Dezember Update
Re: Dezember Update
- MarFried37
- Danke erhalten: 29 Mal
Re: Dezember Update
- Hat sich bedankt: 77 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Hallöchen,
Ich hatte das Problem, dass ich beim starten immer die Fehler mit dem Spurwechselassistenten bekommen habe.
Außerdem konnte ich im Prinzip das Navi nicht mehr nutzen, hat sich andauernd aufgehangen und dann auch wieder den Fehler mit dem Spurwechselassi verursacht.
Heute nach dem Laden auf der Arbeit dann die Meldung im Display: "Bluelink möchte Ihre Profileinstellungen zurücksetzen" ( nur mit Ok zu bestätigen).
Nach dem zurücksetzen habe ich dann mein Profil neu mit der App verknüpft und ein Backup von den vorherigen Einstellungen geladen.
Wie durch ein Wunder, keine Fehlermeldungen vom Spurwechselassi mehr und das Navi funktioniert gefühlt besser denn je.
Er hat auch, soweit ich es bisher überblicken konnte, alle Einstellungen wieder wie vorher übernommen.
Ich hoffe der Zustand bleibt jetzte auch so.
Wenn Hyundai jetzt noch schafft den HDA so wie die Vorkonditionierung der Batterie bei kaltem Wetter zu updaten, dann sehe ich auch über die Heckklappe hinweg die mir im WInter immer versucht den "Schädel einzuschlagen".
(Zum Thema HDA: Scheint ja bei einigen super zu funktionieren. Bei meiner Reise in die Schweiz über Weihnachten hat er komischerweise auch in meinem Auto nach ca. 1 Stunde Fahrzeit plötzlich wunderbar funktioniert. Nach Weihnachten wieder zuhause dann die Ernüchterung, er fährt wieder Schlangenlinien. Vielleicht mag der HDA auch das Ruhrgebiet nicht!?)
Aber bei allen Softwareproblemen, mit jedem Tag gefällt er mir immer besser der Ioniq 5.
Ein frohes neues Jahr an Alle
Andy
Andy
Re: Dezember Update
- Electric-Dele
- Hat sich bedankt: 200 Mal
- Danke erhalten: 202 Mal
@Andy1904 : die nur mit Ok zu bestätigende Zurücksetzung der Profileinstellung hatte ich auch > einen Tag nach dem Update (s. meinen Beitrag weiter oben - Du bist m.E. neben mir der Einzige, der das berichtet hat). Allerdings sind, zumindest bei mir, nicht alle Parameter durch die Backup-Datei wiederhergestellt worden (z.B. HUD-Anpassung, Zeitformat, Sitzeinstellungen im rechten Display, Lade- und Klimatisierungseinstellungen und sogar die Telefonkopplung über Bluetooth). Es lohnt sich also sicherlich, die auf den ersten Blick wieder funktionierenden Einstellungen nochmals genauer zu kontrollieren…
„Yvee“ - (T)Raumschiff: IONIQ 5 Project 45 (Atlas White / Full Black),
Übergabe: 05.07.21; VIN: 003XXX; Kennz. ** IQ 545 E
Re: Dezember Update
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1987 Mal
Ich hatte den Effekt, dass ich nach dem Update mein Telefon bei jedem Benutzerwechsel neu verbinden musste (nur Telefon-seitig).
Nach löschen meines Telefons und je 1x neu anmelden in beiden Benutzerprofilen tut es jetzt wieder, wie es soll.
Werner
Werner
Re: Dezember Update
Re: Dezember Update
- Hat sich bedankt: 193 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Ich möchte mich dann mal einreihen. War bei mir auch so mit dem Reset des Profils. Nach dem Zurückladen waren auch bei mir nicht alle Einstellungen mehr wie vorher, aber so wird es wenigstens nicht langweilig mit dem Auto.Electric-Dele hat geschrieben: ↑ @Andy1904 : die nur mit Ok zu bestätigende Zurücksetzung der Profileinstellung hatte ich auch > einen Tag nach dem Update (s. meinen Beitrag weiter oben - Du bist m.E. neben mir der Einzige, der das berichtet hat).
Ich bin der Meinung, dass dieser Reset vom Server aus veranlasst wurde und nicht von einem Benutzerfehler meinerseits. Bevor die Meldung kam, wollte ich nach dem "Ready" die Anrufliste aufrufen um einen Anruf zu tätigen.
Ioniq 5, AWD, LR, Uniq-Paket, aussen weiss und innen schwarz
Re: Dezember Update
Dann werde ich wohl im Detail schauen ob alle Einstellungen wieder passen.
Die Klimaeinstellungen waren aber defintiv richtig übernommen, genauso wie die HUD und Zeitformat Einstellung.
Mein Handy musste ich danach einmal neu über Bluetooth koppeln, funktioniert aber seitdem wunderbar.
Bei mir kam die meldung zum zurücksetzen direkt nachdem drücken vom Startknopf, ich hatte garkeine Möglichkeit vorher noch etwas anderes
im Menu anzuwählen.
Gruß Andy
im Menu anzuwählen.
Gruß Andy
Re: Dezember Update
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 208 Mal
Ich hatte auch heute die Meldung, dabei dachte ich die ganzen Tage, dass ich nicht betroffen bin, habe seitdem 30km ohne Fehler und mit funktionsfähigem Navi hinter mir, bin gespannt ob es weiterhin funktioniert (ist es ein heimliches verstecktes OTA-Update?)
Edit: Ich muss noch hinzufügen, dass der Bass jetzt trotz selber Einstellung wesentlich intensiver ist
08/21-01/23
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
IONIQ 5 UNIQ, Gravity Gold, 20“,Panorama,77,4kwh,Allrad,Relax
https://geld-fuer-eauto.de/ref/ML5MTRDF
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
Re: Dezember Update
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
bei mir geht das Navi wieder, woran es genau gelegen hat weiss der Geier.
Habe das Update noch mal durchgezogen, die Profile gelöscht und eins neu angelegt, ob es daran lag, siehe oben.
Jetzt geht das Freisprechen nicht mehr, an Koppelung und Handy liegt es nicht, Gespräch wird aufgebaut, Radioton geht weg, es kommt aber kein Rufton, Verbindung steht, ohne Ton !
Anrufe werden angenommen, Radioton weg, Verbindung stehtaber ohne Ton !
Ob das am Update liegt weiss ich nicht, kann auch schon vorher gewesens sein.
Habe für mitte Jan. einen W.Termin.
Airone
[/quote]
Freisprechen geht wieder,
Die Lautstärke Radio war vom Update übernommen worden, die Lautstärke vom Telefon wurde aber wohl auf null gesetzt.
Dumm gelaufen.
Airone
Reperatur seit Dezember und Auto noch immer nicht fertig
von Dalfa » So 7. Apr 2024, 13:51 » in e-208 - Allgemeine Themen - 0
- 390
Letzter Beitrag von Dalfa
Navi Update , Ionic von 2018
Antworten: 9von HJBr » Sa 6. Mai 2023, 11:28 » in IONIQ - Infotainment - 9
- 1354
Letzter Beitrag von corwin42
Fr 12. Mai 2023, 10:40
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8066
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Deutsch / Update / App
Antworten: 9von SaschaNedi » Mi 17. Mai 2023, 14:06 » in Atto 3 - Infotainment - 9
- 3981
Letzter Beitrag von BartSimpson
Mi 30. Aug 2023, 07:58
Rückruf Mai 2023 (Steuersoftware Update) ERGÄNZUNG: Juni 2023 offizieller Rückruf über KBA
Antworten: 9von Mokkel » Do 18. Mai 2023, 09:30 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 9
- 5299
Letzter Beitrag von stdt
Sa 19. Aug 2023, 15:17
