Vibrationsgeräusche an den Türen
Re: Vibrationsgeräusche an den Türen
- Danke erhalten: 42 Mal
- Hat sich bedankt: 1054 Mal
- Danke erhalten: 1044 Mal
Schau mal im Klappern-Raschel-Thread, da habe ich eine Website verlinkt, bei der die Türverkleidung zwecks Lautsprecher-Upgrade demontiert wurde. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob es eine Schraube relativ mittig gäbe und ringsum Clips (und auf dem Bild sieht die Konstruktion eigentlich ganz OK aus). Für die Demontage sollte man ein Kunststoff-Türverkleidungswerkzeug verwenden, damit man keine Spuren an der Tür hinterlässt. Nach meinen Erfahrungen mit anderen Fahrzeugen werden bei der Operation ein paar Clips kaputtgehen, d.h. man sollte sich im Idealfall im Vorfeld ein paar neue besorgen. Und: wenn die Verkleidung schon demontiert wird, dann gleich die Gelegenheit für weitere Dämm-Maßnahmen nutzen!
Ioniq 5 72kWh RWD uniq gravity gold
Kona Elektro 2022 39kWh select 11kw phantom black
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
@dean die Türverkleidung wäre falls gewollt recht einfach abzubauen.
Ioniq 5, SR, Dynamiq, Effizienz und LED, Gravity Gold
Scheiben getönt, Embleme in Wagenfarbe, Eibach Spurverbreiterung, Edelstahl Pedale, Einstiegsleisten in Aluminium-Optik und maßgeschneiderte weiße Kunstleder Sitzbezüge
@dean es sind zwei Schrauben zu lösen, eine gut sichtbar unter der Griffleiste und eine hinten unter einer Klappe, danach die Türverkleidung weghebeln. Am besten davor auch das Spiegeldreieck mit dem Hochtöner weg bauen, dieses ist nur geklipst.
- Danke erhalten: 16 Mal
hier kurz meine Erfahrung zu exakt dem gleichen Vibrieren in der Tür, das die anderen auch schon beschrieben bzw. sogar aufgenommen haben. Es klingt in etwa wie ein Lineal, das man ganz leicht auf einem Tisch "vibrieren" lässt.
Ich habe das Thema nun das zweite Mal in der Werkstatt "begutachten" lassen. Beim ersten Mal im Frühjahr 2022 wurden wohl alle Kontaktstellen eingestellt, nachgezogen etc.. Dann kam der Sommer und das Geräusch war nahezu weg. Jetzt kam der Herbst und als die Temperaturen unter 10°C sanken fing das Vibrieren beim Überfahren von (auch leichten) Unebenheiten wieder an. Insbesondere bei leichten Linkskurven war sehr deutlich zu hören. Beim zweiten Mal hat die Werkstatt wieder angeblich alle Kontaktstellen zwischen Tür und Türverkleidung gedämmt und unterfüttert und offenbar auch mit Silikonspray eingesprüht. Bereits bei der Auffahrt auf die Autobahn nach dem Werkstattbesuch war das Vibrieren in vollem Klang zu hören.
Ich habe mich dann heute Nachmittag kurz selbst an die Sache begeben und habe die Türverkleidung zur Hälfte gelöst. Ich habe dann einen runden Filzgleiter ausgestanzt und diesen mit einer Pinzette mittig auf den Aufnahmepunkt für den grünen Clip, der auf Höhe der Armlehne ist, geklebt. Habe dann die Türverkleidung wieder angedrückt.
Ergebnis: Ruhe!
Schönen Abend allerseits.
Ergebnis: Ruhe!
- Hat sich bedankt: 1255 Mal
- Danke erhalten: 766 Mal
@NewComer2021 Deine Selbsthilfe ist sehr interessant für mich, da ich auch dieses Geräusch habe und meine Werkstatt nicht in der Lage ist das zu fixen. Kannst Du bitte ein Foto Deiner Türverkleidung machen und auf dem Foto markieren wo Du den Filzpunkt hingeklebt hast ?
Weiter oben hat @Harte87 ein Foto der Tür gepostet, vielleicht kannst Du alternativ auf dem Foto die Stelle für den Filzpunkt markieren.
Harte87, wärst Du damit einverstanden, wenn Dein Foto dafür verwendet wird?
Seit Juli 2022: Hyundai Ioniq 5, Uniq, RWD, Long Range, 19 Zoll, Modelljahr 22
Bestellt: Skoda Enyaq 85, Maxx Ausstattung, RWD, 19 Zoll, Race Blue, AHK
Nissan Leaf ZE0/ZE1 Türen
- 580
Türen öffnen und schließen
Antworten: 7von cnjh73 » Fr 14. Jul 2023, 21:27 » in MG4 Electric - Infotainment - 7
- 1758
Letzter Beitrag von Elektron80
Fr 4. Aug 2023, 17:17
Rost an Türen der Fahrerseite
Antworten: 22von Maddin33 » Fr 28. Jul 2023, 11:34 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 22
- 2872
Letzter Beitrag von Maddin33
Mi 6. Sep 2023, 11:11
Lackschäden durch Sonneneinstrahlung an Türen
Antworten: 26von Bigal82 » So 30. Jul 2023, 19:37 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 26
- 3115
Letzter Beitrag von MichaelTantan
Fr 29. Sep 2023, 15:05
Empfindlichkeit Sensorflächen in den Türen
Antworten: 8von philippt79 » So 8. Okt 2023, 19:31 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 8
- 951
Letzter Beitrag von payco01
Di 21. Nov 2023, 18:56
