Durchmesser Wanddurchbruch 2 Kabel 5x6mm^2 und 1 Kabel 5x1.5mm^2 und Netzwerkleitung
Re: Durchmesser Wanddurchbruch 2 Kabel 5x6mm^2 und 1 Kabel 5x1.5mm^2 und Netzwerkleitung
- Hat sich bedankt: 340 Mal
- Danke erhalten: 603 Mal
@Stromer21: Auf jeden Fall wie @TorstenW gesagt hat mitverlegen wenn das möglich ist. Das Kabel selbst kostet kaum was. Im Zweifel zumindest ein Leerrohr vorsehen.
Grundsätzlich gilt aber einfach bei Netzwerkkabeln:
Haben, ist besser als brauchen. Denn, man weiß immer erst ob man es braucht, wenn man es braucht. Besonders Netzwerkkabel sind bei Neuerrichtungen, Erneuerungen etc. durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Netzwerkkabel.
Tibber: https://invite.tibber.com/zuv6giv9.
Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen. Probiere es aus und wir erhalten beide 50 € Bonus für den Tibber-Store.
Ich habe neulich erst ein fast 60cm langes Loch mit 20mm breitem Bohrer für mein 5x6mm Kabel gebohrt durch bewährten Beton. Das Kabel hat mit ordentlich Spiel durch das Loch gepasst, da ja durch das Hämmern, das Loch auch eher etwas größer wird, als der Bohrer. Demnach denke ich, durch 40mm Loch sollten sehr easy zwei Kabel passen.
Ging bei mir übrigens direkt vom Keller in die Garage, daher habe ich um Feuchtigkeit eher keine Sorge.
- Hat sich bedankt: 385 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Die Maschine sollte schon ne gute sein.
Ich hatte eine große Hilti von der Arbeit geliehen
20€ Sparen beim Kauf einer Cfos Powerbrain Wallbox? Nutzt meinen Rabattcode !
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 01AFB162A2 *Partnerlink
D01AFB162A2
D01AFB162A2
firefox58
Bei mir ein pneumatischer Bohrhammer von Metabo, 30 Jahre alt, hat der locker gepackt. Mit dem habe ich per Meißel auch schon ganze Ziegelwände entfernt
Geht also auch komplett ohne Hilti und teurem Equipment. Die Kellerwand besteht bei mir aus Beton von 1956, da hat man neben Flußkieselsteinen alles reingekippt, was man damals beschaffen konnte.
Ging trotzdem. Geduld haben und nicht drücken
Welche Bremsscheiben (Hinterachse) – Durchmesser? Modell?
Antworten: 6von eloi » Di 12. Mär 2024, 23:31 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 832
Letzter Beitrag von eloi
Mi 3. Apr 2024, 20:58
- 1183
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1161
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
Weiche/Umschalter für Typ2 Kabel
Antworten: 7von gmork » So 18. Jun 2023, 13:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 577
Letzter Beitrag von gmork
Mo 19. Jun 2023, 08:18
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 2195
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
