Speichersysteme - wer kennt gute Anbieter?
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Speichersysteme - wer kennt gute Anbieter?
Re: AW: Speichersysteme - wer kennt gute Anbieter?
Ich messe noch. Kann das bisher aber nicht bestätigen: ich bekomme grob raus, was ich reinstecke (SMA SI zeigt 85% Gesamtwirkungsgrad - einschließlich Batterieverlust). Strom frisst eine Erhaltungsladung, die mache ich aber nicht, sondern betreibe zyklisch. Wichtig ist es auch, Gasung zu vermeiden (Elektrolytschichtung ist zu vermeiden).kai hat geschrieben:Kann jemand was zu der Effizienz bei so dermaßen großen Blei Akkus sagen ? Ich stelle mir vor, das die Selbstentladung schon riesig ist.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Bleibatterien haben meist einen Wirkungsgrad von ~80-90%, was sich auch mit den Messungen meines Routers deckt. Wenn Du 85% auf der Anzeige hast, sollte das passen.
Meine Akkus haben sich im Sommer auch immer um ein paar Grad beim Laden erwärmt, irgendwo muß die Energie dazu ja her kommen.
Gruß Ingo
- Danke erhalten: 21 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Hi, ich bin gerade auf der intersolar und habe mich anlässlich meiner PV/Speicher-Planung heute mal mit einigen Speicheranbietern unterhalten (Varta, Hoppecke, Leclanche, senec.ies, e3/DC...). Es gibt ja so viele Batterie-Typen:
Blei-Säure, Blei-Gel, Li-Ion, Li-FePO, Li-Titanat,....
Li-Titanat von Leclanche scheint mir derzeit ganz entscheidende Vorteile zu haben, wie Lebensadauer > 15000 Zyklen, 100% nutzbar, nicht brennbar...
Was haltet ihr davon oder würdet ihr empfehlen.
Meine Eckdaten:
bis zu 10 kWp PV, Ost-West-Dach, Jahresstromverbrauch 7000 kWh, 10 kWh/Tag für Leaf (Mo-Fr ab 16:30)
Meine Eckdaten:
≡ | Kona (2020-)| Zoe Q90 (2017-2020) | Brammo Empulse (2014-) | Zoe Q210 (2016-17) | Nissan Leaf (2013-16) | Flyer X S-Pedelec | 9,5 kWp PV
Wenn der Leclanché Speicher bezahlbar ist, dann überlebt er Dein Haus. Das Titanat ist erstmals erwähnt worden, bei Altairnano als Nanotitanatspeicher und hat mit die längste Hakltbarkeit als Speicher, als auch das größte Temperaturfenster.ev4all hat geschrieben:Li-Titanat von Leclanche scheint mir derzeit ganz entscheidende Vorteile zu haben, wie Lebensadauer > 15000 Zyklen, 100% nutzbar, nicht brennbar...
Leider waren damals die Speicher von Altairnano zu teuer. Aber Leclanché hat in Willstätt in Deutschland jetzt eine vollautomatische Feertigung gebaut, da könnte jetzt auch der Preis stimmen.
Die Preise muss ich nochmal genauer in Erfahrung bringen. Das modulare Varta System mit LiFePO gefiel mir auch recht gut. Und die Zellchemie soll auch eine wesentlich längere Haltbarkeit haben als die derzeit üblichen LiIon- Zelltypen. Da jedes Batteriepack ein eigenes BMS hat, ist man sehr flexibel, kann nachrüsten und sogar neuere Zellchemie in einzelne Packs nachrüsten.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Li-Titanat von Tiankang kostet den Endkunden etwa 1,20 Euro / Wh. Die kWh Akku bringt es auf rund 1.200 Euro, also etwa Faktor 3 gegenüber LiFePO4. Da ist aber noch keine Elektronik dabei die PV, Auto und Speicher intelligent zusammen bringt. Wir haben die Akkus seit einiger Zeit im Probelauf und sie liefern bisher gute Ergebnisse. Zyklentests sind schwierig, dafür müssten die wohl mal auf den Batterieprüfstand der HTW.
Die Akkus zu importieren ist kein Problem. Allerdings fehlen mir derzeit die Möglichkeiten, daraus einen vollwertigen PV Speicher zu basteln.
Ohne es jetzt genauer wissen zu können würde ich vermuten, dass Leclanché Zellen noch etwas teurer sind. Dafür bekommst du da wahrscheinlich ein vollständiges System nach deinen Wünchen. Alternativ könntest du auch Toshiba fragen, die auch schon Speichersysteme auf Basis der SCiB Zellen hergestellt haben. Allerdings in weit größerem Maßstab.
Micha
Micha
Kennt jemand das Hybrid-Speicher-System von http://www.fenecon.de?
Geht von den PV-Modulen über DC/DC Laderegler direkt in den Speicher und über 3 integrierte bidirektionale Wechselrichter ans Netz.
Kann ohne Einspeisung als Halbinsel betrieben werden.
Bietet Notstromversorgung.
http://www.fenecon.de/download/FENECON- ... nblatt.pdf
Was haltet ihr davon?
- 1823
Stromquelle, kennt die wer?
Antworten: 1von iloveBEV » Do 5. Okt 2023, 16:28 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 411
Letzter Beitrag von Helfried
Do 5. Okt 2023, 17:47
Ausrufezeichen im Dreieck. Kennt jemand dieses Symbol?
Antworten: 19von T360E » Fr 23. Feb 2024, 19:23 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 19
- 1776
Letzter Beitrag von T360E
Di 5. Mär 2024, 12:42
Kennt jemand die EM2GO AC Wallbox Home 11kW?
Antworten: 3von voon » Mo 8. Apr 2024, 15:34 » in Ladeequipment - 3
- 273
Letzter Beitrag von Tommy73_
Do 11. Apr 2024, 20:09
Anbieter Österreich: Salzburg AG
Antworten: 8von lautrivta » Sa 6. Mai 2023, 07:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 580
Letzter Beitrag von Jomim
So 7. Mai 2023, 09:28
