Durchmesser Wanddurchbruch 2 Kabel 5x6mm^2 und 1 Kabel 5x1.5mm^2 und Netzwerkleitung
Re: Durchmesser Wanddurchbruch 2 Kabel 5x6mm^2 und 1 Kabel 5x1.5mm^2 und Netzwerkleitung
- Hat sich bedankt: 385 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
- Danke erhalten: 96 Mal
Ich habe bei mir das Kabuflex R plus 40 draußen vor der Hauswand enden lassen und dann die Kabel einzeln mit Cellpack durch die Mauer geführt.
Die Cellpack Durchführung schrumpft man aussen und innen über das Kabel. Zum abdichten des Lochs habe ich Brunnenschaum genommen.
Bohrung habe ich auch leicht schräg gemacht damit Wasser Richtung draußen laufen kann.
Da unterirdische Verlegung habe ich in dem Bereich erstmal mit Kies gefüllt so das sich kein Wasser vor dem Haus sammeln kann.
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Ich kenne mich zwar nicht so aus aber ich würde sagen das kommt drauf an wie dick das mauerwerk ist welches zu bohren ist
Auf jeden Fall haben die Profis glaube ich immer so eine hohle bohrkrone
20€ Sparen beim Kauf einer Cfos Powerbrain Wallbox? Nutzt meinen Rabattcode !
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 01AFB162A2 *Partnerlink
D01AFB162A2
D01AFB162A2
Die Cellpack Durchführung ist in der Mitte (also der Teil im Mauerwerk) sehr fest.electrifylife hat geschrieben:Ich verstehe die Cellpack Hauseinführung nicht. Das sieht aus wie ein kleines Rohr, durch das dann das Kabel geht? Oder ist das nur, um das Kabel vor der Mauer zu schützen? Also was ist der Vorteil davon? Ich würde nur bohren, Kabel durch, mit Schaum abdichten.
Das scheint irgendwie ein Stahlgeflecht zu sein aufgebaut ähnlich einer Feder.
Dadurch ist das Kabel keiner mechanischen oder chemischen Belastung ausgesetzt.
Und an den Enden ist das wie normaler Schrumpfschlauch.
Vielleicht kann man das hier auf dem Bild erkennen.
https://www.elektro-wandelt.de/Cellpack ... atEALw_wcB
Welche Bremsscheiben (Hinterachse) – Durchmesser? Modell?
Antworten: 6von eloi » Di 12. Mär 2024, 23:31 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 832
Letzter Beitrag von eloi
Mi 3. Apr 2024, 20:58
- 1182
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1160
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
Weiche/Umschalter für Typ2 Kabel
Antworten: 7von gmork » So 18. Jun 2023, 13:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 568
Letzter Beitrag von gmork
Mo 19. Jun 2023, 08:18
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 2189
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
