Das erste e-Auto, ein paar Fragen
Re: Das erste e-Auto, ein paar Fragen
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 138 Mal
Muss mal was zur Wärmepumpe fragen. Wir hatten in den letzten Tagen so 3-15 grad. Im Auto war immer 20-22grad eingestellt. Also Heizelement aus und AC ein um die Wärmepumpe zu aktivieren. Aber wirklich warm wird es dann auch nicht. Dachte Rest liegt am Eco Modus der Klima, also auf normal gestellt. Aber auch da wird quasi nicht geheizt. Erst über das Heizelement kommt Wärme ins Fahrzeug. Mach ich da was falsch oder ist die Heizleistung der Wärmepumpe einfach so gering?
Hyundai Ioniq EV FL MJ21
Hyundai Kona EV FL MJ21 39kWh
Tibber 50€ für dich und für mich: https://invite.tibber.com/lu05wmm8
BeCharge Ref Code: TNFQWFJ
Bonnet Ref Code: RW5ZM
Nachtrag (gibt es keine edit Funktion?)
Warum „piept“ das Auto nach dem aufschließen und öffnen der Tür ein paar mal?
Als ich grad an im Verkehr stand, wollt ich mal gucken wie hoch man die led Scheinwerfer regeln kann, aber die reagieren überhaupt nicht. Sind in Position 0 derzeit und wenn ich auf 3 stelle ändert sich genau nix. Geht das nur, wenn wirklich mehr Gewicht auf der Hinterachse ist?
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Wenn ich das nicht falsch verstanden habe, geht "Heizen" immer über die Wärmepumpe. Die Klimaanlage kühlt und/oder entfeuchtet. D.h., wenn du es im Winter warm haben möchtest, musst du die Zeizung anschalten. Wenn du es im Sommer kalt haben möchtest, dann die Klimaanlage anschalten. Und im Winter warm und trotz nasser Klamotten ohne beschlagene Scheiben: Heizung und Klima an.
Velomobil: ca.0,5kWh/100km | Ioniq vFL: ca.13kWh/100km | Audi A2 1.2D 3L: ca.3,2l/100km
Suche für Ioniq vFL: 1 Satz Felgen, 1 Dachträger
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Kommt dann richtig warme Luft da raus? Also gefühlt war das immer zu kalt. AC ist so auf 0.5kw gesprungen und ging teilweise dann auch wieder auf 0
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Hab es gerade nochmal getestet. Außentemperatur 13-14 Grad. Im Auto 24 Grad eingestellt. Nur Klima an. Nach 8km kommt weiterhin nur kalte Luft da raus.
Auf dem Rückweg dann AC und Heat an, sah dann so aus wie auf dem Bild.
Klima ist bis max 0.60kW hoch und es kam warme Luft. So ganz versteh ich es immer noch nicht. Haben die da was geändert? Weil bisher habe ich nur Infos gefunden das die Wärmepumpe nur über die AC läuft, wenn heat aus ist. Wurde da ggf was geändert? Das Auto hat keine 400km drauf, da wird die Wärmepumpe ja wohl noch nicht kaputt sein?
Zusammen mit der Leuchtweitenregulierung, die nicht reagiert, ärgert mich das grad echt an dem Auto. Nächstes Jahr mal zur Werkstatt.
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 493 Mal
War Driver only an ? Dann ist die Heizleistung wirklich gering (<1kW). Ansonsten glaube ich 2.5kW, das geht dann eigentlich. Natürlich immer noch langsamer als kombiniert PTC+WP, dort ist das maximum ~6kW. Bei 15°C bringt die WP natürlich nichts mehr.Eventer hat geschrieben: ↑ Muss mal was zur Wärmepumpe fragen. Wir hatten in den letzten Tagen so 3-15 grad. Im Auto war immer 20-22grad eingestellt. Also Heizelement aus und AC ein um die Wärmepumpe zu aktivieren. Aber wirklich warm wird es dann auch nicht. Dachte Rest liegt am Eco Modus der Klima, also auf normal gestellt. Aber auch da wird quasi nicht geheizt. Erst über das Heizelement kommt Wärme ins Fahrzeug. Mach ich da was falsch oder ist die Heizleistung der Wärmepumpe einfach so gering?
Ja, driver only war glaub ich gestern an. In welchem Bereich ist die WP denn vernünftig nutzbar?
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
Natürlich bringt die WP auch bei 15 Grad etwas, sogar noch mehr relativ gesehen. Absolut ist dann der Verbrauch natürlich nicht sehr hoch auch mit dem Heizelement.
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1272
So 24. Sep 2023, 01:58
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 970
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
MG Cyberster 2024 - der erste Elektroroadster
Antworten: 45von MG4_electric » Mo 15. Mai 2023, 14:19 » in MG - modellübergreifend - 45
- 5313
Do 2. Mai 2024, 13:21
- 7190
Erste Fahrt in den Urlaub
Antworten: 8von Torben90 » Fr 19. Mai 2023, 09:43 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 8
- 1072
Sa 20. Mai 2023, 09:22
