Reset Knopf
Reset Knopf
Lieber "Sanny"
Du hast mir auf meinen letzten Beitrag "sinkende Reichweite" geantwortet und mir den Tipp mit dem Resetknopf gegeben um die Reichweite wieder auf 160km "hochzuschrauben"...das Problem ist nur...ich habe es probiert und auf den Knopf auf der Unterseite des Scheibenwischerhebels gedrückt...aber es hat sich nichts getan...muss ich zuerst mit dem Kippschalter seitlich etwas "öffnen"?
Danke im Vorhinein für deine Antwort und liebe Grüße
Re: Reset Knopf
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Ich bin zwar nicht der Sanny, aber trotzdem:
Du kannst mit der Wippe die Anzeige hoch und runter scrollen. Immer wenn dort oben in der Ecke 1 oder 2 steht kannst du mit einem kurzen Druck auf den Knopf zwischen der Kurzzeitanzeige (immer wieder automatisch auf 0 nach ca. 2 Std. Pause) und der Langzeitanzeige umschalten.
Nach dem Start 2 x nach oben und da ist der Durchschnittsverbrauch nach Start (1) oder Langzeit (2). Beide Anzeigen kannst du mit einem langen Druck auf die Taste unter dem Hebel auf Null zurücksetzen.
Aber die Reichweite auf 160km hochschrauben, das wird bei diesem kalten Wetter nicht funktionieren.
Zumindest nicht ohne extreme Komforteinbußen.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Re: Reset Knopf
- Hat sich bedankt: 35 Mal
Hallo Sanny,
um eine hohe Reichweite (>150 km) zu erzielen muß Du immer im "Eco + plus" Modus fahren. Nur so werden alle "unnötigen" Verbraucher und auch zu schnelles Fahren effektiv unterdrückt. Der Knopf ist aber unter Umständen auch eine große Spassbremse. Aber gerade in der kalten Jahreszeit geht es nicht immer ohne Frontscheibenheizung und etwas temperierter Lüftung. Das zieht zusätzlichen Strom aus dem Akku. Da ist ist Verbrenner mit seiner "Abwärme im Überfluss" leider nicht zu schlagen. Die fehlt beim Elektroauto, dazu leider zuheizen muss. Das sehr effiziente Elektroauto hat eben kaum nutzbare Abwärme.
In wie weit die nun beginnende kalte Witterung einen begrenzenden Einfluß auf die Kapazität des Akkus hat, vermag ich momentan noch nicht zu beurteilen. Weiß hier jemand im Forum mehr?
Mein Tipp: Falls du extrem gute Werte erhalten willst: Immer hinter den großen LKWs Windschatten fahren. Das geht auch im Winter. Der Luftwiderstand ist einer der größten Parameter beim Energiebedarf. Aber: Laß Dich nicht von den LKWs einquetschen!
Von 05.08.2014 bis Jan. 2017 Schnarchlader e-up! Seit Feb. 2017 mit dem Model i3 94Ah CCS noREX mobil.
„Der Elektroantrieb ist alternativlos!“
Übersicht: Elektroauto laden
Re: Reset Knopf
- Danke erhalten: 99 Mal
Re: Reset Knopf
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 168 Mal
Ladevorgang abbrechen, wenn Start-Knopf bereits gedrückt wurde
Antworten: 10von _KiaNiroEV_ » Fr 8. Dez 2023, 18:47 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 10
- 1214
Fr 29. Dez 2023, 09:17
Mangelnde Führsorge: Reset
Antworten: 3von bastelbude » Di 2. Jan 2024, 18:55 » in mia electric- Laden, Ladeequipment - 3
- 840
Letzter Beitrag von Twiker76
Fr 5. Jan 2024, 09:47
