Was ist "Segeln" genau? [GELÖST]
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
Moin,
ich habe hier immer wieder mal gelesen, dass das "segeln" auf der A besonders Stromsparend sein soll?
Was isn das genau?
Hinterm LKW im Windschatten fahren?
Oder hat es gar nix mit Windschatten zu tun und man kann auch ohne Windschatten segeln?
Bin gespannt.
Was isn das genau?
Bin gespannt.
Zuletzt geändert von wp-qwertz am Fr 31. Okt 2014, 12:31, insgesamt 1-mal geändert.
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Re: Was ist "Segeln" genau?
Moinwp-qwertz hat geschrieben:Moin,
Was isn das genau?
Bin gespannt.
Hmm, ich weiss nicht, ob du ein i3 hast oder schon gefahren bist.
Ich versuche es mal zu erklären:
Wenn Du im i3 durchs Lenkrad auf das kleine Display schaust, hast du eine Verbrauchsanzeige - ähnlich eines Verbrenners, aber digital. Das sieht ein wenig wie eine Wippe aus.
Wenn Du Gas gibst, dann pendelt die Anzeige nach rechts - der Wagen verbraucht Fahrstrom, gehst du nun vom Pedal, dann geht die Anzeige zurück. Befindet sich das "Pendel" in der Mitte, dann segelt das Fahrzeug, heisst also es wird kein Fahrstrom verbraucht (ausser die Verbraucher wie Klima, Licht etc) ziehen Strom aus dem Akku.
Bremst du ab in dem Du das Pedal weiter zurück nimmst, schlägt die Anzeige nach Links, das ist die Rekupation, da wird dann durch einen Generator Strom produziert, das wieder in das Akku fliesst und verbraucht werden kann.
Segeln ist sehr effektiv - heisst aber, man muss vorausschauend fahren.
Ich mag das gern und das "One Pedal Feeling" finde ich ganz rosses Kino ich komme sehr gut damit zurecht
Wenn du im Windschatten z.B. hinter einem LKW hinterher fährst, da ist dann der Verbrauch in aller Regel minimiert, da ist die Anzeige meistens mittig, je nach Topografie minimiert - also fast segeln - sehr effektiv und bringt dich in aller Regel einige Kilometer weiter
Knaller
Knaller
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Segeln bedeutet, dass keine Last auf den Motor wirkt. D.h. dass sich dieser im Freilauf befindet. Du gibst weder Gas, noch wird gebremst (auch keine Rekuperation). Dies ist bei verschiedenen Fahrzeugen durch unterschiedliche Methoden zu erreichen. Meistens durch schalten auf N. Man kann es auch mit dem Fuß hinbekommen, aber wie "leicht" das geht hängt vom Auto ab.
Segeln ist die effizienteste Art ein Elektrofahrzeug zu fahren, wenn Strecken "gerollt" werden sollen. Am effizientesten deshalb, weil dort im Gegensatz zum Beschleunigen und Rekuperieren am wenigsten verlustbehaftete Prozesse stattfinden.
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Wie die Vorredner schon gesagt haben, bedeutet Segeln Freilauf ohne Antrieb und ohne Rekuperation.
Leider wird das nicht von allen Fahrzeugen gleich gut unterstützt.
Ein Umschalten auf "N" oder das halten einer bestimmten Pedalstellung empfinde ich persönlich als aufwändig bzw. unkomfortabel. Ich bringe es auch nicht fertig es jemanden plausibel zu erklären, dass er/sie das so machen soll, weil es Strom spart. Ich finde das zu kompliziert und eher ablenkend. Kompliziert sollte die E-Mobilität nicht sein.
So wie es z.B. beim Outlander PHEV gemacht ist, finde ich es sehr vernünftig: Da hat man Paddels am Lenkrad und kann dann mit links minus/rechts plus die Rekuperation beim Gas wegnehmen zwischen Segeln und starker Rekuperation in mehreren Stufen dosieren.
Das Segeln ist insbesondere dann sinnvoll nutzbar, wenn es ein ganz leichtes Gefälle gibt und die Verkehrslage es zulässt, man also sehr voraussschauend fahren kann.
Innerstädtisch bei schnell wechselnden Geschwindigkeitsverhältnissen, insbesondere mit eher dichtem Verkehr, ist die Dosierung rein über das Gaspedal sehr praktisch. Da ist das segeln kaum anwendbar.
Hinter einem Lastwagen kann man, meiner Meinung nach kaum segeln. Da muss man schon recht viel Glück haben, dass das genau passt. In dieser Situation ist ein Tempomat mit Abstandsregelung eher das richtige. Der kann dann automatisch immer dann segeln wenn es möglich ist.
Natürlich kann man vieles antrainieren und sich an vieles gewöhnen.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Segeln ist die Fortbewegung eines Segelschiffs oder eines Segelboots unter Nutzung der Windenergie.
In Bezug auf ein EV haben natürlich meine "Vorschreiber" recht!
Je nach genutzten Strommix haben wir ja auch Windenergie mit im Akku .
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Schaut mal unter "hypermiling" nach.
Das kann fast 1:1 fürs E-Auto übernommen werden
http://m.wikihow.com/Hypermile
ich danke euch.
ja den i3 bin ich schon zur Probe gefahren und es hat mir Spaß gemacht. Trotzdem wird es der Zoe. Wie geht es hier? Auf N stellen? Mit dem Pedal?
Nach Deiner Beschreibung @i3_er müsste es hier auch mit dem Pedal gehen, da ich so eine Anzeige auf vom Zoe kenne.
Also, noch einmal einen lieben Dank.
Es macht Spaß hier im Forum solch schnelle, unkomplizierte und freundliche Auskunft zu bekommen.
Ich finde ja mittlerweile: Dieses Forum ist ein Muss VOR jedem EV-Kauf!
Beim ZOE hast du 2 Möglichkeiten:
1) Mit dem Pedal leicht Gas geben. Grad so, dass die Anzeigen auf 0 steht. Kein Leistungsabruf, aber verhindern der Rekuperation.
2) Den "Schalthebel" in der Mittelkonsole auf N schalten. Du kannst wärend der Fahrt einfach zwischen D und N wechseln.
Kannst dir aussuchen was du da komfortabler findest.
Ich persönliche nehme meist den Schalthebel, weil der ZOE bei dem Gaspedal doch recht schnell reagiert und je unebener die Straße oder je zittriger der Fuß, desto schwieriger wird es, wirklich die 0 zu halten.
Geräusch vom Antrieb beim "Segeln"
Antworten: 7von herb » Fr 5. Mai 2023, 21:00 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1873
Letzter Beitrag von bm3
Do 11. Mai 2023, 20:13
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3394
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Tempomat (HDA) übersteuern und weder Reku noch Segeln
Antworten: 11von niho_de » Mo 11. Sep 2023, 11:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 792
Letzter Beitrag von niho_de
Di 12. Sep 2023, 13:27
(Wie) Segeln mit dem MG5 (Rollen ohne Rekuperation)
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 3. Nov 2023, 14:33Antworten: 8
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon essindschraubenübrig » Di 24. Okt 2023, 20:55 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 8
- 965
"echtes" Segeln - how ?
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:35Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Mr.Brightside » So 11. Feb 2024, 13:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1049
