i3 94Ah ColdGate?
i3 94Ah ColdGate?
- Danke erhalten: 13 Mal
Hallo
Habe seit 2 Monaten als Übergang vom iX3 zu einem Cupra Born einen i3 aus 2015.
Ladeleistung an CCS ist zwischen 18 und 30kW, meist 22kW.
Letztens mal die Batterietemperatur beobachtet, bei 8°C angesteckt, 25%, Ladeleistung um die 20kW, Akkutemperatur ging bis auf 18°C in 40min und 19,5kWh nachgeladen hoch. (abgesteckt bei irgendwas bei >90%) (laut Säule).
Vor zwei Wochen knapp 70km gefahren (30km Autobahn bei 130km/h) Rest Landstraße, mit 45% an die Säule, Ladeleistung bei 22kW.
Batterietemperatur hatte ich da noch nicht beobachtet, hatte mich noch nicht darum gekümmert
Gestern eine Runde gefahren, Leistungslimit auf gefühlt 50PS (5 ePowerbalken waren ausgegraut), Batterietemp. -2°C
Kap.Max sind 28,5kWh (Schwankt leicht)
Kilometerstand: 50.000km
Ist das ein normales Verhalten?
Stefan
Stefan
Re: i3 94Ah ColdGate?
- ElectricMunich
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
- GhostRider
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Ist vollkommen normal bei den aktuellen Temperaturen und der "gefrorenen" Batterie.
Zum bestmöglichen Schutz der Batterie regelt das BMS die erforderlichen Parameter runter.
Wer sein Auto immer in einer Garage parken kann kennt dieses Phänomen vielleicht nicht,
da die Batterie nie so extrem auskühlt.
In der Ruhe liegt die Kraft ... BMW i3 94Ah
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 183 Mal
Hallo.
Wenn der i3 sehr kalt und leer ist macht er zunächst bei 23-25 kW Schluss.
Meiner wärmt sich dann beim Laden auf und so ungefähr bei 75%
startet er durch auf 44 kW. Das hält er dann bis über 85%.
Im Gegensatz zu Anderen sollte man sich beim i3 Zeit nehmen und bis weit über 80% laden.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Qualität der Sitze beim i3 120Ah oder 94Ah
Antworten: 20von gohz » Di 25. Jul 2023, 22:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 20
- 3087
Letzter Beitrag von dedetto
Do 3. Aug 2023, 17:13
Suche Infos zu Ganzjahresreifen auf dem REX 94Ah
Antworten: 4von dedetto » Fr 17. Nov 2023, 19:21 » in i3 - Range Extender - 4
- 812
So 19. Nov 2023, 18:10
