Dacia ist mit der Renault API ansprechbar
- Danke erhalten: 23 Mal
die folgende Node-Red Bibliothek funktioniert ohne Probleme mit dem Spring:
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-renault-ze
Damit lässt sich das Auto in die Hausautomatisierung einbinden. Bisher habe ich nur das Auslesen getestet, das Steuern noch nicht.
Re: Dacia ist mit der Renault API ansprechbar
- Hat sich bedankt: 468 Mal
- Danke erhalten: 697 Mal
Ist es denn vorgesehen, dass man die Klimaanlage per App steuern kann?
/Daniel
/Daniel
Renault Zoe R90 Z.E. 40 Intense seit 02/2018 | Renault Megane E-Tech Electric EV60 Equilibre seit 12/2022
Wallbox: Easee Home | PHP-Skript für Renault Zoe/MeganE: ZoePHP | Tipp Kartendienst: ChargeFinder
Ich habe mich in den letzen Tagen nochmal intensiv mit der Steuerung des Dacia Spring über NodeRed, genauer mit dem Modul „node-red-contrib-renault-ze“ auseinandergesetzt.
In der aktuellen Version (1.3.2) des Paketes funktioniert bisher nur die Steuerung der Klimaanlage (an/aus). Positiv dabei ist auf jeden Fall, dass durch das Aktivieren der Klimaanlage das Fahrzeug aufgeweckt wird und auch nach einer längeren Ladepause mit dem Laden beginnt.
Wem das ausreicht, der kann den folgenden NodeRed-Flow benutzen:
Wer in der aktuellen Version (1.3.2) das Laden steuern möchte, muss die Datei ZEServices.js editieren. Diese Datei liegt im Verzeichnis des Nodes „node-red-contrib-renault-ze“. Bei mir läuft NodeRed auf einem RaspberryPi und die Datei liegt im Verzeichnis „~/.node-red/node_modules/node-red-contrib-renault-ze“
Zunächst sucht ihr die Funktion
Unmittelbar dahinter fügt ihr eine neue Funktion ein:
Danach sucht ihr nach der Funktion setChargeState und wandelt sie wie folgt ab:
Jetzt könnt ihr den folgenden Flow benutzten, der auch das Laden starten und beenden kann.
Ich habe bei GitHub bereits einen Pull Request angelegt, damit die Funktion in der nächsten Version des Paketes implementiert werden kann. Sobald das erfolgt ist, stelle ich hier einen neuen Beitrag ein und erkläre die Funktion mit dem neuen Node.
Code: Alles auswählen
[{"id":"68b8e9bd.83893","type":"tab","label":"Flow 1","disabled":false,"info":""},{"id":"59626aad.9580fc","type":"inject","z":"68b8e9bd.83893","name":"","props":[{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"battery-status","payloadType":"str","x":260,"y":360,"wires":[["b8d6343e.5fccc"]]},{"id":"46cb231e.ef0a6c","type":"inject","z":"68b8e9bd.83893","name":"","props":[{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"cockpit","x":290,"y":320,"wires":[["b8d6343e.5fccc"]]},{"id":"6566300f.c3f59","type":"debug","z":"68b8e9bd.83893","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":750,"y":360,"wires":[]},{"id":"978748a3.b211d8","type":"function","z":"68b8e9bd.83893","name":"Auwecken mit Klima","func":"//Wenn Aufwecken angefordert, zunächst Klima einschalten\nif (msg.payload == \"aufwecken\")\n return [{\"topic\": \"set-hvac-state\", \"payload\": 21}];\n \n//Wenn Klima ein vom Auto bestätigt wird, wieder ausschalten\nif ((msg.topic == \"set-hvac-state\") && (msg.payload.data.attributes.action == \"start\"))\n return [{\"topic\": \"set-hvac-state\", \"payload\": null}];","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":520,"y":220,"wires":[["b8d6343e.5fccc"]]},{"id":"755b25a7.55762c","type":"inject","z":"68b8e9bd.83893","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"aufwecken","payloadType":"str","x":280,"y":220,"wires":[["978748a3.b211d8"]]},{"id":"b8d6343e.5fccc","type":"renault-ze","z":"68b8e9bd.83893","name":"Baby Dacia","x":570,"y":360,"wires":[["6566300f.c3f59","978748a3.b211d8"]]}]
createPath(accountId, vin, version = 1) {
return "/commerce/v1/accounts/" + accountId + "/kamereon/kca/car-adapter/v" + version + "/cars/" + vin;
createPathDacia(accountId, vin, version = 1) {
return "/commerce/v1/accounts/" + accountId + "/kamereon/kcm/v1/vehicles/" + vin;
setChargeState(charging, accountId, vin, country) {
return __awaiter(this, void 0, void 0, function* () {
let data = {
"data": {
"type": "ChargePauseResume",
"attributes": {
"action": charging ? "resume" : "pause"
return this.postJSON(data, this.createPathDacia(accountId, vin) + "/charge/pause-resume", country);
[{"id":"69ff5346.3297d4","type":"inject","z":"68b8e9bd.83893","name":"","props":[{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"battery-status","payloadType":"str","x":320,"y":280,"wires":[["610850ca.56c028"]]},{"id":"9c34f8a.0291f88","type":"inject","z":"68b8e9bd.83893","name":"","props":[{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"cockpit","x":350,"y":240,"wires":[["610850ca.56c028"]]},{"id":"b2eac83e.9ddc68","type":"debug","z":"68b8e9bd.83893","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":750,"y":360,"wires":[]},{"id":"610850ca.56c028","type":"renault-ze","z":"68b8e9bd.83893","name":"Baby Dacia","x":570,"y":360,"wires":[["b2eac83e.9ddc68"]]},{"id":"b3e4a9d8.6f24d","type":"inject","z":"68b8e9bd.83893","name":"","props":[{"p":"topic","vt":"str"},{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"set-charge-state","payload":"true","payloadType":"bool","x":300,"y":320,"wires":[["610850ca.56c028"]]},{"id":"c8c511f7.33db98","type":"inject","z":"68b8e9bd.83893","name":"","props":[{"p":"topic","vt":"str"},{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"set-charge-state","payload":"false","payloadType":"bool","x":300,"y":360,"wires":[["610850ca.56c028"]]}]
Hallöchen,
ich bekomme es nicht zum Laufen... Ich habe den von dir geposteten Flow jetzt so geändert, dass ich mit "set-charge-pause" steuere, so habe ich jedenfalls den git pull verstanden.
Dann bekomme ich aber
errorCode: "err.func.404"
errorMessage: "{"timestamp":"2022-08-28T15:25:55.871+0000","status":404,"error":"Not Found","message":"No message available",
Moin,
bin auf deinen ost gestoßen und hab ihn gleich mal umgesetzt
läuft soweit auch und die daten kommen auch alle an.
So nun die Spezialaufgabe.
Ich bekomme es nicht hin aus den Abfragen "cockpit" und "battery-status"
die Werte mit Datum am anfang dann Kliometer und Level der Battary sowie Restweite in eine Excel zu schreiben.
es erscheint entweder nur ein wert oder die letzten 2
aber bekomme es nicht hinn alle werte in eine Zeile weg zu schreiben.
Möchte geren ein überblick wieviel ich täglich fahre und was die Batterie macht.
Vorallem wenn es jetzt ja wieder kälter wird.
hat da jemand ne lösung/Idee aufbau ist der Node von JLoren86
cu Makro
cu Makro
Hallo JLorenz86,
ich möchte diesen wert mode = "always_charging" an das Auto senden, was muss ich in dem inject schreiben:
setChargeMode(mode, accountId, vin, country) {
if (mode == "always")
mode = "always_charging";
if (mode == "schedule")
mode = "schedule_mode";
let data = {
"data": {
"type": "ChargeMode",
"attributes": {
"action": mode
return this.postJSON(data, this.createPath(accountId, vin) + "/actions/charge-mode", country);
Danke
let data = {
"data": {
"attributes": {
"action": mode
Danke
Zurück zu „Dacia - modellübergreifend“
Dacia Sandero hat wireless/drahtlos Android Auto/CarPlay
Antworten: 2von ElectricDreams » So 9. Jul 2023, 17:33 » in R5 E-Tech - Infotainment - 2
- 1428
Letzter Beitrag von ElectricDreams
So 9. Jul 2023, 21:28
DACIA Spring schon wieder ausser Betrieb.......
Letzter Beitrag von Stefanvde « Mo 1. Jan 2024, 17:37Antworten: 12
Verfasst in Spring Electric - Allgemeine Themenvon Flop » Mo 11. Dez 2023, 03:43 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 12
- 2255
Liefert Dacia den Spring mittlerweile mit Continental Reifen aus?
Letzter Beitrag von Elektrofisch « Fr 29. Dez 2023, 09:31
Verfasst in Spring Electric - Allgemeine Themenvon Elektrofisch » Fr 29. Dez 2023, 09:31 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 0
- 679
Dacia senkt Preis für Spring Electric auf 13.000 Euro
Antworten: 28von Singing-Bard » Di 9. Jan 2024, 17:14 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 28
- 4125
Letzter Beitrag von Hell
Mi 6. Mär 2024, 19:45
Dacia App zeigt keine Daten mehr an.
Antworten: 1von kutscher_tom » So 31. Mär 2024, 18:32 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 1
- 401
Letzter Beitrag von sad0ne
Mi 3. Apr 2024, 21:03
