Linke hintere Tür lässt sich nicht von außen öffnen
Re: Linke hintere Tür lässt sich nicht von außen öffnen
- Hat sich bedankt: 682 Mal
- Danke erhalten: 364 Mal
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Hatte jetzt an das Schloss mal WD40 gemacht.
Leider ohne Erfolg. Heute morgen das gleiche.
Hatte gestern abend aber mal die Kindersicherung raus gemacht.
Von außen kann man den Griff ziehen ohne Widerstand.
Innen merkt man das irgendwann ein Widerstand kommt.
Er ist also definitiv noch "verriegelt" und nicht das Schloss was nur klemmt.
Hat jemand noch eine Idee was man schmieren könnte oder muss ich doch mal zum Freundlichen ?
Michael
Meine Frau:
Zoe ZE50 110 Experience, aquamarine Blau, Winter, Komfort, PDC, GJR
Ich:
Zoe ZE50 135 Experience, Titanium Grau, Winter, Komfort, Klimaautomatik, PDC, GJR
2 x Easee Home
Michael
Meine Frau:
Ich:
2 x Easee Home
- Hat sich bedankt: 973 Mal
- Danke erhalten: 231 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Ich habe das gleiche Theater nun an meiner Tür hinten rechts. Ich bekomme Sie heute bei minus 6 Grad weder von innen noch von außen auf. Es ist also auf jeden Fall an einem Ort Wasser, wo es nicht hingehört. Das scheint an der Zoe eine konstruktive Schwachstelle zu sein, wenn ich mir den Thread hier so durchlese.
Sobald hier Plusgrade sind werde ich das Schloss mit WD40 fluten.
MeganE Techno EV60 optimum charge seit 05/23
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1333 Mal
Elekt0niker hat geschrieben: ↑ Ich habe das gleiche Theater nun an meiner Tür hinten rechts. Ich bekomme Sie heute bei minus 6 Grad weder von innen noch von außen auf.
Definiere: "nicht auf" Das kann ALLES bedeuten
Klebt das Gummi fest gefroren ?
Hat die ZV ggf. nicht entriegelt ? - Das Problem kenn ich und lässt sich schnell lösen. ( @von Innen = Kindersicherung ??)
Wie verhält sich der Griff ? Widerstand oder keiner ?
Ist der Eingeforen - oder siehe erster Satz, das Gummi am Lack, das ist meistens der Fall und dann benutzt man Hirschtalg oder Glycerin .
Unkontrolliert mit WD40 rumfuchteln ist keine Lösung.
Wenn ich die Tür von Innen und Außen nicht aufbekomme sind in erster Linie damit die Türgriffe gemeint. Bei Frost blockiert der elektrische Aktor im Schloss und eine manuelle Entriegelung per Türgriff von Innen war auch nicht möglich, da die gesamte Mechanik fest hängt. WD40 kahm aufgrund dessen hier in Absprache mit einer Vertragswerkstatt zum Einsatz. Der Logik nach befindet sich eine signifikante Menge Feuchtigkeit IM Türschloss. Kommende Woche wird das komplette Schloss ausgetauscht.
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
als meine Tür hinten links sich von außen nicht öffnen liess, zeigte der Griff außen keinerlei Widerstand, d.h. ließ sich wirkungslos über seinen gesamten Weg betätigen. Quasi so, als ob die innere Mechanik in der Tür ausgehängt ist. Von innen ließ sich die Tür einwandfrei öffnen, KiSi habe ich nicht aktiv.
- Hat sich bedankt: 493 Mal
- Danke erhalten: 391 Mal
- Sonnenfahrer
Das hatte meine Mutter letztens. Ich vermutete dass das Öffnungssignal von der ZV nicht am Aktuator an kam. Also Steckverbinder an der B-Säule entriegelt, Kontakte geprüft. Zweifel gehabt ob die Schuhe auf den Stiften kontaktieren. Leicht mit Uhrmacherschraubendreher nach gebogen. Fehler bis heute nicht aufgetreten.Nichtraucher hat geschrieben: ↑ als meine Tür hinten links sich von außen nicht öffnen liess, zeigte der Griff außen keinerlei Widerstand, d.h. ließ sich wirkungslos über seinen gesamten Weg betätigen. Quasi so, als ob die innere Mechanik in der Tür ausgehängt ist. Von innen ließ sich die Tür einwandfrei öffnen, KiSi habe ich nicht aktiv.
Da der Wagen in der Garage steht habe ich gefrorenes Wasser ausgeschlossen.
Hintere Türen lassen sich nicht öffnen
Antworten: 4von Lutschmops » Mo 8. Jan 2024, 21:28 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 664
Letzter Beitrag von Fridgeir
Fr 12. Jan 2024, 09:03
Knacken beim Tür öffnen
Antworten: 5von joergahmann » So 3. Sep 2023, 12:43 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 5
- 1071
Mo 16. Okt 2023, 07:53
Surren / Brummen beim z.B. Tür öffnen
Letzter Beitrag von efachkraft « So 8. Okt 2023, 17:53Antworten: 5
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon drehstrom » Sa 7. Okt 2023, 17:57 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 5
- 600
Linke Schulter schmerzt
Letzter Beitrag von Fremderregt « Mi 20. Dez 2023, 21:54Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon svrroot » Mi 13. Dez 2023, 10:02 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 11
- 854
Fahrzeug lässt sich nicht mehr öffnen (Keyless Go, Schlüssel)
Antworten: 5von V1ceC1ty_e208 » Di 13. Jun 2023, 18:19 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 3118
Letzter Beitrag von stan23
Sa 17. Jun 2023, 06:58
