Zweimal 145 km im Winter mit 50KW Ladung realistisch?
Re: Zweimal 145 km im Winter mit 50KW Ladung realistisch?
Würde auf jedne Fall so planen, das die letzten prozente nicht geladen werden, da der i3 zum Schluß sehr langsam läd. Dann besser beim Stop an Typ2 32A mit etwas lehrerem Akku etwas länger laden.
Wie lang bist Du am Zielort und gibt es dort eine Lademöglichkeit?
- Danke erhalten: 14 Mal
Ja am Zielort bin ich dann ein paar Tage und dann geht's zurück, falls es nicht -20 Grad hat.
Dann muss ich mir jetzt also noch zwischen Gießen und Eisenach eine frei zugängliche Ladesäule finden, die schneller als mit 3 KW läuft... da wird's auf der Karte schon recht duster. Aber klar. So ein Auto ist ja auch nicht dafür gebaut, ständig durch die Republik zu kreuzen.
- Danke erhalten: 11 Mal
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Schau mal
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... ner/82008/ Die zwei Haltestellen würde ich auf jeden Fall einplanen. Was ich dann mache ich jeweils kurz davor und danach einfach eine Backup Ladestation einplanen oder wenn es passt irgendwo auf der Strecke einen "Sightseeingpunkt" einplanen, damit man nicht sinnlos rumsteht.
Nur drauf achten, das für alle geplanten ladehale auch Ladekarten oder ähnliches vorhanden sind. Das ist meist das Hauptproblem, weswegen ich mich ziemlich stark auf 22kW RWE/Love to Load festgelegt habe.
Zwischen Gießen und Eisenach sieht es so schlecht auch nicht aus
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... ner/82009/ Anstatt B evtl. http://www.goingelectric.de/stromtankst ... e-25/5669/
und dann gleich mal
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... se-2/6681/
testen und Photo machen
Und wenn Du zugang hast die Strecke mit Adresse via BMW Routes auf das Auto übertragen
https://www.bmw-routes.com/de/de/plan-routes/index.jsp
und dann gleich mal
Nimm einen REx, dann brauchst du nur einmal eine halbe Stunde an der CCS zu laden und kannst den Rest absolut sorgenfrei zurücklegen. Kostet dich dann vielleicht 1-2 Liter Sprit, wenn der Akku nicht ganz reicht.
So genau kann man vorher nicht sagen, wie weit man kommen wird mit einer Ladung. Es könnte schlimmstenfalls Schneematsch auf der Straße liegen.
Grüße
Frank
Grüße
Frank
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3099 Mal
... und den Rest der Mietzeit dann den RE spazieren fahren...fdl1409 hat geschrieben:Nimm einen REx, dann brauchst du nur einmal eine halbe Stunde an der CCS zu laden und kannst den Rest absolut sorgenfrei zurücklegen. Kostet dich dann vielleicht 1-2 Liter Sprit, wenn der Akku nicht ganz reicht.
Grüße
Frank
Wundert mich nur dass hier noch niemand geraten hat: " Nimm einen Verbrenner...."
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Vorklimatisieren und während des Zwischenladens Standklima einschalten.Eagle_86 hat geschrieben:Hallo, alte Hasen.
Im Dezember werde ich den i3 für einen Monat lang probe fahren. Wie? Hier:
http://www.goingelectric.de/forum/elekt ... t7525.html
Jetzt überlege ich, wie realistisch folgendes Szenario ist: Ich wohne in Köln Porz und würde gern Bekannte in Westthüringen besuchen. Die kürzeste Verbindung über Straßen laut Google sind 290 km. Durch Zufall, und nach langem Suchen mit durchforsten der verschiedenen Steckertypen und Lademöglichketen mit dem i3 kam ich drauf, dass genau in der Mitte, in Gießen, genau eine Ladesäule steht, die 50 KW DC anbietet. Diese steht bei einer Volksbank und ist 24h frei zugäglich.
Jetzt zu den Fragen:
Wie sicher kann ich mir sein, dass so eine Säule immer funktioniert (falls niemand anderes gerade lädt)?
Wie realistisch ist eine Reichweite von 145 km hügelige Landstraße bei Temperaturen zwischen 0 und 10 Grad?
Wie lange muss ich tatsächlich mit 50 KW laden, wenn der Akku leer ist um nochmal 145 km zu schaffen? (Die halbe Stunde gilt ja nur für 80%)
Werde ich dabei den ganzen Tag frieren müssen oder ist ein Einsatz der Heizung (sagen wir mal 18 Grad) trotzdem möglich?
Wie zuverlässig ist die sich verändernde Restreichweiteanzeige? Ggf. müsste ich im Zweifel ja auch vorher Ausweichstekdosen mit 3KW auf der Route einplanen und deutlich mehr Zeit.
Ich habe natürlich nicht vor, schnell zu fahren. Ich denke, ich weiß wie ich fahren muss, um sehr sparsam zu sein, aber mir macht die Außentemperatur sorgen. Also versteht mich nicht falsch, ich will es einfach probieren. Ob das Sinn macht oder nicht, muss niemand bewerten
Update: bei GoingElectric steht die Ladesäule in Gießen nur mit 30KW eingetragen. hier untescheiden sich wohl einige Datenbanken.
Bedacht fahren OHNE Autobahn, Eco Pro Modus und Eco Route
Sicherheit das eine Säule geht, oder nicht verparkt ist hat man leider NIE - notfalls dann in Giessen Schnarchladung
"Anders" fahren - also mehr vorausschauend, eher leicht abbremsen wegen Rekupation, keine Kickstarts,
Suche dir oder plane die für den Notfall vor Giessen eine weitere 22 AC Säule in der du dann ggf ne halbe Stunde zwischenläds und in Giessen dann voll machen, dann dürfte es gehen.
BEW Autostromvertrag abschliessen (ohne Grundgebühr)
Nicht auf BMW (als Navi) verlassen - DC/CCS Säulen finden da fast nicht statt)
Knaller
Knaller
meine Erfahrung ist, daß die Fahrweise ganz entscheidend ist und die "Nebenverbraucher". Wenn Du die BMW I App installiert hast, kannst Du Deine Effizienz/ Fahrstatistik auch vorher mal checken. Ich denke 145 km sind machbar bei sehr vorausschauender FAhrweise, wenn Du am Tag fährst (nachts höherer Verbrauch), es nicht regnet (Scheibenwischer) und Du die Heizung nicht so hoch stellst. Bei meinem FAhrzeug sind aktuell noch Sommerreifen drauf, mit Winterreifen habe ich noch keine Erfahrung, das wäre ggf noch ein Asoekt
Aber eng wirds in jedem Fall No risk no fun.... VG Jörg
- 2961
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Verbrauch Winter- vs Sommerreifen /schmal vs breit
Antworten: 5von aschaab » Do 4. Mai 2023, 07:34 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1195
Letzter Beitrag von 1-mi-km
Do 4. Mai 2023, 17:53
- 1917
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1292
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
Unterschied Eco / Winter Modus
Letzter Beitrag von woodsia « Do 26. Okt 2023, 23:02Antworten: 12
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon Norman » Mi 30. Aug 2023, 23:46 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2120
