das Gefühl, je mehr man sich mit der Sache beschäftigt, desto weniger kennt man sich aus.
Heute schon geklebt oder "geliked"?
www.elektroautor.com/elektroauto-sticker-2
www.facebook.com/elektroautor
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Das ist ein Adapter für die E-Autos, die standardmäßig über Schuko geladen werden. Das betrifft also vor allem die älteren Modelle sowie Twizy und ähnliche Fahrzeuge. Im Typ 2 Stecker befindet sich die notwendige Ersatzbeschaltung, darauf hin gibt die Ladesäule die Ladung frei. So rum ist das adaptieren zum Glück (für mich ) etwas einfacher, im Vergleich zur aufwändigen Ladung eines intelligenten Autos an einer Schuko Dose mittels teurer ICCB.
Zuletzt geändert von PowerTower am Mo 11. Mär 2013, 19:44, insgesamt 2-mal geändert.
… und was würde eigentlich passieren, wenn man den an den ZOE ansteckt? (blöde Frage)
- PowerTower
Laden an der Schukosteckdose ohne ICCB - eh kloar!
Nö, mich würde einfach nur interessieren, was passiert, wenn man ohne ICCB den ZOE an 230 Volt oder auch an 400 V anschließt?
- PowerTower
- Danke erhalten: 341 Mal
Nix.evolk hat geschrieben: mich würde einfach nur interessieren, was passiert, wenn man ohne ICCB den ZOE an 230 Volt oder auch an 400 V anschließt?
Es gab ja schon Versuche, den Kangoo mit dem alten Lader zu überlisten, aber auch die schlugen fehl.
Der Lader verlangt offenbar nicht nur die passenden Codewiderstände um durchzuschalten, sondern auch noch das Pilotsignal, auch wenn dies für die Ladung bis 16A eigentlich nicht vorgeschrieben ist.
Gruß Jogi
- green_Phil
herbhaem hat geschrieben:Das ist richtig - es wird mit den Brücken im Stecker nur die Steuerkette für den Schütz geschlossen. Ein weiterer Kontakt wird beim Schließen der Verschlußklappe der Säule geschlossen, erst dann liegt Spannung an.
Cool, das bedeutet ich kann durch 2 Brücken einfach selbst einen Adapter von CEE+ auf CEE basteln und dann mit meiner mobilen Wallbox 3-phasig laden, richtig?herbhaem hat geschrieben:Ich habe den Schuko durch einen CEE16A blau ersetzt bzw. einen weiteren CEEplus-Stecker eine 3fach-CEE16-blau-Leiste angeschlossen. Damit kann man während des Ladens weitere Geräte auf anderen Phasen anschließen.
Danke! Ich wusste, das Forum hat's drauf!
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1089
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Ioniq 5 und CCS-Stecker von Ionity
Letzter Beitrag von wuesten_fuchs « Do 26. Okt 2023, 14:12Antworten: 38
Verfasst in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipmentvon electric_chris » Di 8. Aug 2023, 14:23 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 38
- 4042
Wie bekomme ich den verdammten Scheinwerfer Stecker ab? :)
Letzter Beitrag von Energiemacher « Fr 29. Sep 2023, 13:14Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:09 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1358
OBD Stecker ausleihen oder kaufen für IONIQ im Raum Ravensburg
Antworten: 40von airwolf007 » Mi 22. Nov 2023, 17:07 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 40
- 2008
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 5. Dez 2023, 22:00
Trick, um v2l-Stecker abzuziehen?
Antworten: 5von mitstrom » Sa 9. Dez 2023, 14:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 643
Sa 9. Dez 2023, 20:03
