Gibt es hellere H19 Birnen für den Fiat 500e Action?
Re: Gibt es hellere H19 Birnen für den Fiat 500e Action?
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
... also absichtlich die falsche Lampe einzubauen zeugt nicht von Intelligenz.
Beim Fernlicht ist es ja ziemlich egal, ob du die Straße beleuchtest oder nicht.
Beim Abblendlicht blendest du mit der falschen Lampe den Gegenverkehr mit "200% mehr Licht".
Ich habe zum Thema eh schon alles geschrieben, aber vielleicht noch ein bisschen Senf zu den "technischen Daten" der Lampen:
Während chinesische Hersteller nur "Fantasiewerte" angeben, geben die europ. Markenhersteller Osram und Phillips "werbewirksame Werte" an.
Z.B. aus der Beschreibung der genannten Osram H4 LED:
"Die Nachrüst-Lösung bietet Autofahrern signifikante Vorteile: sehr hohe kaltweiße Farbtemperatur von 6.000 Kelvin mit bis zu 230 % mehr Helligkeit im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R112, bis zu 5-mal mehr Lebensdauer im Vergleich zu Halogenlampen und zusätzlich 50 % weniger Blendung."
Wenn man auf der Homepage von Osram/Philips sucht, findet man aber auch technische Daten.
Z.B. Osram H4 LED:
Farbtemperatur 6000 K, Lichtstrom 1650/1000 lm, Lebensdauer B3 1500 h, Nennleistung 27/23 W
Osram H4 (Standard Line):
Farbtemperatur 3200 K, Lichtstrom 1650/1000 lm, Lebensdauer B3 250 h, Nennleistung 60/55 W
Photometrische Daten wie die max. Lichtstärke (in cd) oder die Lichtverteilungskurve (LVK) sind natürlich nirgends zu finden.
Z.B. Osram H4 LED:
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Hallo @JoDa: ,
die Daten sind ja spannend zu lesen! Da bringt einem LED-Retrofit unabhängig vom Auto ja nicht wirklich was. Weiterhin hat H19 gleiche Leistung und Lichtausbeute wie H4 - also nicht wirklich wenig. Man muß das Licht nur richtig ausnutzen.
Hier haben sich wohl die Konstrukteure vom Scheinwerfer dem Designer unterordnun müssen. (Historisches Beispiel dafür auch: Opel Calibra)
Wenn sie das nicht mussten, hat man mit der H4 Erstausrüstung wunderbares Licht. Das hat mein VW Käfer im letzten Urlaub erst wieder eindrucksvoll gezeigt.
Christian
Christian
KIA E-Soul Vision MJ2022, 64kWh
Hallo @CCS_STD,
ich fahre keinen FIAT500e, aber die Reflexionsscheinwerfer mit H19-Halogenlampen dürften OK sein.
Da H19 für einen höheren Lichtstrom spezifiziert ist als das Vorgängermodell H4.
Scheinwerfer mit zwei H7 Lampen sind noch besser, da dann bei Fernlicht das Abblendlicht eingeschaltet bleibt.
LED-Retrofit haben wegen der "Tageslichtfarbe" (Farbtemperatur 6000K) eine bessere Lichtfarbe, aber wegen dem unsymmetrischen und größerem Leuchtkörper (auch bei Verwendung von CSP-LEDs) eine schlechtere "Lichtverteilung" (Lichtstärkeverteilungskurve LVK), was bei einem Reflexionsscheinwerfer m.E. nachteilig ist.
Die "bis zu 200% mehr Helligkeit" sind nur ein Werbeversprechen.
("Helligkeit" ist weder eine physikalische noch eine physiologische Größe, gemeint ist vermutlich die Leuchtdichte in nt=cd/qm)
LG
Johann
LG
Johann
Mich blenden aber auch Leute mit zugelassen LED -Scheinwerfern oder Xenon... also rum wie num...JoDa hat geschrieben: ↑ ... also absichtlich die falsche Lampe einzubauen zeugt nicht von Intelligenz.
Z.B. Osram H4 LED:
- Hat sich bedankt: 4226 Mal
- Danke erhalten: 1312 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Was wäre denn mit diesen? Haben aber auch keine Zulassung...
https://b2b-auto-lamp.net/product/LEDri ... RAM-143711
- Danke erhalten: 882 Mal
- Luigi Data
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Denkt doch mal bis 5 Meter vor die Haustüre....
Ihr werdet in einen Unfall verwickelt, der Gegner behauptet er wurde von Euch geblendet und hat deswegen die Kontrolle verloren.
Die Versicherung beauftragt eine Prüfung, da sind Eure Leuchten ohne Zulassung das erste was gefunden wird.
Und dann? Fahren ohne Zulassung. Regress für alle Schäden die die Versicherung zu tragen hatte....braucht das jemand???
Wegen dem bischen "Mehrlicht"???
*** Fiat 500e C "la Prima" ***
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
Fiat 500e Action "Miete" - Angebot Übernahme?
Antworten: 2von binderth » Fr 1. Sep 2023, 09:30 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 624
Letzter Beitrag von binderth
Sa 2. Sep 2023, 09:32
Fiat 500e Action
Antworten: 2von TayTay » Mo 16. Okt 2023, 21:49 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 741
Letzter Beitrag von Strompilot
Mi 18. Okt 2023, 18:31
Fiat 500e Action
Radioempfang 500e Action
Antworten: 1von oliver9971 » Fr 18. Aug 2023, 11:38 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 457
Letzter Beitrag von BOP
Fr 18. Aug 2023, 12:05
Fiat 500 Action SOH
Letzter Beitrag von spidi360 « Fr 22. Dez 2023, 13:22Antworten: 7
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon spidi360 » Fr 17. Nov 2023, 18:18 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 7
- 1440
Fiat 500 Action SOH
Produkttipp für Kennzeichenbeleuchtung + LED Birnen
Letzter Beitrag von PIETiplatsch « Do 21. Dez 2023, 08:46Antworten: 4
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Di 19. Dez 2023, 10:41 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 4
- 601
