Dezember Update
Re: Dezember Update
- Hat sich bedankt: 623 Mal
- Danke erhalten: 1548 Mal
We should keep all the prior updates available on Google Drive etc. - and have all the links ready on one place. Are your Uploads still online, @SonicSpinner?
Hyundai Ioniq 5 seit 10/2021 // Renault Twingo Electric seit 06/2021 // PV 13,6kWp Fronius + Wattpilot Wallbox // Grüner Strom von Entega
Update & Downgrade für Ioniq 5 // THG-Prämie +15€ Bonus von mir nach PN // BONNET Referral Code: RGMGA9
Re: Dezember Update
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 117 Mal
Bei mir ist es auch so, daß es nach dem Update eine ganze Weile dauert, bis das System vollständig hochgefahren ist. Gefühlt ca. 15 bis 20 Sekunden bis ich die Navigation nutzen kann und auch keine Bildschirmmeldungen (runde Ladeanzeige) mehr auftauchen.
Reset und 10er Schlüssel wurden schon durchgeführt.
Re: Dezember Update
- Hat sich bedankt: 199 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
Ich hatte Samstag auch die Meldung und habe das aktuellste Update noch nicht aufgespielt! Danach hat er den Stand von Anfang November übernommen, wodurch einige aktuelle Einstellungen verloren gingen.MarcelW95 hat geschrieben: ↑ Ich hatte auch heute die Meldung, dabei dachte ich die ganzen Tage, dass ich nicht betroffen bin, habe seitdem 30km ohne Fehler und mit funktionsfähigem Navi hinter mir, bin gespannt ob es weiterhin funktioniert (ist es ein heimliches verstecktes OTA-Update?)
Edit: Ich muss noch hinzufügen, dass der Bass jetzt trotz selber Einstellung wesentlich intensiver ist
Und gestern kam während der Fahrt ein Ausrufezeichen und beim ausschalten des i5 die Meldung „Kamera nicht aktiv“ oder so ähnlich. Beim erneuerten Starten blieb dann der mittlere Bildschirm schwarz. Bzw. Radioanzeige funktionierte. Nach einen Reset funktionierte wieder alles.
IONIQ 5 RWD 72,6 KW/h
https://geld-fuer-eauto.de/ref/VL9NSEDL
Re: Dezember Update
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- Danke erhalten: 750 Mal
Re: Dezember Update
Gestern nochmal den Hinweis von @VSC aufgegriffen und dieses Mal eine Fahrt mit dem Zweitfahreraccount gemacht. Keine Probleme. Dann wieder auf mein Problembehaftetes Hauotprofil gewechselt und siehe da, Danke @VSC , auch das plötzlich keinerlei Fehlermeldungen. Somit ist das Update hiermit fehlerfrei. Warum das so ist weiß der Fuchs, funktioniert aber bestens.
Re: Dezember Update
- Hat sich bedankt: 128 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Re: Dezember Update
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Re: Dezember Update
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Re: Dezember Update
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 172 Mal
Prima, dass das auch bei dir funktioniert hat!Keno hat geschrieben: ↑ Gestern nochmal den Hinweis von @VSC aufgegriffen und dieses Mal eine Fahrt mit dem Zweitfahreraccount gemacht. Keine Probleme. Dann wieder auf mein Problembehaftetes Hauotprofil gewechselt und siehe da, Danke @VSC , auch das plötzlich keinerlei Fehlermeldungen. Somit ist das Update hiermit fehlerfrei. Warum das so ist weiß der Fuchs, funktioniert aber bestens.
Bisher läuft auch alles stabil bei meiner Kiste. Suche nach Ladesäulen und Anzeige der Belegung funktioniert (und stimmt auch!).
Bin jetzt ganz zufrieden mit dem Auto
Ioniq 5 P45
Re: Dezember Update
Reperatur seit Dezember und Auto noch immer nicht fertig
von Dalfa » So 7. Apr 2024, 13:51 » in e-208 - Allgemeine Themen - 0
- 351
Letzter Beitrag von Dalfa
Warten auf Update Software 3.0
Antworten: 10von rafael_r » So 30. Apr 2023, 22:39 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 10
- 3571
Letzter Beitrag von Herbs
Di 9. Mai 2023, 20:50
Tagfahrlicht nach Update 3.0
Antworten: 1von Tharom » Mo 1. Mai 2023, 09:45 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 1
- 929
Letzter Beitrag von jhg
Mo 1. Mai 2023, 20:13
Wallbe 2.0 ECOs streikt nach PH Firmware Update
Antworten: 2von wildcard512 » Di 2. Mai 2023, 23:18 » in Ladeequipment - 2
- 526
Letzter Beitrag von helmut.neukirchen
Mo 8. Mai 2023, 00:04
Navi Update , Ionic von 2018
Antworten: 9von HJBr » Sa 6. Mai 2023, 11:28 » in IONIQ - Infotainment - 9
- 1341
Letzter Beitrag von corwin42
Fr 12. Mai 2023, 10:40
