Batterieorganisation der Batteriepacks im EQS
- Danke erhalten: 60 Mal
hat hier jemand schon die interne Batterieorganisation eines EQS Akkus? Also von den Zellen in einer Verschaltung zu den Modulen und von da in jeweils einer Verschaltung zu den zwei bisher bekannten Batteriepacks von 90 und 108 kWh netto? Und ggf. die eine oder andere verlässliche Quelle dazu?
Viele Grüße, Mooseman
Re: Batterieorganisation der Batteriepacks im EQS
- Danke erhalten: 26 Mal
Klar, ich hab sie ja entwickelt
Die kleine Batterie hat 10 Module, die größere 12. In die kleine Batterie kann entweder ein Modul mit Pouchzellen oder mit prismatischen Zellen eingebaut werden. Beide Module haben 18s, das Pouch Modul hat 18s2p, also 36 Zellen verbaut. Das Modul mit prismatischen Zellen hat 18 Zellen verbaut.
Die große Batterie bekommt nur die Zellmodule mit prismatischen Zellen.
Die Batterien haben zwei parallel geschaltete Stränge, damit entsteht eine 2p2p90s Batterie im Falle der kleinen Batterie mit Pouch, und 2p1p108s im Falle der großen Batterie.
Konnte man auf der IAA besichtigen, bzw unter https://insideevs.de/news/499098/Merced ... che-Daten/
nachlesen.
nachlesen.
i3 60Ah (BEV) EZ 02/14 von 02/17 bis 04/20. E300e von 06/20 bis 04/21. Skoda Enyaq iV 60 von 05/21 bis 12/21. E300e seit 12/21. EQB 300 4matic seit 04/22
Batterienominalspannung ist 396V, siehe https://insideevs.com/news/545819/merce ... tings/amp/
Dementsprechend 3,67V pro Zelle.
Die Zellkapazität wird leider nicht kommuniziert, deshalb kann ich das nicht hier schreiben. Sollte aber auf dem Typenschild der Batterie zu finden sein.
- Hat sich bedankt: 349 Mal
- Danke erhalten: 214 Mal
AKASOL ? Oder ein anderer ?
Bitte holt Sie raus:
https://www.t-online.de/nachrichten/aus ... rauen.html
Nur falls du darfst: gilt das auch für den ACTROS ?
Teilweise verwenden die Trucks die Pkw Technik. Aber Daimler Truck ist ja jetzt eigenständig. Ich denke aber sie werden den überwiegenden Anteil an Batterien selbst entwickeln.
Siehe auch:
https://www.electrive.net/2021/05/20/da ... -mit-catl/
Siehe auch:
Zurück zum EQS: die Gesamtzellkapazität für den Akku mit 107.8 kWh netto habe ich bei der EPA gefunden: 282 Ah, also 141 Ah für die prismatischen Zellen, denn das Akkupack ist ja in 2p verschaltet.
Quelle: https://afdc.energy.gov/vehicles/search/download.pdf
Die Gesamtkapazität für den Akku aus Pouch-Zellen gibt es in partslink: 292 Ah. Quelle: https://www.partslink24.com/ (mit Paywall)
Also Pouch-Zellen a 73 Ah (Gesamtpack ist in 4p verschaltet). Diese 73 Ah-Pouch-Zellen werden aber für die Verwendung gleich zu 2p-Packs a 146 Ah zusammgesetzt und sind dann offenbar in etwa größengleich zu einer CATL prismatischen Zelle a 141 Ah.
Zurück zu „EQS - Batterie, Reichweite“
Mercedes EQS und S-Class mit Level 3 gesucht
- 0
- 1190
Letzter Beitrag von RikeHKM
Fr 23. Jun 2023, 15:01
Crashtest EQA vs. EQS SUV
Letzter Beitrag von LeakMunde « Fr 13. Okt 2023, 08:37
Verfasst in Mercedes-Benz - modellübergreifendvon LeakMunde » Fr 13. Okt 2023, 08:37 » in Mercedes-Benz - modellübergreifend - 0
- 1069
Hamburger Bürgermeister schafft EQS 500 wegen zu geringer Reichweite ab
Antworten: 8von EEssI129 » Fr 19. Jan 2024, 17:59 » in EQS - Allgemeine Themen - 8
- 1948
Letzter Beitrag von umberto
Do 22. Feb 2024, 20:09
