Durchmesser Wanddurchbruch 2 Kabel 5x6mm^2 und 1 Kabel 5x1.5mm^2 und Netzwerkleitung
Re: Durchmesser Wanddurchbruch 2 Kabel 5x6mm^2 und 1 Kabel 5x1.5mm^2 und Netzwerkleitung
- Danke erhalten: 96 Mal
Ist ja die Frage ob es Dir reicht.
Ich wollte es lieber mir einer ordentlichen Mauerwerksdurchführung.
Ob es dafür auch Normen oder VDE Richtlinien gibt kann ich nicht sagen.
Damit habe ich mich ehrlich gesagt nicht beschäftigen wollen
Wie du es letztlich ausführst ist ja ganz allein deine Entscheidung.
Mir war es wichtig das ich davon überzeugt bin das bestmögliche zu einem vertretbaren Mehrpreis getan zu haben.
Also hat mir eine Cellpack Durchführung gereicht.
Es gibt da ja noch andere Mauerdurchführungen in ganz anderen Preisregionen.
- Hat sich bedankt: 385 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
Ja ich weiß. Ursprünglich wurde mir gesagt alles außer Ringraumdichtung ist Mist. Aber nachdem bei mir keine Feuchtigkeit ist und ich die Kosten gesehen habe + dafür eine Kernbohrung nötig wäre, habe ich das dann aufgegeben.
Ich habe auch schon den Bohrer, für deine Hauseinführung bräuchte ich wohl noch einen größeren. Ich denke eigentlich sollte das so sicher sein, ich achte natürlich darauf, dass das Kabel leicht durchs Loch geht.
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Ich habe auch schon mal an anderer Stelle Kabel durch eine hauswand gezogen aber in zwei Meter Höhe .da habe ich dann zumindestens so ein kleines leerrohre ein geschoben was man für die Aufputz Montage im Baumarkt kaufen kann, damit das Kabel wenigstens nicht immer im mauerwerk scheuern kann.
Frage an den TE. Wo genau an welcher Stelle soll das Kabel denn aus dem Haus, kannst du dann mal ein Foto von machen von außen, vielleicht kann man sich das dann besser vorstellen
20€ Sparen beim Kauf einer Cfos Powerbrain Wallbox? Nutzt meinen Rabattcode !
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 01AFB162A2 *Partnerlink
D01AFB162A2
D01AFB162A2
firefox58
Habe ich gemacht wie Box1000. Das Loch durch die Hauswand dann leicht abfallend nach draußen gebohrt und NYY 5.6qmm verlegt. Abgedichtet mit Silikon
Dazu noch 2 x CAT6 dazu mit separaten Bohrungen verlegt.
Das ist nicht das erste Loch, das bei uns am Haus so gebohrt wurde. Gab nie Ärger damit. Alles trocken und nach 30 Jahren noch perfekt in Schuss
Als Bohrer was Passendes aus dem Baumarkt mit 40 mm Durchmesser und entsprechender Länge.
Daran hängt eine Wallbox von cFOS.
"Als Bohrer was Passendes aus dem Baumarkt mit 40 mm Durchmesser und entsprechender Länge."
Nur in großzügig bewehrtem Stahlbeton kämpfe ich da selbst mit meiner Hilti. Deswegen habe ich mir kleinere Löcher vorgestellt, reicht hoffentlich auch.
Ideal wär natürlich eine Kernbohrung, aber das wollte ich mir sparen.
Welche Bremsscheiben (Hinterachse) – Durchmesser? Modell?
Antworten: 6von eloi » Di 12. Mär 2024, 23:31 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 738
Letzter Beitrag von eloi
Mi 3. Apr 2024, 20:58
- 1092
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1081
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
Weiche/Umschalter für Typ2 Kabel
Antworten: 7von gmork » So 18. Jun 2023, 13:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 546
Letzter Beitrag von gmork
Mo 19. Jun 2023, 08:18
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 2073
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
