Schnelladestation für Fluence
Wenn ich mit meinem Fluence bei 120km/h den Fuss komplett vom Gas nehme rekupereriert der nach Bordcomputeranzeige mit bis zu 38 kw.
Ich habe nen gebrauchten Bosch-Bremsenprüfstand den ich gerne zu Schnellladestation umrüsten würde
Antrieb über einen entsprechenden E-motor über ne PV-Insel.( nur bei entsprechenden Bedingungen).
Also Prinzip ich stell das Auto mit der Vorderachse auf die Rollen und wenn die Sonne scheint geb ich an den Rollen Vollgas.
was spricht dagegen ausser der Wirkungsgrad(ist mir egal) und der Verdoppelung der Kilometerleistung...
Lautdenker willkommen!
Gruss,
Fritsches
Gruss,
Fritsches
Re: Schnelladestation für Fluence
- steuerzahler
So wird die Flunze trotz Konkurs von Betterplace noch langstreckentauglich!
- Danke erhalten: 446 Mal
Eine Marktlücke!
Werkstätten mit PV Anlagen werden zu Lebensrettern!
Nun, laqngstreckentauglich wird der Flu damit erst, wenn man den Brensenprüfstand auch mitnehmen und an Typ 2 betreiben kann.steuerzahler hat geschrieben:So wird die Flunze trotz Konkurs von Betterplace noch langstreckentauglich!
Und damit der Flu dann tatsächlich mit 38 KW laden kann, ist wohl ein Anschluss mit 50KW nötig. Der Reifenprüfstand sollte also an einer CHAdeMO oder CCS Ladestation angeschlossen werden können
Aber für eine beschleunigte Ladung mit vielleicht 11KW an einer 22KW CEE Dose könnte es reichen, falls der Prüfstand die erforderliche Geschwindigkeit erzeugen und auch 3 bis 4 Stunden halten kann.
Gruss Thomas
Bleibt auch noch das Problem den Bremsenprüfstand auf 120 beschleunigen zu lassen!
Hatte übrigens vor ca 2 Jahren sehr ähnliche Ideen! Ochsen, Wassermühle usw...
Es gibt recht viel, was einen Wagen bewegen kann und somit Strom erzeugt!
Ein Problem wird aber auch sein, dass der Wagen, dann wohl in einem Jahr 1 Million Kilometer abgespult hat!
Oktober 2012 bis Oktober 2014 Renault Fluence Z.E.
Oktober 2014 bis Tesla Model 3: Opel Ampera
Auch wenn das wohl etwas übertrieben ist, so ist es doch so, dass die Rekuperation natürlich keine 100%ige Effizienz hat. Wenn man also immer auf diese Art laden würde, so wäre wohl eher mit einer Verdreifachung, denn mit einer Verdoppelung der Kilometerleistung zu rechen.axlk69 hat geschrieben:...Ein Problem wird aber auch sein, dass der Wagen, dann wohl in einem Jahr 1 Million Kilometer abgespult hat!
Gruss Thomas
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Nette Idee, aber ich bezweifle, daß die Reku-Einheit der Fluence für eine halbe Stunde 38 kW ausgelegt ist. D.h. du könntest in veritable thermische Probleme geraten. Oder dem eh etwas anfälligen Akku noch schneller das Lebenslicht ausblasen.
Aber wie immer gilt: Versuch mach kluch...
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Zuletzt geändert von umberto am Sa 1. Nov 2014, 23:30, insgesamt 1-mal geändert.
OK ich lade ja normal an meiner Wallbox -in der Regel auch nur wenn ich genug Leistung an meinen beiden Wechselrichtern habe um meinen Akku mit 100% Sonnenstrom zu füllen.
Das heisst die Schnelladeoption würde ich nur verwenden wenn ich sie brauche.
Der Akku gehört (leider) Renault. Wiebei den meisten Fluences die mir bekannt sind.
Allerdings auch mit der entsprechenden Garantie.
In meinem Vertag zur Batteriemiete steht allerdings nicht drin ob und wieviel ich rekuperieren darf.
Von daher sehe ich da kein Problem wenn der Akku wegen gelegentlichem Schnelladen früher schlapp machen sollte.
Bei PV-Modulpreisen von weniger als 50 cent pro Watt und einem günstigen 30 bis 40 kw Gleichstrommotor als Rollenantrieb
wären selbst 50% Effizienz eine echte Alternative.
und was die Kilometer betrifft denke ich grade mal über eine Rekuperation beim rückwärtsfahren nach.
Und falls Renault hier vielleicht mitliest ich sehe das Ganze als Open-Source Projekt.
Gebrauchte Fluences und Kangoos mit weniger als 10000km gibts z.B. in Frankreich deutlich unter 10k€.
Also im Vergleich zu allen anderen Elektroautos eine wirklich günstige Alternative.
Bisher allerdings angeblich nicht Schnelladefähig.
Also auch wenn andere hier schon ähnliche Ideen hatten... gemeinsam mit gebündeltem Knowhow sollte dies das Image unseres Autos nochmal deutlich verbessern.
Gruss,
Fritsches
Gruss,
Fritsches
Und welche PV Anlage soll Dir 30-40 KW/h Strom liefern. Wieviele m2 PV-Module brauchst Du dafür und was kosten diese?? Kauf Dir doch für dieses Geld gleich ein schnelladefähiges E-Mobil oder träume weiter.
Gruss Joe
2009 - 2015 Renault "Zebra" Twingo
23.03.2012 - 03.02.2015 Opel Ampera
2013 I-Miev
2015 KIA Soul EV
2013 I-Miev
2015 KIA Soul EV
Ich denke auch, dass dieses Vorhaben aus zig Gründen eher in den Bereich des nur "Halb Ernst gemeinten" gehört!
Als nette Bastlerei für 1 zwei mal zu Demonstrationszwecken nachladen sicher machbar!
Ob der Aufwand dafürsteht? Eher nicht!
Da wäre ein Chademolader und ein Chademo fähiges E Auto eine wahre Occasion!
Laden über Rekuperation wäre ein gute Sache, wenn Sie mit "tatsächlicher" Fortbewegung machbar wäre! zB eine "Schleppspur" auf der Autobahn, wo der Wagen einen bestimmten Bereich "geschleppt" würde und danach genug Energie für den Rest der Reise hätte!
Solche Varianten werden wir aber eher nie sehen!
Da glaube ich noch mehr an Autospuren mit Induktion!
[S] Renault "PEB 420V" Inverter für Kangoo/Fluence/Zoe
von Admini » Mo 29. Apr 2024, 11:32 » in Marktplatz - 0
- 94
Letzter Beitrag von Admini
