Fahrbericht: Erster Ausflug mit dem Raumschiff + Fahrsicherheitstraining mit dem IONIQ 5
Re: Fahrbericht: Erster Ausflug mit dem Raumschiff
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
- Hat sich bedankt: 1101 Mal
- Danke erhalten: 365 Mal
Ich habe für meinen Durchflug zur Adria durch die Alpenrepublik eine Karte von ella , weil es die einfacher gab als von
"da emobil" und freue mich immer über die Abrechnung.
Grüsse von Smiljan
IONIQ 5 DYNAMIQ, LED-Paket, Wärmepumpe, RWD LR, Digital Teal Green,12 V-Akku mit 40 Ah, EZ 07/2021
LR = Low Range = geringe Reichweite ( https://www.linguee.de/englisch-deutsch ... range.html )
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
ja ich war einfach zu blöd in dem Fall früher hab ich viel EnBW genutzt und da stand es eben mit 4h bzw ab 240min und das hab ich dann bei STW falsch interpretiert
IONIQ 5 Lucid Blue Pearl (72 kWh) bestellt 25.2.2021 bei INSTADRIVE AT First Edition, Lieferdatum 16.12.2021
davor Kona 64 & Leaf 40
- Hat sich bedankt: 95 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Interessant zu lesen.
Bzgl. "Entsprechend höher (also, eigentlich erschreckend viel höher als bei meinem Garagen-Kona zuvor) ist der Verbrauch für alltägliche kürzere Strecken auch in der Stadt. Selbst bei deaktivierter Heizung habe ich bisher noch nie Werte unter 20 kWh/100km bei den aktuellen Außentemperaturen gesehen (eher so im Bereich 22-24 kWh/100km)."
Hast du mal die Reku-stufen durchprobiert? Ich fahr eher viel in der Stadt kürzere Strecken, als Autobahn und nutzte eigentlich immer Reku Stufe 1-3.
Da einige das im Forum erwähnt haben, dass sie damit gut fahren, habe ich letztens i-Pedal ausprobiert und bin damit besser dran innerorts.
Letztens hatte ich sogar bei einer Strecke von ca 10km einen Verbrauch von 17kw/h , Kann auch sein, dass Klima an dem Tag aus und es hier mal etwas wärmer war, aber in Summe habe ich bei kurzen Strecken besseren Verbrauch als vorher.
Also falls du es noch nicht gemacht hast, teste mal durch, was dir liegt und ob es Verbesserung bringt.
Danke für die Info! ja ich probiere grad bissl durch. Ipedal nehm ich weniger weil dann der Frontmotor immer läuft und eigentlich mehr Verbrauch sein müsste. Bin die letzte Zeit immer Stufe 3 gefahren, seit paar Tagen nun Auto Reku auf mittel aber hab das heute auf "sanft" umgestellt, also dass er auch ohne Reku rollt, mal sehen ist auch grad wieder wärmer also schwer zu sagen aber unter 20 kWh/100km komm ich momentan in der Stadt auch
- nebeljäger
- Hat sich bedankt: 363 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
... bin jetzt auch auf Auto Reku mit "Sanft"... für mich der Vorteil das er quasi "ohne Reku" schön dahinrollt, und wenn man vom Spasspedal weggeht auch auf niedrigster Stufe beim Bremsen rekupperiert. Nachteil: man ist halt öfter am Bremspedal wenn man die Paddels nicht nutzen mag...
Kia Soul EV: 08/2017 - 09/2021
Ioniq 5 FE(CH) AWD in black/black: 09/2021 -
go-E Charger seit 12/2017, go-E Typ 3 seit 10/2021 mit Phasenabschaltung. PV 8.4kw mit Solarmanager Optimierung.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1988 Mal
.0x00 hat geschrieben:ich probiere grad bissl durch. Ipedal nehm ich weniger weil dann der Frontmotor immer läuft und eigentlich mehr Verbrauch sein müsste.
Das "i-Pedal" ist ja eigentlich auch nur "Reku Stufe 3 mit Rekuperation bis zum Stillstand". In der Stadt super, weil man eh oft kräftiger abbremsen und eben auch anhalten muss. Und auch auf Stufe 3 ist die Rekuperation ja mit dem Fahrpedal immer dosierbar.
Beim AWD würde ich aber wohl bei Reku Stufe 3 bleiben und das "bis zum Stillstand" mit dem linken Paddle erledigen.
"AutoReku" finde ich inzwischen aber auch sehr gut, allerdings mehr für "über Land". Passt sich dem Bedarf zwischen "fast 0" (segeln, hohe Effizienz) und "sehr stark", wenn eben das nötig ist, recht vernünftig an (für "Segeln" darf man den Fuß natürlich nicht ganz vom Pedal nehmen, aber die Dosierung funktioniert wesentlich leichter als bei den anderen Stufen).
Werner
Werner
wird sich zeigen was der beste Modus ist, beim Kona bin ich nie Auto Reku gefahren, weil er manchen parkenden Autos und leichten Kurven dann voll gebremst hat, da hatte ich lieber mit den Paddels immer aktiv hin und her geschaltet. Beim Leaf früher habe ich das e/i-pedal geliebt, momentan mal sehen
hey, hab nun meine erste DC Ladung bei etwas wärmerem Wetter protokolliert. Noch nicht ganz die 18 Minuten von 10-80%, aber immerhin schon schneller als bei den kühleren Temperaturen vor Weihnachten mit einem Schnitt der Ladeleistung von 126 kW.
Update - Erste DC Ladung bei wärmerem Wetter: https://e-klar.xyz/2022/01/05/ioniq-5-e ... em-wetter/
Fahrsicherheitstraining mit E-Auto
Antworten: 2von pamtau » Di 10. Okt 2023, 08:04 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 468
Letzter Beitrag von Toschi
Mi 11. Okt 2023, 22:21
Zwei ZEROs beim ADAC Fahrsicherheitstraining
Antworten: 2von 2A3M » So 5. Mai 2024, 12:03 » in Zero Motorcycles - 2
- 60
Letzter Beitrag von 2A3M
So 5. Mai 2024, 22:10
2 Jahre / 100tkm Fahrbericht
Antworten: 4von burntime » Fr 8. Dez 2023, 09:22 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 760
Letzter Beitrag von burntime
Fr 8. Dez 2023, 19:28
Fahrbericht: E-SUV BYD Tang bekommt 109-kWh-Batterie
von Singing-Bard » Di 27. Feb 2024, 11:40 » in Tang - Allgemeine Themen - 0
- 768
Mein erster und letzter Hyundai… weil:
Antworten: 157von Andi-H » Do 11. Mai 2023, 00:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 157
- 16879
Letzter Beitrag von Quagger
Di 19. Sep 2023, 16:17
