Schnellladung zuhause
Re: Schnellladung zuhause
- Danke erhalten: 14 Mal
Hallo zusammen,Wuschel800 hat geschrieben:Hallo
Hat Jemand schon gehört ob man an einer 22KW Ladebox dann auch mit zb. 2KW auch Laden kann bzw mit verschiedenen Leistungen und wenn ja wie man das vorwählen kann?
Ich hab nehmlich eine PV Anlage und möchte wenn die Sonne scheint nur mit einem Teil der Anlagenleistung Laden um nicht unnötig den Strom aus der Steckdose zu nehmen!
Danke
da hätte ich als technischer Laie direkt eine Verständnisfrage. Meine PV-anlage aus 2004 wird soeben erweitert und der Neuzubau auf Eigenverbrauch umgestellt. Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich eine Wallbox (11 kw 16 A) mitbestellt. Die würde den umgewandelten Solarstrom (ich vermute mit Umwandlungsverlusten) nach dem Wechselrichter und vor dem Endzähler zum Laden nutzen. Die von Wuschel gemeinte Möglichkeit bezieht sich auf den direkten solar erzeugten Gleichstrom, quasi frisch aus den Modulen? Ist das so?
Oeyn@ktiv
1.) 07.2013: Zoe intens, Black-Pearl-Schwarz, 2.) 04.2014: Zoe intens, azurblau, 3.) 09.08.2018: Smart eq 453 Fortwo, 4.) 09.2020: Kia e-Niro / drei PV-Anlagen: 1.) aus 2004 = 7,6 kWp, 2.) aus 2007 = 7,5 kWp und 3.) aus 2012 = 4,4 kWp
- Danke erhalten: 505 Mal
Hallo Oeyn@ktiv.
Lösungsansätze für die optimale Nutzung von PV-Strom wurden bereits hier diskutiert: http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... g-t78.html
Ich verstehe Wuschels Frage eher so, dass er eine ähnliche Lösung wie du, also Ladebox zwischen PV und Zähler, anstrebt.
Von der Stange gibt es da wohl noch keine Lösung.
Manche Wechselrichter bieten die Möglichkeit ab einer gewissen Leistung ein Relais zu schalten, welches man dann wiederum für die Ladebox nutzen könnte. Eine Ladebox, die entsprechend der Leistung deiner PV lädt, ist noch nicht zu kaufen. Wenn du fit bist in Sachen Elektronik, dann könntest du dir die Open EVSE anschauen. Das ist eine Open Source Ladebox, die man entsprechend erweitern könnte.
Guy
Guy
- Wuschel800
Hallo,Wuschel800 hat geschrieben:Ich habe das so gemeint das man von Hand einstellen kann ob man mit zb 22KW ladet wenn man es dringent braucht!
Oder nur mit zb 2KW wenn man genug Zeit hat und sogar die Sonne scheint um den Strom bei einer Eigenverbrauch Anlage nach dem Wechselrichter über eine Wallbox in den Zoe läd!
falls man beim ZOE die Ladeleistung nicht fahrzeugseitig / softwaremäßig einstellen kann, müsste es allerdings "Hardwareseitig" durch Auswahl eines speziellen Ladekabels mit einstellbarer Stromstärke darstellbar sein.
Sieha dazu den Thread : http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... -t232.html
Viele Grüsse EVplus
lingley
Mein geballtes Halbwissen fragt sich das auchWuschel800 hat geschrieben:Hallo
Konnt Ihr mich hier mal aufklären, ich habe das mit den Lademodi noch nicht ganz verstanden !
In allen drei Beispielfällen ist eine Wallbox SteckerTyp2 mit 22kW Anschluß als Ladestation verbaut !
1. Ist es so, dass das verwendete Ladekabel die Ladeleistung vorgibt ?
Ladebox 22kW <> mitgeliefertes Ladekabel des ZOE Steckertyp2 Mode 3 <> ZOE = 22kW
Ladebox 22kW <> 3phasiges Ladekabel 16A Stecker Typ2 Mode 3 <> ZOE = 11kW
Ladebox 22kW <> 1 phasiges Ladekabel 16A Stecker Typ2 Mode 3 <> ZOE = 3,7kW
2. handelt die 22kW-Wallbox die Ladeleistung so auch mit anderen Fahrzeugtypen aus ?
lingley
- Danke erhalten: 341 Mal
Hi.
Genauer gesagt, der Codewiderstand im Ladestecker sagt dem Lader im Fahrzeug, wie stark der Ladestrom maximal sein darf, und der Lader zieht dann eben nicht mehr.
Ich weiß nicht, welchen Codewiderstand das ratio-Kabel drin hat, davon hängt das ab.
Ich konnte das auf die Schnelle nicht finden, die Datenblätter sind irgendwie nicht einsehbar...
Ratio bietet aber auch ein einphasiges 32A-Kabel an, also Vorsicht!
So kann auch über eine nicht umschaltbare 22kW-Box mit reduzierter Leistung geladen werden, je nach verwendetem Ladekabel.
Aber 2A, wie Wuschel es gerne hätte, kannze vergessen, da spielen die Lader nicht mit.
Minimum sind in der Regel 6A.
Gruß Jogi
Ja.lingley hat geschrieben: 1. Ist es so, dass das verwendete Ladekabel die Ladeleistung vorgibt ?
Ja.Ladebox 22kW <> mitgeliefertes Ladekabel des ZOE Steckertyp2 Mode 3 <> ZOE = 22kW
Wahrscheinlich Ja.Ladebox 22kW <> 3phasiges Ladekabel 16A Stecker Typ2 Mode 3 <> ZOE = 11kW
Auch hier gilt: Wenn im Kabel (Stecker) der richtige Codewiderstand verbaut ist, zieht der Lader nicht mehr als 16A.Ladebox 22kW <> 1 phasiges Ladekabel 16A Stecker Typ2 Mode 3 <> ZOE = 3,7kW
Es ist nicht die Wallbox, die da mit dem Lader verhandelt, sondern einzig der Codewiderstand.2. handelt die 22kW-Wallbox die Ladeleistung so auch mit anderen Fahrzeugtypen aus ?
Gruß Jogi
- Wuschel800
Akku für Schnellladung während der Fahrt konditionieren
Antworten: 7von Gleichstromer400V » Mo 1. Apr 2024, 14:13 » in EV6 - Allgemeine Themen - 7
- 798
Letzter Beitrag von 201EAndreas
So 28. Apr 2024, 17:11
Wallbox für zuhause / Mobil oder Festmontiert?
Antworten: 26von Frankchief » Di 12. Sep 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1930
So 10. Dez 2023, 17:49
Wo „Zuhause“ und „Arbeit“ in der App definieren?
Antworten: 3von BigT » Fr 26. Apr 2024, 01:52 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 251
Letzter Beitrag von Fridgeir
Fr 26. Apr 2024, 13:41
