Beschlagene Scheiben - nach Leaf Vorklimatisierung
Re: Beschlagene Scheiben - nach Leaf Vorklimatisierung
- Danke erhalten: 30 Mal
Hi!fbitc hat geschrieben:Euer Phänomen kann ich nicht nachvollziehen. Weder der 3 Monats Tester letzten Winter, als auch der jetzige Botschafter, sind innen beschlagen.... (Jeweils über den programmierten Klimatimer vorklimatisiert, 7.30 Uhr), wobei ja aktuell noch von Herbst zu sprechen ist. Achja, Leaf steht halb unter Dach vor der Garage.
Das ist wohl der Unterschied - Garage und draußen
Ratschläge sind gut aber....
Ich hatte das Problem auch bei meinen Sharan-Stinker (BJ 2010) ab der Neuauslieferung ebenfalls.Ich nahm einen Putzlappen, Fensterreinigungsmittel und einen Antibeschlagschwamm vom Forstinger und das Problem ist auf der Winschutzscheibe behoben.
Muss natürlich immer wieder gemacht werden.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Habe ich auch probiert, hat nicht wirklich geholfen.
Und wie ich bereits geschrieben habe, ist es bei unserem Leaf auch schon in der Garage passiert. Im Moment macht er es (noch) nicht. Wir heizen den Leaf sehr wenig (Sitzheizung, Lenkradheizung) und vielleicht sammelt sich deshalb im laufe der kalten Jahreszeit Feuchtigkeit in Fußmatten und Teppichboden an. Beim gelegentlichen vorklimatisieren entsteht dann erhöhte luftfeutigkeit, die sich an den kälteren Scheiben niederschlägt. Erkennbar oder fühlbar ist das aber nicht.
Wenn es so wäre, dürften die Scheiben beim täglichen Heizen eigentlich nicht mehr Beschlagen. Die feuchte Luft könnte über die Lüftung oder Türe öffnen abtransportiert werden.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Ein kleiner Test, mit herzlichem Dank an meine Frau, die mir unseren Leaf dafür kurzzeitig überlassen hat.
Der Leaf (2012er) steht angeschlossen an 16A in der Garage, Außentemperatur 10 Grad. Die Heizung wird per PC über CarWings gestartet.
Nach 10 Minuten heizen ist die Frontscheibe angelaufen/gut naß.
Nach weiteren 10 Minuten ist die Frontscheibe wieder abgetrocknet.
Diesmal war nur die Frontscheibe beschlagen. Im letzten Winter waren mehrmals alle Scheiben zu. Ob längeres Vorheizen (20 Min.) die Lösung ist? Ich werde es weiter beobachten.
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
Wann steht denn die Publikation deiner 6-Jahres-Studie an? Spaß beiseite.
Ich hab im Moment auch stark mit Feuchtigkeit im Innenraum zu kämpfen und hab da im Normalfall auch sehr selten die Lüftung an. Das Ausgangsszenario scheint bei mir sehr ähnlich wie bei dir zu sein und ich bin nun der Überlegung ob Feuchtekissen da vielleicht helfen würden. Ich hab auch das Gefühl, dass sich der Stoff vom Sitz und an den Türen vielleicht auch ein bisschen feucht anfühlt. Scheiben beschlagen bei mir jedes Mal beim Vorheizen, bei längerem Vorheizen (ab 30 Minuten) ab und zu sogar Tröpfchen auf der Scheibe. Die habe ich ab und zu aber auch wenn das Auto auch ohne Vorheizen den ganzen Tag einfach nur so dasteht.
Im Moment hab ich auch einen Steinschlagriss in der Scheibe, ob es daran liegt? Ansonsten vielleicht mal ordentlich durchheizen?
- Hat sich bedankt: 467 Mal
- Danke erhalten: 155 Mal
Die beschlagenen Scheiben sind (nach meiner Erfahrung in 5 Jahren Leaf) in der Winterzeit leider normal, vor allem im Kurzstreckenverkehr wo nicht das ganze Auto durchwärmt. Vermutlich eine Folge vom niedrigen Taupunkt und zu wenig lüften bzw. zu wenig beheiztes lüften. Man müsste die Feuchtigkeit aus dem Auto bekommen, entweder durch ordentlich lüften, vorheizen und/oder ein Feuchtekissen.
Von 05-23: Citroën ë-C4 Feel Pack MY2023 (50 kWh) in Iceland Blue
Von 12-15 bis 05-23: 145.000 km im Nissan Leaf Tekna (24 kWh) und Leaf N-Connecta (40 kWh)
Von 03-10 bis 12-15: über 100.000 km im Audi A2 1.4 BBY
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 548 Mal
- Hat sich bedankt: 500 Mal
- Danke erhalten: 581 Mal
Nicht nur "Heat" einschalten, sondern "A/C" noch dazu - dann wird die Luft bei mir (ZE1) anscheinend entfeuchtet. Wie "electic going" schreibt, natürlich auf Kosten von Energie.
Zurück zu „Leaf ZE0 - Infotainment“
Feuchtigkeit und beschlagene Scheiben
Antworten: 9von Duffman » Di 12. Mär 2024, 14:55 » in Kona - Allgemeine Themen - 9
- 977
Letzter Beitrag von Björn B.
Sa 16. Mär 2024, 17:51
Beschlagene Frontkamera / Ausfall Forward Safety
Antworten: 22von anbe » Fr 15. Sep 2023, 08:41 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 22
- 2184
Letzter Beitrag von hagu
Do 9. Nov 2023, 08:47
Hintere Scheiben beschlagen bei Vorheizen
Antworten: 8von Nassbirne » Mo 11. Dez 2023, 19:54 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 657
Letzter Beitrag von muhmann
Do 14. Dez 2023, 13:38
Temperatureinstellung Vorklimatisierung nicht möglich
Antworten: 4von bendel80 » Di 12. Sep 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 512
Letzter Beitrag von Mometz
Mi 13. Sep 2023, 20:49
- 977
Letzter Beitrag von Mokkel
So 19. Nov 2023, 15:10
