Stecker für E-Autos
Re: Stecker für E-Autos
lingley
Was ist denn der Unterschied zwischen CEE und CEE Plus?
In Österreich sind viele Ladestationen auch mit CEE rot u. CEE blau ausgestattet. Ob das jetzt CEE + ist oder nicht - keine Ahnung? Sind das andere Stecker (Form, Pins…)?
Anbei Bilder von Steckern auf Ladesäulen in Linz: Was sind denn das für welche?
Ich möchte ja auch nicht auf meinen Webseiten ein Blödsinn schreiben - siehe: #
http://www.elektroauto-infos.com/fotos/
Heute schon geklebt oder "geliked"?
www.elektroautor.com/elektroauto-sticker-2
www.facebook.com/elektroautor
- Danke erhalten: 341 Mal
Hallo Volker.
Damit kann man allerhand anstellen, z. B. das Pilotsignal nach IEC62196 übertragen, Codewiderstände einfügen, etc., pp...
Vlotte macht das ja anscheinend schon länger so, ohne den Typ2-Stecker bemühen zu müssen.
Rein von der äußerlichen Form her ist das nicht zu erkennen, die Zusatzkontakte fügen sich an die Steckmanschette an.
Bei der Steckdose muß man also, um ganz sicher zu gehen, reinschauen.
Aber das sagt nichts über die Verwendung/Belegung der einzelnen Zusatzkontakte aus!
Für Anwendungen außerhalb der Elektromobilität kann die Funktion eine ganz andere sein!
Gruß Jogi
CEE plus hat vier zusätzliche Kontakte (auf dem weiter oben verlinkten youtube-Video kann man's erkennen).evolk hat geschrieben:Was ist denn der Unterschied zwischen CEE und CEE Plus?
Ich denke, nur wo plus draufsteht, ist auch plus drin.In Österreich sind viele Ladestationen auch mit CEE rot u. CEE blau ausgestattet. Ob das jetzt CEE + ist oder nicht - keine Ahnung? Sind das andere Stecker (Form, Pins…)?
Gruß Jogi
Oh danke vielmals EVplus - fürs Beschriften u. die Sprechblasen!
Schöner Überblick, aber ich hoffe, ich komme mit etwas weniger Adaptern aus.
Die ICCB-Box hast du selbst zusammengebaut - nimm ich an, oder?
- Danke erhalten: 9 Mal
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Das ist richtig - es wird mit den Brücken im Stecker nur die Steuerkette für den Schütz geschlossen. Ein weiterer Kontakt wird beim Schließen der Verschlußklappe der Säule geschlossen, erst dann liegt Spannung an.ATLAN hat geschrieben:
Meine Recherchen bez. der Vlotte-Stationen haben ergeben, das hier angeblich keine Kommunikation stattfindet, sondern nur ein Hilfskontakt auf der CEEplus gebrückt wird um den Schütz in der P&C-Säule anziehen zu lassen. Leider habe ich keine Informationen finden können, welche der 4 Hilfskontakte da zu brücken wären.
Bilder einer VLOTTE-Ladesäule:http://gal.umdenken.at/main.php?g2_itemId=3213
Ich habe zwei Bilder eines VLOTTE-Adapters gemacht, dort sieht man, welche Kontakte gebrückt sind:
Adapter von CEEplus auf Schuko habe ich um ca. EUR 40,- bei Illwerke/VKW erhalten, also günstiger, als wenn man nur den Stecker im Fachhandel kaufen würde.
Ich habe den Schuko durch einen CEE16A blau ersetzt bzw. einen weiteren CEEplus-Stecker eine 3fach-CEE16-blau-Leiste angeschlossen. Damit kann man während des Ladens weitere Geräte auf anderen Phasen anschließen.
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1057
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Ioniq 5 und CCS-Stecker von Ionity
Letzter Beitrag von wuesten_fuchs « Do 26. Okt 2023, 14:12Antworten: 38
Verfasst in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipmentvon electric_chris » Di 8. Aug 2023, 14:23 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 38
- 4028
Wie bekomme ich den verdammten Scheinwerfer Stecker ab? :)
Letzter Beitrag von Energiemacher « Fr 29. Sep 2023, 13:14Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:09 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1339
OBD Stecker ausleihen oder kaufen für IONIQ im Raum Ravensburg
Antworten: 40von airwolf007 » Mi 22. Nov 2023, 17:07 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 40
- 1964
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 5. Dez 2023, 22:00
Trick, um v2l-Stecker abzuziehen?
Antworten: 5von mitstrom » Sa 9. Dez 2023, 14:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 625
Sa 9. Dez 2023, 20:03
