Dashcam Einbau
Dashcam Einbau
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 297 Mal
Ich habe mich entschieden eine Dashcam einzubauen. Bei meinen Recherchen im Vorfeld habe ich festgestellt, dass irgendwie niemand den Einbau dokumentiert hat. Zumindest habe ich nichts gefunden. Daher habe ich mir gedacht ich mache hier mal einen Thread auf und zeige, wie ich das gelöst habe. Möglicherweise hilft das ja jemanden ... wenn nicht, auch ok
Hier erst mal das Material, das ich verbaut habe. Allerdings habe ich nur die Front- und Heckkamera eingebaut, die Dritte, die ins Auto rein filmt habe ich erstmal weggelassen. Die nachträglich einzubauen ist dann wirklich kein Problem mehr.
IONIQ 5 First Edition (Schweiz) Gravity Gold
Re: Dashcam Einbau
Vom Rückspiegel aus, kann man die Kabel unter den Dachhimmel schieben, und dann oben weiter hinter die Abdeckung der A-Säule. Ausbauen muss man da nichts.
Nachdem man die Türdichtung entfernt hat, kann man das Stromkabel runter zum Sicherungskasten führen, das Kabel für die hintere Cam weiter hinter der Türdichtung Richtung B-Säule. Hier ist etwas Vorsicht geboten, weil hinter Abdeckung und Dachhimmel der Airbag sitzt.
Re: Dashcam Einbau
Die Abdeckung seitlich am Armaturenbrett ist leicht zu entfernen. Dort kann man das Kabel einführen, Erdung unter eine Schraube anschrauben und die beiden Kabel mit Stromdieben anschliessen.
Dauerstrom habe ich bei der Sicherung für die Sitzverstellung des hinteren linken Sitzes genommen. Dauerstrom brauche ich, damit die Cams auch laufen wenn das Auto parkiert ist. Über Bewegungs und G-Sensoren startet die Aufnahme wenn um das Auto rum irgendwas passiert. Bewegungen oder ein Stoss ans Auto.
Das andere Kabel ist im Slot für den USB Charger, der hat nur Strom wenn das Auto läuft.
Beide abgesichert mit 5A.
Re: Dashcam Einbau
Das Kabel geht dann weiter dem Dachhimmel entlang, unter der Verkleidung der B-Säule und der C-Säule. Auch hier muss nichts entfernt werden.
Unter der Dichtung der Heckklappe kommt das Kabel wieder raus. Hier ist etwas Vorsicht geboten. Unter der Dichtung ist irgendein schwarzer, klebriger Kitt. Wenn man das Zeug an die Finger bekommt sollte man nicht mehr am weissen Dachhimmel rumwerkeln. Gibt sicher hässliche Flecken die man nie wieder weg bringt.
Re: Dashcam Einbau
Jetzt beginnt der knifflige Teil. Hier muss nun ein Panel der die Heckklappe entfernt werden. Das geht mit dem richtigen Werkzeug noch recht gut. Knallt zwar beängstigend, wenn sich die Kunststoffnoppen lösen, passieren kann aber eigentlich nichts. Ein Plastikwerkzeug war bei meiner Kamera dabei. Eine Art Spachtel mit dem man das Panel anheben kann.
Den Schlauch für die Kabelführung von der Karosserie in die Heckklappe lässt sich leicht abziehen. Das Kabel der Cam habe ich an einen Kabelbinder fixiert. So lässt es sich besser durchführen. Ist aber auch so recht mühsam. Im Kabelschlauch hat es ein sehr dünnes Kabel. Darauf sollte man achten, ich denke das zerreisst es recht leicht, wenn man nicht aufpasst.
Re: Dashcam Einbau
Jetzt weiter durch die Heckklappe bis in die Mitte. Die ausgestanzten Löcher haben recht scharfe Kanten. Auch im Inneren des linken Loches hat es so eine Kante. Die habe ich mit Iso-Band abgeklebt, damit es nicht das Kabel zerscheuert. Jetzt noch das Kabel mit Kabelbinder und Tape fixieren, damit es beim Fahren nicht klappert.
Panel wieder drauf und fertig. Dort wo das Kabel raus kommt, habe ich mit einer Rundfeile eine Rille ins Panel gefeilt, um das Kabel nicht einzuklemmen. Jetzt noch die Cam an die gewünschte Stelle kleben und fertig.
Zuletzt geändert von Ändu am Mi 19. Jan 2022, 20:28, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Dashcam Einbau
Re: Dashcam Einbau
- Hat sich bedankt: 1504 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
@Ändu :
- SUPER beschrieben und herzlichen Dank für die Bilder und die Ausführlichkeit!
- Ich habe es ähnlich vor, warte aber noch auf wärmeres Wetter.
VG
Holger
PS: Die hintere Scheibe wird quasi ganzflächig bei schlechtem Wetter verschmutzt - ich bin gespannt ob sie "länger" bzw. "besser" frei bleibt als die Originale...
VG
Holger
Ioniq 5 - Uniq - 72,6 - RWD - 19er GJR
Re: Dashcam Einbau
Hier noch zwei Bilder, um das Sichtfeld zu zeigen. Aufgenommen mit den DefaultSettings. Schon mal gar nicht schlecht wie ich finde. Die Rückfahrkamera ist etwas körniger, hat aber auch eine geringere Auflösung.
Frontkamera: 2560 x 1440P 60fps
Rückfahrkamera: 1920 x 1080P 30fps
Über die App auf dem Handy lässt sich aber noch jede Menge einstellen und optimieren. Da werde ich jetzt noch etwas rumprobieren.
Re: Dashcam Einbau
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 173 Mal
Servolenkung schwergängig nach Einbau Lenkgetriebe
Antworten: 15von alechjo » Sa 24. Jun 2023, 14:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 1357
Letzter Beitrag von hm28
Sa 6. Jan 2024, 15:56
Seltsame Warntöne nach LED-Einbau
Antworten: 15von Friedrich » Mi 18. Okt 2023, 14:26 » in ZOE - Modifikationen - 15
- 1542
Letzter Beitrag von Friedrich
Sa 4. Nov 2023, 10:28
Android Radio Einbau
Antworten: 1von DigiTomy » Sa 18. Nov 2023, 15:43 » in 500e (US-Modell) - Infotainment - 1
- 710
Letzter Beitrag von Tamerlan23
Di 21. Nov 2023, 12:39
Einbau einer Anhängerkupplung, Sensor offene Heckklappe und Adern von beiden Rücklichtern
Antworten: 7von herbert-caro » So 11. Feb 2024, 12:41 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 7
- 1372
Letzter Beitrag von herbert-caro
Fr 16. Feb 2024, 11:00
Erfahrungsbericht Einbau Sony XAV-AX1000 in C-Zero
Antworten: 4von C-Zero-HH » Fr 5. Apr 2024, 10:46 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Infotainment - 4
- 569
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 1. Mai 2024, 09:20
