Was sind die nominellen Ladevarianzen beim eNiro 64kwh?
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Habe leider nirgendwo die nominellen Ladevarianzen bzw. Mindestladewerte des eNiro 64kwh, fahrzeugseitig gefunden.
Kennt die jemand und kann die hier genau zitieren, also wieviel nimmt das Fahrzeug eNiro bei einem Ladedialog in Ampere/Watt, minimal/maximal/in welchen Schritten an?
Also z.B. an Typ 2
AC-Einphasig (durch Tests habe ich hier ermittelt)
1. max. laut Anzeige im Fahrzeug 3,3KW (also um die 14,4A, wenn man die oder mehr anlegt)
2. 2,8 kw / 12 A
3. 2,3 kw / 10 A
4. 1,8 kw / 8 A
5. Was ist die minimale Leistung die der eNiro hier einphasig noch zum Laden akzeptiert
6. Sind alle Zwischenschritte gleitend möglich oder mit welcher Taktung nimmt der eNiro die KW hier einphasig an?
AC-Dreiphasig
1. max laut Kia Broschüre 10,5 kw / 3x 16A (15,2)
2. min ?? wieviel muss die Wallbox an Typ 2 mindestens liedern, dass der eNiro mit Ihr lädt?
3. Sind alle Zwischenschritte gleitend möglich oder mit welcher Taktung nimmt der eNiro die KW hier dreiphasig an?
Und die gleiche Frage auch für DC an CCS?
Vielen Dank für Hilfe
Also z.B. an Typ 2
2. 2,8 kw / 12 A
3. 2,3 kw / 10 A
4. 1,8 kw / 8 A
AC-Dreiphasig
Re: Was sind die nominellen Ladevarianzen beim eNiro 64kwh?
- Hat sich bedankt: 473 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
- Hat sich bedankt: 3695 Mal
- Danke erhalten: 3195 Mal
AC ein- und dreiphasig ist Minimum immer 6 A - die Wallbox unterscheidet nicht zwischen ein- und dreiphasig. Und 6 A ist als minimal definiert für alle Autos mit Typ2. Das Auto nimmt aber immer nur das was es selbst will, d.h. was die Batterie auch gerade verträgt. Maximal das was die Wallbox vorgibt, das kann aber jeder Zwischenschritt sein, nicht nur ganzzahlige Ampere...
Siehe auch im Wiki...
Grüazi, MaXx
Grüazi, MaXx
Zurück zu „e-Niro - Laden, Ladeequipment“
MG4 Luxury 75kWh statt 64kWh - Falsche Angaben im Leasingvertrag
Antworten: 6von mauri29 » Do 10. Aug 2023, 17:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1133
Letzter Beitrag von mauri29
Fr 11. Aug 2023, 12:52
Gebrauchter Kona 64kwh - gute Idee
Antworten: 19von Ecko » So 24. Sep 2023, 12:26 » in Kona - Allgemeine Themen - 19
- 3266
Letzter Beitrag von jottef
Mi 3. Jan 2024, 14:27
DC Ladeleistung 64kWh Comfort Luxury
Letzter Beitrag von Elektron80 « Sa 21. Okt 2023, 11:51Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon jawamatthias » Fr 20. Okt 2023, 16:10 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 1034
Akkutyp eNiro Bj. 2021
Antworten: 13von klaus1 » Sa 20. Mai 2023, 08:05 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 13
- 2243
Letzter Beitrag von PSA
Mo 22. Mai 2023, 18:39
eNiro Zubehörteile übrig
Antworten: 1von Willy-Werkel » Di 26. Sep 2023, 08:15 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 1
- 552
Letzter Beitrag von jan-vogtland
Fr 29. Sep 2023, 05:45
