echte Reichweite beim eNV200
Re: echte Reichweite beim eNV200
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 150 Mal
p.hase
so. der zweier-sitz ist draussen, 14er nuss. auch die abdeckung hinten. das gefiepe vom antrieb ist nicht tolerierbar. genau wie bei LEAF1. ich lege eine komplette dämmplatte 100x50x10cm auf den motor, dann müsste stille vorherrschen. luftdruck ist jetzt 3,0 statt 2,7 urspünglich. verbraucht steht 14,7kWh bei kurzstrecke. shinkansen has landed...
p.hase
so. das reserverad (17kg) nebst wagenheber (3kg) nebst werkzeug reserveradaufnahme (3kg) und laderaumabdeckung (6kg) sind draussen. spart etwa 30kg!!! zusammen mit dem 2er-sitz habe ich nun 60kg abgespeckt. nun ist mein dicker bauch dran!
ich fange gerade an den karren zu dämmen. an der feuerwand etwas armaflex, im innenraum sind schon etliche stücke basotect unsichtbar verstaut worden. innen wird es langsam still. die kotflügel sind verleisert, bald ist der komplette motorraum dran.
weiss jemand wie man die dämmmatte vom kofferraumboden rausbekommt? einfach aus der plastikleiste rausziehen und anheben? dann kommt man an die radkästen hinten. die MÜSSEN gedämmt werden. da ist nur ein dünnes stück teppichlein drüber. das geht gar nicht.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Wenn du das Reserverad und die Reserveradhaltemimik für den Fahrzeugunterboden und das Werkzeug dazu verkaufen willst, ich brauche noch eins. Die Bauschaumdose ist nix für mich...
Reichweitenanzeige stand schon mal auf 170km letztes Wocheende, aber die Anzeige ist eh fürn Arsch, realistisch sind 120km bis max 140km 20m hinterm LKW. Bei normaler Fahrweise ausschliesslich Landstraße Tempomat 111km/h.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Danke erhalten: 30 Mal
Du mußt die Seitenleisten an den Schiebetüren wegmachen, auch die Abschlußleiste an der Heckklappe. Dann die Plastikstöpsel ziehen, dann gehts leicht raus.p.hase hat geschrieben:
Thomas
Gruß Thomas
PV 102kWp, 23,44kWh Speicher
MG ZS LR rot 01/2022
Smart fortwo Exclusive EQ 10/2021 mit 22kW Lader
p.hase
also ich hab nissan mal mit leaf spy lite überprüft: wenn die reichweite “ – – – “ anzeigt und die prozente von 5% auf “ – – – “ stürzen und kein balken mehr vorhanden ist sind immer noch gestandene 12%! im tank. die reichen für zusätzliche 10km bis dann irgendwann vermutlich die schildkröte kommt. 130-140km sind im hügeligen schwabenländle also locker drin.
Kannst du vergessen, nach "kein Balken" kommt man mit 60km/h auf der Landstraße noch ca 2 km, dann kommt Schildkröte und dann trudelt er aus. Aber die Assistance ist im Gegensatz zu Renault sehr flott, um mich die fehlenden 4 km zur LAdesäule zu bringen.
Zurück zu „e-NV200 - Batterie, Reichweite“
Gebrauchten eNV200 24kWH kaufen
Antworten: 18von Oescher » Do 25. Jan 2024, 07:07 » in e-NV200 - Batterie, Reichweite - 18
- 1175
Letzter Beitrag von Garri
Do 1. Feb 2024, 07:55
Laden an CEE16, E-Werk zu "faul" für "echte" Ladestation
Antworten: 48von peon » Di 20. Jun 2023, 14:15 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 48
- 3308
Letzter Beitrag von Karlsson
Do 29. Jun 2023, 15:45
Echte AHK für ID3
Antworten: 72von motoqtreiber » Fr 30. Jun 2023, 19:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 72
- 10236
Letzter Beitrag von alfman
Mi 24. Apr 2024, 14:17
Echte AHK für ID3
ECHTE BMW i3 Spezis / Freaks / Profis ?
Antworten: 2von Jimbob_McCoi » Fr 25. Aug 2023, 17:24 » in i3 - Allgemeine Themen - 2
- 947
Letzter Beitrag von SvenSa
Do 21. Mär 2024, 07:25
e-ROUTES: echte Erfahrungen, was spricht dafür, was dagegen?
Antworten: 50von Lockenfrosch » Mi 24. Jan 2024, 18:03 » in e-208 - Allgemeine Themen - 50
- 5826
Letzter Beitrag von Mfixix
Sa 16. Mär 2024, 18:19
