Trend städtische HPC Ladestationen
Re: Trend städtische HPC Ladestationen
- Hat sich bedankt: 3696 Mal
- Danke erhalten: 3196 Mal
Wenn man die gelb anmalt sehen sie ja fast wie die guten alten Telefonzellen aus - ob die Siemens noch irgendwo im Lager rumstehen hatte?
[/Ironie]
Aber wenn es um die Optik der Säulen im städtischen Bereich geht würden mir am besten welche von eLoaded gefallen. Das sind die vom Sortimo Ladepark bei denen nur die Kabel aus dem Boden rausschauen:
Hier ist auch von Vorteil daß die Leistungselektronik, die gekühlt werden muß, in einem seperaten Häuschen sitzt und dort die entstehende Wärme für sinnvolle Sachen abgegriffen werden kann. In Zusmarshausen z.B. wollen sie die entstehende Wärme im benachbarten Bürogebäude für Warmwasser verwenden. Das bietet sich ja gerade im städtischen Umfeld an...
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danke erhalten: 234 Mal
Das sind aber 35 kW DC Ladepunkte die da aus dem Boden kommen. Wenn man die in die Stadt stellen will, in entsprechender Anzahl, dann braucht man wieder das besagte Häuschen mit Leistungselektronik (Trafo, Gleichrichter, evtl. Pufferbatterien) für das man in der Stadt doch keinen Platz hat. Und bei 35 kW Ladeleistung sind die meisten Fahrzeuge auch in 2-3 Stunden wieder voll, also ein Kompromiss zwischen "30 Minuten beim Einkaufen" und "Laden über Nacht".MaXx.Grr hat geschrieben: ↑ Hier ist auch von Vorteil daß die Leistungselektronik, die gekühlt werden muß, in einem seperaten Häuschen sitzt und dort die entstehende Wärme für sinnvolle Sachen abgegriffen werden kann. In Zusmarshausen z.B. wollen sie die entstehende Wärme im benachbarten Bürogebäude für Warmwasser verwenden. Das bietet sich ja gerade im städtischen Umfeld an...
Eine reine AC Lösung mit vielen Ladepunkten kann natürlich auch zentral gesteuert werden, und einen eigenen Trafo benötigen wenn die Leistungsabnahme entsprechend hoch ist. Aber viel Abwärme der Leistungselektronik fällt ohne Gleichrichter nicht an, jedenfalls nicht im Häuschen, sondern eher im Fahrzeug wo die Verluste der Gleichrichtung entstehen.
Du hast recht, ich hatte mich von dem Schild auf dem Bild verwirren lassen. Aber die "35 kW Ladepunkte" wie sie bei den Kosten beschrieben werden können tatsächlich bis zu 140 kW.
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... k-1/58443/
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 1034 Mal
Bei den drei bisher von eloaded ausgestatteten Ladeparks sitzt die Leistungselektronik nicht in einem Häuschen, sondern wie hier zu sehen im Boden.
Einen großen Vorteil dieses Systems sehe ich darin, dass sich die Möglichkeiten für Vandalismus quasi auf den Stecker beschränkt.
Dich stören diese Signaturen?
Persönlicher Bereich → Einstellungen → Anzeigeoptionen ändern → Signaturen anzeigen → Nein
Bitteschön
Bitteschön
Unterirdisch ist nur ein Teil der Elektronik - vor allem die Verteilung der Leistung auf 2 bzw. 3 Ladepunkte. Die tatsächliche Leistungselektronik sitzt in den flachen Häuschen auf der rechten Seite des obigen Bildes.
Genau - die Stecker sind der tatsächliche Vorteil dieses Typs Ladesäule - da kann auch gerne mal ein Lkw drüber fahren ohne daß tatsächlich was kaputt geht, die geben komplett nach.
Grüazi, MaXx
Grüazi, MaXx
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 804 Mal
Naja - dafür dürfte der Schutz vor Feuchtigkeit und eindringendem Wasser sehr aufwändig sein. Man will ja nicht bei jeden stärkerem Regenschauer gleich die Stromleitung eines ganzen Straßenzuges kappen, deswegen befinden sich Stromanschlüsse, auch innerhalb von Ladesäulen, immer mindestens auf Kniehöhe. Jeder Verteil oder Schaltkasten hat immer einige Dezimeter "Hochwasserschutz".LeakMunde hat geschrieben: ↑ Bei den drei bisher von eloaded ausgestatteten Ladeparks sitzt die Leistungselektronik nicht in einem Häuschen, sondern wie hier zu sehen im Boden.
- Hat sich bedankt: 1375 Mal
- Danke erhalten: 1510 Mal
Ein Niederspannungssicherung n Standard-Trafo, inkl. Hochspannungsschalter, Hochspannungssicherung und Abgangsfeld hat nun mal bei 800 kVA mind. 2,x5 x 4 Meter in kompaktester Bauform. Dass man auch noch anderes unterbringen muss wie Gleichrichter, benötigt die Infrastruktur für ca 3 x 300 kW Ladepunkte noch einmal das gleiche Sollte man das einmal miteinander kombinieren bleiben noch immer ca. 15 m².
Eine Ac 11 kW hingegen?
So 0,5 m² ?
Energie kann man nicht verstecken.
Was auch Architekten von Gebäuden immer wieder versuchen und daran scheitern.
So 0,5 m² ?
- Hat sich bedankt: 531 Mal
- Danke erhalten: 574 Mal
2x5x4m scheinen andere erfolgreich zu verstecken, wenn ich mir die Ladeparks in meiner Umgebung anschaue.
28er Ioniq Bj. 5/2017, seit 31.1.2019
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 09227.html
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1575 Mal
Die Kempower-Charger haben ja einen ähnlichen Ansatz. Die wären sicher auch gut für die Stadt - EKZ-Parkplätze, Parkhäuser usw.
Da nimmt dann ein DC-Ladepunkt auch nicht mehr Platz weg als eine AC-Wallbox.
https://kempower.com/de/ladeloesungen/l ... ektro-pkw/
Der neue Trend? HPCs ohne dicken Netzanschluss und teuren Trafo - mit Pufferspeicher
Antworten: 45von eFredHH » Mi 19. Jul 2023, 15:38 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 45
- 3413
Letzter Beitrag von city_lion
So 22. Okt 2023, 00:03
Kona Edition 30+ vs. Trend Version (Facelift) Kaufberatung
Antworten: 4von Feldi2021 » Do 30. Nov 2023, 10:06 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 803
Letzter Beitrag von Feldi2021
Di 5. Dez 2023, 20:41
Unterschiede 2020 Advantage / 2021 Trend
Antworten: 10von GregorLeaf » So 17. Mär 2024, 10:38 » in Kona - Allgemeine Themen - 10
- 1077
Letzter Beitrag von tippex
Fr 5. Apr 2024, 16:07
USA. Tesla HPC wird dort Nationaler Standard NACS
Antworten: 372von chris_11 » Fr 9. Jun 2023, 20:10 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 372
- 22676
Do 2. Mai 2024, 16:46
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1265
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
