Stecker für E-Autos
Stecker für E-Autos
Re: Srecker für E-Autos
Re: Stecker für E-Autos
- green_Phil
Da es aber noch nicht soweit ist, und ich ganz sicher öfter mal durch den Raum von VLOTTE komme, möchte ich eine Möglichkeit finden, an CEE-Plus-Dosen laden zu können. Ein Adapter habe ich bisher nicht finden können. VLOTTE selbst bietet Adapter auf CEE (blau) und Schuko an, aber ich hätte gern einen 3-phasigen Adapter. Kennt da jemand was? Der ZOE nutzt doch auch die IEC-62196 Norm, genau wie der CEE-plus-Stecker. Eigentlich sollte doch ein einfaches Kabel CEE-Plus zu Typ2 funktionieren, oder?? Ich weiß doch, dass sich hier einige bestimmt damit auskennen!
Beste Grüße, Phil.
Beste Grüße, Phil.
- Danke erhalten: 341 Mal
Hallo Phil.
Kennst du dieses Video schon?
Aber das ist nicht das, was du suchst.
Du willst an CEEplus ladesäuelen den ZOE laden.
Das funktioniert, wenn, wie du ja andeutest, diese Säulen dem Standard IEC62196 entsprechen und das Adapterkabel korrekt verdrahtet und mit dem richtigen Codewiderstand versehen ist.
- Sollte kein Problem sein.
.....nicht dass ich damit auskennen würde....
CEEplus... noch ein Steckersystem. Ich muss zugeben, dass es mir unbekannt war.
Bei meinen schnellen Recherchen habe ich festgestellt, dass man wohl nur CEEplus Stecker 3phasig mit maximal 16A kaufen kann.
Kosten zwischen 50- 60 Euro . Kabel 7g4 ca 8-10 € pro Meter und eine Walther Typ2 Ladekupplung weiblich ca. 130.- €.
Ob es fertige Kabel gibt ist mir nicht bekannt. Wenn ich das youtube Video richtig deute, macht evtl. Bettermann Dir ein solches Kabel.
Wieviele Ladesäulen mit CEEplus gibt es denn und wo? Vlotte ist im Westen Österreichs?
Grüsse EVplus
Grüsse EVplus
- green_Phil
Ja richtig, in Westösterreich. Es gibt um die 70 P&C-Ladepunkte von VLOTTE mit CEE Plus.EVplus hat geschrieben:Wieviele Ladesäulen mit CEEplus gibt es denn und wo? Vlotte ist im Westen Österreichs?
Wiki sagt zu dem Thema: "Öffentliche Ladestationen gemäß IEC 62196, die einen bestimmten Anschlusstypen (z. B. SAE J1772 oder CEEplus) aufweisen, können mittels Adapter auch mit anderen Steckertypen verwendet werden – allerdings wird der Strom nicht aktiviert, solange bis ein IEC-61851-konformer Signalpin die Anwesenheit eines Elektrofahrzeugs meldet, und der Strom wird auf 16 A begrenzt, solange bis ein IEC-62196-konformes Signal erkannt wird, das einen Lademodus mit höherer Stromstärke freigibt." ( http://de.wikipedia.org/wiki/IEC_62196 )
Ein CEE-Plus auf Typ2-Kabel sollte also recht einfach zu bauen sein, oder? Das Kabel muss richtig codiert (Widerstand) sein und die Kontakte richtig verbunden. Dann sollte es auch mit dem ZOE klappen, oder?
Ich habe aber gesehen, dass meistens ein CEEplus 230V mit 32A verbaut ist.
Angegeben ist im lemnet unter den Zusatzinfos manchmal auch CEEplus 400V / 32A .
CEEplus 400V / 32A Stecker habe ich aber gar nicht zum kaufen gefunden !!
Was ist da los ?
Ich werde doch noch langsam verrückt mit den ganzen Adaptern. Ich habe schon eine Kiste voll , jetzt kommen noch zwei Stück dazu !
Was ist da los ?
- Danke erhalten: 9 Mal
Lt. Mennekes ist die 16A CEEplus bis 32A einsetzbar, da offenbar ein wenig anders aufgebaut als die normale 16A-CEE rot, aber zu dieser Steckerkompatibel. Zusätzlich wird durch die voreilenden Kontakte der "plus" ein abziehen des Steckers unter Last verhindert, daher auch die Eignung für 32A.EVplus hat geschrieben:CEEplus 400V / 32A Stecker habe ich aber gar nicht zum kaufen gefunden !!
Meine Recherchen bez. der Vlotte-Stationen haben ergeben, das hier angeblich keine Kommunikation stattfindet, sondern nur ein Hilfskontakt auf der CEEplus gebrückt wird um den Schütz in der P&C-Säule anziehen zu lassen. Leider habe ich keine Informationen finden können, welche der 4 Hilfskontakte da zu brücken wären.
PS: Den CEEplus hab ich dir schon mal als Vorschlag für ein "DAU"-taugliches Ladekabel mit verschiedenen Adaptern bei deinem mobilen Ladebox-Projekt gepostet.
MfG Rudolf
lingley
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1056
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Ioniq 5 und CCS-Stecker von Ionity
Letzter Beitrag von wuesten_fuchs « Do 26. Okt 2023, 14:12Antworten: 38
Verfasst in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipmentvon electric_chris » Di 8. Aug 2023, 14:23 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 38
- 4028
Wie bekomme ich den verdammten Scheinwerfer Stecker ab? :)
Letzter Beitrag von Energiemacher « Fr 29. Sep 2023, 13:14Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:09 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1339
OBD Stecker ausleihen oder kaufen für IONIQ im Raum Ravensburg
Antworten: 40von airwolf007 » Mi 22. Nov 2023, 17:07 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 40
- 1962
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 5. Dez 2023, 22:00
Trick, um v2l-Stecker abzuziehen?
Antworten: 5von mitstrom » Sa 9. Dez 2023, 14:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 625
Sa 9. Dez 2023, 20:03
