Benimm-Regeln bei Eco-Fahrten ?
Re: Benimm-Regeln bei Eco-Fahrten ?
- Hat sich bedankt: 1372 Mal
- Danke erhalten: 1507 Mal
Was sich beim LKW nicht in 45 sec.bei 10 km/h ausgeht, und somit: 20 km/h.LeakMunde hat geschrieben: ↑Das ist falsch. In § 5 Abs. 2 Satz 2 StVO steht:Was ist also eine wesentlich höhere Geschwindigkeit? Das müssen schlussendlich Gerichte entscheiden. Das Oberlandesgericht Hamm hat die Frage schon in einem Urteil beantwortet. Der Überholende muss mindestens 10 km/h schneller fahren als der zu Überholende und der Zeitraum des Überholvorganges darf maximal 45 Sekunden betragen.Überholen darf ferner nur, wer mit wesentlich höherer Geschwindigkeit als der zu Überholende fährt.
Man kann natürlich mit der Stopuhr in der Hand überholen und nach 40 sec. Vollgas geben damit man dann bei der 45. sec. einscheren kann.
Man kann nun auch noch defineiren, wann der Überholvorgang endet, oder Beginnt, ohne Frage.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Überholen ist aber immer mit Gegenverkehr, das Fahren auf der 2. Spur hat andere Regeln.
Mir ist aufgefallen, dass wenn man mit recht zügiger Geschwindigkeit einen LKW überholt, es also schnell hinter sich bringt, hat es keine Auswirkung auf den Durchschnittsverbrauch. Die paar Wh zählen am Ende nicht. Gerade das EV bietet die Möglichkeit viel schneller und damit auch bei kleineren Lücken auf der 2. Spur vor zu kommen ohne irgendwem zum Bremsen zu nötigen.
Leider gibt es viele die das nicht wissen, oder glauben in einigen wenige Sekunden den Schnitt zerstören zu können. Ich kann nicht für andere sprechen, aber auf der 2.Spur muss man sich auch zu benehmen wissen, unabhängig von der Gesetzeslage. Daher fährt man dort genauso im Strom mit wie auf der 1. Spur. Was auch ganz klar sagt, nicht langsamer als die LKW.
Schwieriger wird es wenn man einen langsamen LKW erwischt hat und es kommt einer von hinten. Meist geht das aber schnell ab, und der LKW ist schon auf der 2. Spur wenn man diesen bemerkt. Sollte man aber wirklich zwischen LKW zu liegen kommen, dann hab ich auch keine Lösung. Ich fühle mich dann auch sehr, sehr unwohl. Meist beende ich die Windschattenfahrt dann, Fahrer schneller weiter bis zu einer neuen Chance. Aber mit der nun größeren 40kWh Batterie und den vielen Laserstationen zwischendurch hat sich für mich das Windschattenfahren eher aufgehört. Wage kann ich mich noch an früher erinnern, als es nur 22kW AC gab und diese weit ab von der Autobahn. Ja da war Laden so langsam, dass es sich ausgezahlt hat langsam zu fahren. Aber heute ist es schneller mit 120km/h zu fahren und dann mit 40kW nach zu laden. Und die Zeit zum Schleichen nehme ich mir einfach nicht mehr.
Ausnahmen sind dann nur grobe Rechenfehler oder aber sehr starker Gegenwind. Bei sehr starken Gegenwind kann es von Vorteil sein, hinter dem LKW zu bleiben, ansonsten eher nicht mehr.
Kurzum: Das Windschattenfahren hat sich erübrigt, weil ab 40kW Ladeleistung das schnellere Fahren und öfter Laden in Summe Schneller ist als mit 80km/h zu schleichen. Und die Flix Busse sind auch recht Stressig, wenn die dauernd die LKW überholen, obwohl das die schnellste Möglichkeit wäre. (auch hat man hinter dem Flix Bus kostenfreies WLan, bei einem LKW eher nicht)
Zuletzt geändert von AbRiNgOi am Do 20. Jan 2022, 16:06, insgesamt 1-mal geändert.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Jupp78
Mit den Regeln hat es nicht hart etwas zu tun, mit gegenseitiger Rücksichtnahme hingegen zu 100%.
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 1032 Mal
Wieder falsch. 10 km/h reichen um in 45 Sekunden 125 Meter weiter als der Vorausfahrende zu fahren. Sogar mit ordentlich Sicherheitsabstand langt das zum überholen.
Nicht wirklich. Ein Überholverbot schließt auch das fahren auf der zweiten oder dritten Spur ein.
Dich stören diese Signaturen?
Persönlicher Bereich → Einstellungen → Anzeigeoptionen ändern → Signaturen anzeigen → Nein
Bitteschön
Bitteschön
Ok, in dem Fall steht bei uns in Österreich das Fahrverbot auf der zweiten Spur zum Beispiel für LKW. Auch wenn die Spur aufhört gibt es kein Überholverbot sondern immer nur der Hinweis dass es auf der zweiten Spur nicht weiter geht. Aber die Unterschiede liegen scheinbar auch hier im Detail.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Jupp78
Benimmgeschichten sind immer eigene Vorstellung. Und meine ist z.B., dass ich weiter die habe, dass ein PKW auf der Autobahn so langsam fährt, dass die LKW ihn überholen. Das stört den Verkehrsfluss in einem unverhältnismäßigen Maß ... meine Meinung.
Das reicht mit Müh und Not für einen regelkonformen Überholvorgang.
Genau, du hast dir die Umstände selbst ausgemalt und das dann bewertet. Jemand anderes würde sie sich vielleicht anders ausmalen und vielleicht kämst du dann sogar selbst zu einem anderen Ergebnis
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
go-e charger Überschussladen - Regeln
Antworten: 22von alfi65 » Di 25. Jul 2023, 22:38 » in Ladeequipment - 22
- 1579
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 26. Jul 2023, 16:06
Trick: Temperatur runter regeln, ohne das Klima angeht
Antworten: 6von Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 11:29 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 6
- 694
Letzter Beitrag von env20040
Di 23. Jan 2024, 22:14
Fahrten nach Italien, welche Route ist am besten für Elektroautos?
Antworten: 23von menirules » Di 22. Aug 2023, 16:55 » in Allgemeine Themen - 23
- 1622
Letzter Beitrag von menirules
Fr 25. Aug 2023, 13:55
Standverbrauch nach längeren Fahrten
Antworten: 3von bendel80 » Mo 28. Aug 2023, 11:37 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 3
- 770
Letzter Beitrag von bendel80
Mo 28. Aug 2023, 20:11
Eco Normal Sport
Antworten: 8von Ioniq6Man » Di 30. Mai 2023, 19:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 2069
Letzter Beitrag von luig
Mi 12. Jul 2023, 17:21
Eco Normal Sport
